Мануал по разбору приборки Airtrekа
• Страница 1 из 2 • 1, 2
Заморочился разбором приборки и решил состряпать мануал - думаю кому нибудь да будет полезен
http://www.drive2.ru/users/dimarik1983/ ... 1105/#post
Re: Мануал по разбору приборки Airtrekа
Супер!
А как убрать зеленый фон?
Что стирать, сдерать?
Homa - Клубень Unlim 500+
Homa писал(а):Супер!
Это пока только разбор - опыты с подсветкой впереди.
Обязательно отпишу что и как получится
Понравилась идея как реализована подсветка на АСТРА ОПС - типа жмешь кнопку и вся панель становится огненно -красной. Тоже так хочу- типа вывести питание на кнопку, жмешь ее и загорается все показометры (у меня красные) и изменяется подсветка приборов- климата с белого и оранжевого на красный.
- AntonSergeevich
Типа такого принципа?
Свою боюсь мучать - тоже переделать хочу. Хотя опыт есть - на других машинах перепаивал - но там все просто было. А разработчики митсу не ищут легких путей
- Ramzesss
я делал на прошлой машине, заморочек там было... мама не горюй так как всё освещение было организовано с помощью 3х ламп накаливания и световодов. Здесь попроще должно быть. Делал всё RGB светодиодной лентой с дистанционный регулятором цвета и яркости. Обидел меня новый владелец машины сказав, что за гирлянду ты сделал.....
- PaZ
а у меня то потухнет то погаснет отдельные части приборки..
deniska - Клубень Stage 3
За мануал спасибо! А может кто направит? Я где-то выдел фото пошагового снятия этой панели... Может есть у кого ссылка?
MaximusL - Клубень
Вот как её снимать
http://www.ne.jp/asahi/ham/jh1hhc/CAR/Backlight.htm
А я отправил панель на изменение дизайна!!!!
Ща им мануал зашлю, шоб не накосячили!
viewtopic.php?f=16&t=1720
dato - Клубень Unlim 500+
Что бы поменять уголок карбоновый справа от приборки, нужно снять козырек от приборки, а затем просто заменить этот уголок? Или есть какие то нюансы? Козырек просто отщелкивается если за него потянешь?
- mickra
Уголок просто снимается - поддеть его ножом или отвёрткой и он отщёлкнется.
Козырёк приборки снять без снятия уголка не получится - под уголком стоит винт который держит козырёк
Dimarik писал(а):Уголок просто снимается - поддеть его ножом или отвёрткой и он отщёлкнется.
теперь я понимаю почему он у меня треснутый)))
- mickra
А лямпочки какие подходят? :-! Хочу фиолетовый заепенить...@_@ буду ездить пока глаза не выпадут
midnightman - Клубень
Вынимаешь одну и приходишь в любой автомагазин и покупаешь.
Проблем с этим нет.
Проблем с этим нет.
Извиняюсь за тупизм, но на турбо трека черная приборка встанет или нет? И можно ли заебенить подсветку приборки таким образом: машину заводишь она ярко горит, а включаешь свет она тускнеет. У меня на хонде так было. Зб смотрится
Приборка встанет.
Что бы по свету притухало - надо отдельную схемку паять
Тоесть она встает болтон? Так то я с паяльником дружу, но не до такой степени, мож кто на досуге покумекает
Можешь просто шкалы перекинуть, может просто другую панель поставить
Dimarik писал(а):Можешь просто шкалы перекинуть, может просто другую панель поставить
О точнят, чет я про это не подумал, еще бы сделать регулировку яркости
Через реостат делать регулировку яркости
Dimarik писал(а):Через реостат делать регулировку яркости
С аутлендера наверное нормуль встанет
У меня стоят 4 лампочки в приборке, но они не обычные, а такие жирдяйские, что аж в дырочку не вылезают, только если оторвать. Лампочки горят все, а вот приборка горит только там где стоят эти лампы...Меня это бесит, и я хотел узнать, у вас также стоят 4 лампочки диодные и все вот так прекрасно светит?)Или все же ставили что то другое?
- Deonis
Да 4 большие лампы и одна по меньше освещает передачи . Лично я купил белые лампы предварительно сняв для образца ориг. лампу , а цвет гондончиков сам выбирай на вкус , есть зелен. синий . красный . оранжев . ( Магаз Планета Железяка ) на южке тоже этого добра навалом .
zip.926 - Клубень Stage 3
