Пульсации Давления(сброс возуха бай-пасом)
Сообщение fanilla » 05 май 2013, 20:25
Сегодня с Женей(Strogan'ом) правили прошивку после замены выпускного коллектора и переделки выхлопа. При интенсивном разгоне и бусте более 1,25 появились пульсации давления, как будто пружина бай-пасса не держит давление и стравливает часть воздуха. Бай-пасс RS, ранее за ним не было замечено такой ху...и, держал до 1.8 без напрягов. Заливка другой прошивки, замена одного бай-пасса на другой(RS) не помогли...
Из последнего что делалось это: замена выпускного коллектора, небольшая переделка выхлопа и замена актюатора вест гейта на другой.
Может кто сталкивался с такой проблемой? Не могу понять в чём дело...
Забыл добавить ещё менял все вакумные шланги на силиконовые. Бустом управляет Greddy e-01 set:60, gain:70, start boost:0.50
fanilla
Благодарил (а): 17 раз.
Re: Пульсации Давления(сброс возуха бай-пасом)
Сообщение михаил82 » 05 май 2013, 22:31
А ни до хуя ли Гейна накрутили ? :shock: у меня 10 и сет 62 при бусте 1,2
При вашем Гейне наверное рваный наддув получается, не? По мануалуьольше 10 на твинскрольной турбе не советуют накручивать
Сообщение dato » 05 май 2013, 22:36
Турбина Эво 9 TD05HR-16G6C-10.5T
у меня были настройки Дмитрия Плешакова
1. сет 62 гейн 5 - 1.34
2. сет 68 гейн 5 - 1.42
3. сет 75 гейн 8 - 1.5
4. сет 82 гейн 0 - 1.65 (когда совсем жарко на улице)
От себя добавлю что потом пробовал поднимать гейн выше, но заметил что при установки гейна выше 9 буст в пиках начинает прыгать.
Сейчас езжу сет 66 гейн 6 - 1.3 или 75 на 8...это пока разбираюсь с давлением топлива.
Отсюда viewtopic.php?f=6&t=160
Сообщение михаил82 » 05 май 2013, 22:49
Давид , так я про што талдычу :evil:
Чуваки Гейна на 70 накрутили ... Ипать колотить.
Душат внатуре чотко.
Раз попробывал больше 10 накрутить - давляк в пиках как проститутка прыгать начал сразу - разгон рваный получался.
А тут 70ят ебаться приходи...
Сообщение Strogan » 06 май 2013, 00:37
Бусты разные, не забывайте. Буст не прыгает. Хотя конечно может и в гейне дело.
Сообщение georg1970 » 06 май 2013, 03:18
актюатор?
Сообщение михаил82 » 06 май 2013, 06:46
fanilla писал(а):Сегодня с Женей(Strogan'ом) ......При интенсивном разгоне и бусте более 1,25 появились пульсации давления....set:60, gain:70, start boost:0.50
Убавьте Гейна до 8ми и отпишитесь.
Сообщение Marshall » 06 май 2013, 09:27
Это гредди а не блитц. читайте инструкции. там все по разному.
Сообщение Strogan » 06 май 2013, 09:57
Ром, так почему такая хрень может быть? Попробовать привязать калитку? Актуатор вроде новый, на бустоф пружинное 0,8.
Сообщение partizan55 » 06 май 2013, 10:39
а че за турбина?
Сообщение Marshall » 06 май 2013, 11:24
Прошивку и логи кинь. И может есть возможность видео записать этих самых пульсаций.
Вполне возможно соленоид не держит.
Сообщение Strogan » 06 май 2013, 13:21
Турбина хкс
Сообщение Yuriy ODS » 06 май 2013, 13:26
gt2? может попиз...е пошла как и у всех эвоводов?
Сообщение Strogan » 06 май 2013, 13:30
Не, труба живая, пару минут еще крутиться, как заглушишь двиг.
Сообщение Yuriy ODS » 06 май 2013, 13:39
у ник калитка гейта идет попиз...е обычно
а крутиться таки да крутится ;)
Сообщение Strogan » 06 май 2013, 13:40
Вот это может быть... А что там с калиткой? Как умирает?
Сообщение georg1970 » 06 май 2013, 13:43
матал от перегревов перекашивает. известный баг.
Сообщение Yuriy ODS » 06 май 2013, 16:26
Женя, а хкс старая 001(артикул) или новая 003??
Сообщение fanilla » 06 май 2013, 21:08
Проблема побеждена. Немного подтянул калитку и пульсации пропали. Я когда ставил актюатор натянул на самый минимум, чтоб побольше открывалась. Видать давлением выхлопа её и приоткрывало малясь.
Гейн у мну ниже 35 никогда не был. Что на 10, 40, что на 70 пульсации были. Сейчас в тестовом режиме 30 поставил посмотрим как будет. На 10 кстати отвратительно турба раскручивается, дольше что-ле...
Да, а по поводу заклинивающей калитки: брал турбу уже с пределанной на гарретовскую калитку и актуатор от 9-й турбы. В итоге и её заклинило и я докучи порвал актуатор. Сейчас стоит актуатор Кинугава и "хенд-мэйд" калитка. Всё агонь.
fanilla
Сообщение Strogan » 06 май 2013, 21:35
Валит? :) давай меняй датчик егт.
Сообщение fanilla » 06 май 2013, 22:05
Страшно стало с такими тормозами валить. :) Сегодня накрутил буст до 1.8 - обосрался:), вернул обратно на 1.4
Сенсор ЕГТ есть в наличии, надо сьездить в Подольск. Выкрою время на днях и доеду.
fanilla
Сообщение михаил82 » 06 май 2013, 23:42
Извиняюсь за лирическое отступление)))
"Обосрался" всмысле от страха сам или просто за машину испугался?)))
Зы : когда только буст воткнул, выехал не настраивая, топнул, давануло 1,6 тож чуть личинку не отложил)
Сообщение georg1970 » 07 май 2013, 10:16
fanilla писал(а):Проблема побеждена. Немного подтянул калитку и пульсации пропали. Я когда ставил актюатор натянул на самый минимум, чтоб побольше открывалась. Видать давлением выхлопа её и приоткрывало малясь.
georg1970 писал(а):актюатор?
Сообщение fanilla » 07 май 2013, 16:27
михаил82 писал(а):Извиняюсь за лирическое отступление)))
Да от страха. :roll:
fanilla
