Нестоковые байпасы и блоу-оффы
Сообщение C00LM4N » 29 апр 2013, 16:21
Товарищи, кто ставил нестоковые клапаны - как себя ведет машина?
Стоковый пластик этой зимой мне мозги делал - едешь на 2000 об, придавил газулю (не разблокируя ГТ), буст 0.5-0.6 и тут он начинает травить, подпердывать - буст рывками падает вниз и снова набирается. Из-за нулевика прекрасно слышно.
С десептором что в режиме блоу, что в режиме байпаса (проверял - ничего в атмосферу не идет) при сбросе газа даже из разрежения и торможении до низких скоростей или остановки, когда он вроде ничего и не сбрасывает никуда (по крайней мере не слышу) какого-то фига проседают обороты - до 300-400, а потом скачком выравниваются до нормальных. У Антохи такая хрень была с кетайским гредди переделанным под байпас и ушла с установкой рс байпаса. Но как эта хрень может быть связана с этим, особенно ежели клапан сбрасывает во впуск - нипанятна. Подтягивание пружины заметно на ситуацию не влияет.
Re: Нестоковые байпасы и блоу-оффы
Сообщение Faster » 29 апр 2013, 16:50
Стоит блуофф хкс... ноль проблем... единственное на парковке(на холостых) педаль до 5-6 тыщ и заглох:)
Faster
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение C00LM4N » 29 апр 2013, 16:59
У меня на нейтрали хоть обгазуйся с блоу-оффом - нифига не глохнет даже близко )
Сообщение Faster » 29 апр 2013, 17:23
C00LM4N писал(а):У меня на нейтрали хоть обгазуйся с блоу-оффом - нифига не глохнет даже близко )
А чего за блоу?
Faster
Сообщение C00LM4N » 29 апр 2013, 17:40
В бортовике глянь. Не разводи флуд )
Сообщение nikshapilov » 29 апр 2013, 19:49
Серег ты блоу менять собрался? или че? я б твой взял потестить
Сообщение C00LM4N » 29 апр 2013, 19:59
Ахахах ) Нет, пока не собираюсь. Надо точно убедится, что этот эффект от него )
Сообщение nikshapilov » 29 апр 2013, 20:05
от него. уверен
Сообщение C00LM4N » 29 апр 2013, 22:28
В таком случае не ясен механизм )
Сообщение ChiM » 30 апр 2013, 01:03
У меня тоже при резком сбросе газа проваливаются обороты. Но такое было и на стоковом байпасе и сейчас на РС-ном
Сообщение deniska » 30 апр 2013, 06:13
У меня стал глохнуть при резком сбросе газа.
deniska
Благодарил (а): 135 раз.
Сообщение михаил82 » 30 апр 2013, 06:46
Дай бог Шоте доброго здоровья, отговорил меня в своё время от блоу - езжу радуюсь с рс баем - стравливает не грамма больше не грамма меньше , а столько сколько надо и когда надо , ни обороты ни плавают ни глохнет ничего. 4500 стоит новый - поставил - забыл. Не зря заморочился и сделал отвод под него - ой как не зря. Вещь качественная - работает правильно и стоит не дорого. Что ещё надо для счастья? Никакого дрочива.
Сообщение C00LM4N » 30 апр 2013, 06:55
Эта ссука сейчас 2 раза заглохла. Ехал в горку, трогаюсь в потоке немного резко, но в разрежении, бросаю газ и глохну. Что в блоу, что в байпас режиме - одинаково. Никаких стравливаний при этом по звуку не было.
Но я все больше сомневаюсь, что это он - во всяком случае, симптомы в блоу и байпас режимах должны быть разные, логично ведь? А ему вообще пох, одинаково себя ведет.
deniska писал(а):У меня стал глохнуть при резком сбросе газа.
У тебя какой клапан?
Сообщение deniska » 30 апр 2013, 07:22
C00LM4N писал(а):Эта ссука сейчас 2 раза заглохла. Ехал в горку, трогаюсь в потоке немного резко, но в разрежении, бросаю газ и глохну. Что в блоу, что в байпас режиме - одинаково. Никаких стравливаний при этом по звуку не было.
Штатный стоит. Все точно так же как у тебя. В горочку один в один глохнет как только газ бросаю. Приходится подгазовывать.
deniska
Сообщение ChiM » 30 апр 2013, 07:53
точно так же глохнет
Сообщение Dimarik » 30 апр 2013, 07:58
У меня и на стоке и на РС всё ОК.
пару месяцев ездил с Гибридом Турбо-ХС - пшикал знатно, но при сбросе проседали обороты + если заезжать на бардюр то глохла пару раз
Сообщение C00LM4N » 30 апр 2013, 08:20
Будет кто в четверг у Костяна с живым стоком или рс байпасом? Хочу махнуться и проверить на ближайшей горке, чтобы точно исключить )
Сообщение deniska » 30 апр 2013, 08:38
в Аж стайле от эво имеет смысл брать?
deniska
Сообщение ChiM » 30 апр 2013, 08:53
У меня кстати началось это после того, как Шота залил мне гта-прошивку и настроил (это не камень в огород ни в коем случае:))
Сообщение deniska » 30 апр 2013, 09:17
а у меня после того как мне переделали кулек в бампер
deniska
Сообщение georg1970 » 30 апр 2013, 10:07
Был у меня и СайберСпид регулируемый, и Форже регулируемый, и ПоверЭдженси регулируемый... Все непонятно работали. На МАПе я , конечно, не глох, но вопрос регулировки так и не был полностью ясен. Забил, продал все, поставил РСный байпас- за глаза...
Сообщение C00LM4N » 30 апр 2013, 10:08
Это все байпасы или блоу-оффы?
Сообщение georg1970 » 30 апр 2013, 10:11
ChiM писал(а):У меня кстати началось это после того, как Шота залил мне гта-прошивку и настроил (это не камень в огород ни в коем случае:))
Мы тебе не настраивали ничего- просто залили прошивку и подправили чуть. Надо смотреть, что там и как. У жеки трек не глохнет даже с блоу-оффом, а эво глохнет даже с рсным байпасом... Говорит, что так было всегда, даже еще до прошивок... Думаю( ничего более логичного придумать не могу), все зависит от состояния моторчика хх и загаженности обводного канала...
Сообщение ChiM » 30 апр 2013, 10:14
ну у меня до прошивок не глохло. Самому интересно в чем причина
Сообщение georg1970 » 30 апр 2013, 10:17
C00LM4N писал(а):Это все байпасы или блоу-оффы?
все 50 на 50...
