Помогите настроить Greddy Profec-B Spec-II
• Страница 3 из 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Помогите настроить Greddy Profec-B Spec-II
Дим а на блице чтоб соленойд на пружинном не трещал ты чё где выставлял? Или может кто ещё знает
михаил82 писал(а):Дим а на блице чтоб соленойд на пружинном не трещал ты чё где выставлял? Или может кто ещё знает
Блитц трещит выше 0.
Никак это не отключается.
Пл сравнению с Гредди эти щелчки вообще не слышно - меня особо не парит этот вопрос
Ниче подобного греди не трещит если его правельно настроить, я вот сча разобрался что к чему.
Для того что бы дубасить на Greddy Profec New:
Нажимаем на кнопку MODE переводим в режим OFF
в настройках в режиме OFF
выбираем START TYPE --> выбираем CONTROL
выходим из режима OFF переходим в BOOST LO
там выставляем значения
SET 48
GAIN 10
START BOOST 1.0 - этим значением буст контроллер держит полность закрытым вест гейт позволяя максимально быстро раскрутить турбину до давления 1.0 после него уже начинает работать SET и GAIN
PEAK сам поставиться
Warning поставь 1.2 для начала потом уже его будешь двигать как тебе удобно
Limiter сброс давления в % если привысит варнинг то есть поставь допустим 2%
ваще седня такое валилово было ахриненно!
Короче ребята хорошо читайте инструкцию что бы потом все правильно работало.
Вобщем надо написать мини FAQ по настройке буста.
SET 48
GAIN 10
У нас блиц, поэтому выбор настроек чуть отличается
partizan55 писал(а):Ниче подобного греди не трещит если его правельно настроить, я вот сча разобрался что к чему.
Ты ездил с бустом Гредди Профек би Спец 2?
там сильно трещит соленойд.
И не только у меня и у товарища стоял и дело тут не в настройках а в самом соленойде
помнится у кого-то были сомнения по поводу того, где должен стоять сенсор в салоне или под капотом в моторном отсеке.
бусты то разные, на этом так, на блитце по другому
JAP - Клубень Stage 1
Никит, Сомнений нет! Но ты видел эту тонкую коробчёнку с дырками в корпусе? Я имею ввиду блиц
ррребята, я не вкурррсе
тогда по ситуации, конечно
помогите настроить Блиц колор! по оптимальным программам.
Есть 4 программы - какие значения сет гейн должны быть???и какие значения ( параметры) нужно не забыть выставить??
Хочу сделать таким образом
1 давка 1.1 какие значения должны быть??
2 давка 1.2 ??
3 давка 1.3 ??
4 давка 1.5 ??
2 давка 1.2 ??
3 давка 1.3 ??
4 давка 1.5 ??
BeTMeN - Клубень Stage 3
Гейн 8-10 сразу везде поставь(типа быстрота выхода на заданный буст) если переборщить то разгон будет рваный. Сет 60 или 62 = 1,2бара. Далее методом научного тыка больше меньше, но вроде каждые 4 единицы сета = 0,1 бара . Сказал бы точнее но моя далеко))
Вообщем 10 Гейна и 60 сета - дальше сам разбирёшься накручивая сет)))
Дим там по теме намешали всё в кучу и гридди и блиц - по хорошему бы разделить надо - настройки абсолютно разные, я когда накрутил по незнанки начитавшись там и взяв видимо с гридди настройку у меня сходу надуло 1,8 я аж обосрался от страху - так можно и разрыв сердца получить с непривычки
Я вот к примеру изначально заводил ту тему про Гредди, а настройки сейчас юзаю на Блитце и наоборот - когда стоял Гредди пробовал Блитцевские настройки того же Шального (и правил и по поведению и давке авто)
ИДЕАЛЬНЫХ НАСТРОЕК ДЛЯ КАЖДОГО АВТО НЕ БУДЕТ - КАЖДОЕ АВТО ИНДИВИДУАЛЬНО (КАК САМО АВТО ТАК И ЕГО НАВОРОТЫ) И НАДО ВСЁ РАВНО КОРРЕКТИРОВАТЬ - ЕЗДИТЬ И ПОДНАСТРАИВАТЬ
Так что смысла делить - НЕТ
А какая разница - по настройкам сета и гейна всё одинаково для всех бустов.
Суть то параметров одна и та же для всех бустов.
Dimarik писал(а):Вот ещё нашёл подробное описание http://www.forum.cedia-club.ru/viewtopi ... 6&start=30
По настройкам буст-контроллера.
параметр SET - в процентах. 0% полный сток, 100% качает столько, сколько турбина может накачать. Выставляется так, что бы и накачивала быстро и к WARNINGам не приводила. У себя выставил SET на 48%
параметр GAIN - тоже в процентах. Не разобрался для чего он, по умолчанию 5% стоит, так и оставил
параметр SET GAIN - в барах (килопаскалях) указывает на то, до какого давление соленоид будет держать актуатор в положении, чтоб раскручивалась турбина. Позволяет быстрее турбину раскрутить. У себя поставил 0,3 бара.
параметр WARNING - максимальное давление, свыше которого дуть не хочешь. Экран загорается красным и давление сбрасываеться. Поставил 0,6. Суть настроить так, чтоб варнинги как можно реже возникали.
параметр LIMITER - то значение, на которое при достижении WARNINGа сбрасывается буст. В процентах. У себя 10% поставил.
параметр PEAK - запоминает самый большой буст, который был, на практике бывает и выше значения WARNING. Но не намного. Как понял после срабатывания варнинга ещё успевает турбина чуть-чуть наддуть до того как на LIMITER скидывает
параметр LAST BOOST - значения off и on, каждый раз, как газ в пол больше 3х секунд держишь показывает максимальное давление. Мне мешает, выключил.
и все эти параметры для 2х режимов можно выставить, LO и HI, чтобы можно было между 2мя режимами переключаться. Можно вобще контроллер выключить, тогда он только давление будет показывать. на холостых отрицательное. т.к. разряжение создаётся.
Тогда попробуй накрути как там написали и отпишись:
С гейном 20-25 - у тя на блице буст как проститутка будет плясать
nikshapilov писал(а):Boost Lo
Set 30
Gain 20
Start 1.00
Peak 1.35
Warning 1.40
Limiter 10
Boost HI
Set 50
Gain 25
Start 0.00
Peak 1.35
Warning 1.40
Limiter 15
Для входа в меню настроек подсветки, отображения последнего буста и т.д
Sel - 3 секунды (появится меню OFF), затем Mode - 1 сек. и управление джойстиком
Попробую - отпишусь
Мишь а мне можно этиже настройки попробовать???
И объясите мне пожалуйста какая зависимость или отношение сет к гейну???Эти 2 значения как то связаны,есть ли у них зависимость друг от друга??
Последний раз редактировалось BeTMeN 21 май 2013, 09:33, всего редактировалось 1 раз.
А в чём проблема попробовать - как ты планировал настроить буст не пробовав настройки.
Вводи настройки и катай аккуратно и смотри - ясен пень не так что выставил параметры и газ в пол. Потихоньку сначала, а потом попедалуруешь.
Если такой путь тебя пугает - бери мануал и настраивай с нуля - Сет на 30 гейн 10 и ТОЖЕ КАТАТЬСЯ и по поведению авто корректировать
BeTMeN писал(а):Мишь а мне можно этиже настройки попробовать???
Конечно связаны эти 2 параметра - эти 2 параметра и управляют бустом
Серёг почитай ссылки в этой теме - на ТоурерВи, Дром .....
Там описано подробно что увеличивать и что уменьшать для чего и как связаны параметры между собой.
Вот выдержка из Дромовской темы (ссылка на первом листе этой темы)
там все в попугаях. первое значение -- set. грубо говоря 100 попугаев -- это полностью закрытый канал на актюатор, 0 -- полностью открытый. физически это как я понимаю -- duty соленоида. Этим параметром выставляется тот буст который тебе нужен. Т.е. последовательно увеличивая его ищешь то что тебе нужно.
потом (второе) вроде бы идет gain -- физическое значение его не до конца ясно, но им правятся "пики" буста и падение буста у редлайна. Слишком мало или слишком много -- плохо. Изменение этого параметра требует коррекции первого значения.
потом идет "start boost", называется он кажется "set gain" -- это давление до которого бустконтроллер будет держать актюатор закрытым. Это помогает быстрее надуть турбину. Выставив этот параметр и поездив с включенным бустконтроллером -- без него потом ездить не хочется. Установка этот параметра слишком большим -- будет приводить к пикам, слишком маленьким -- будет неинтересно
потом идет варнинг кажется и за ним еще один "красный" параметр -- в первом ты выставляешь давление больше которого ты не хочешь дуть. при достижении этого давления буст у тебя запищит, замигает и снизит значение самого первого синего (set) параметра на значение второго "красного" параметра, который идет после варнинга. Если буст настроен правильно, то много ставить во второй красный нет необходимости -- иначе будет очень жестокая отсечка -- кому это надо?
ну и все. очень простой и понятный бустконтроллер, немного обламывает то, что машина очень чувствительна к температуре окр . среды днем в жару -- недодувает, вечером по прохладе -- передувает, вот тут то как раз спасает варнинг и отсекателем.
А еще я так и не могу побороть падение буста где-то после 5500, не знаю в чем дело, но имхо не в бустконтроллере.
.потом идет варнинг кажется и за ним еще один "красный" параметр -- в первом ты выставляешь давление больше которого ты не хочешь дуть. при достижении этого давления буст у тебя запищит, замигает и снизит значение самого первого синего (set) параметра на значение второго "красного" параметра, который идет после варнинга. Если буст настроен правильно, то много ставить во второй красный нет необходимости -- иначе будет очень жестокая отсечка -- кому это надо?
Dimarik писал(а):....А какая разница - по настройкам сета и гейна всё одинаково для всех бустов.
Разница есть. И я тебе сейча скажу какая.........У меня на блице параметра SET GAIN нет такого, так же как и параметр PEAK и параметр LAST BOOST тоже.................
по теме могу конкретно внести следующие изменения в написанном тобой
1. "параметр LIMITER - то значение, на которое при достижении WARNINGа сбрасывается буст. В процентах. У себя 10% поставил" - ставить надо столько поцентов, чтобы он откатывался на заданный буст или чуть ниже после варнинга после которого происходит откат, т.е. если буст накрутил сетом до 1,2 бара и варнинг стоит на 1,35 то лимитер надо выставлять на 12% - откат будет до 1,18 и разгон будет ровный. Я себе поставил сет на 1,2 (60 или 62) , лимитер на 10%(т.е. откат до 1,17) при варнинге на 1,3бара. Завод советует "-рекомендуется лимитер 7-10" Если ставить лимитер сильно отличающийся при откате от заданного буста, то разгон будет неровный.
2. "параметр GAIN - тоже в процентах. Не разобрался для чего он, по умолчанию 5% стоит, так и оставил" Я зато разобрался!)))- гейн как я выше уже писал это быстрота набора давки до заданного сета, т.е. как советует призводитель БЛИЦ -
"- коэффициент от 0-100
- Gain контролирует восприимчивость наддува. Высокие значения gain – более быстрая реакция наддува. Штатные турбины оснащенные актуаторами обычно должны пользоваться коэффициентом 5-15%." - по факту так оно и есть, если гейн накрутить на БЛИТЦЕ выше 15, то разгон будет рваный, т.к. до заданного буста давка будет резко подскакивать и прыгать постоянно между варнингами и заданным сетом - пробывал. С внешним вестгейтом обычно требуется более высокие значения. ЭТО касается БЛИЦА!!!!!!!!!! (Гридди не факт что также, так как гридди многие пишут гейн 20 и выше на форумах)
3. "параметр WARNING - максимальное давление, свыше которого дуть не хочешь. Экран загорается красным и давление сбрасываеться. Поставил 0,6. Суть настроить так, чтоб варнинги как можно реже возникали." Если варнинг на блитце поставить 0,6 то у тебя он будет постоянно мигать и орать, т.к. сетом давление ты ясен перец не пружинное накрутишь. Суть настроить так чтобы не уложить двиг с турбиной, т.е. если не хотите дуть больше 1,4 , то поставить надо на 1,35 так как буст не может мнгновенно отсечь наддув, поэтому ставить надо чуть раньше ну и обязательно от заданного параметра правильно сделать в п.1 выше
5. "параметр SET - в процентах. 0% полный сток, 100% качает столько, сколько турбина может накачать. Выставляется так, что бы и накачивала быстро и к WARNINGам не приводила. У себя выставил SET на 48%" - тоже бред в части что 0% - это сток. Все знают что сток давляк 0,9 -1,1 бар , что будет соответствовать на сток конфиге от 50 до 56 сета.
Вообщем общий совет для стока для давки 1,2 бусте блиц:
поставил сет на 60 или 62 , лимитер на 10%(т.е. откат до 1,17) при варнинге на 1,3 бара. Всё . Ну и обязательно поставить режим МАНУ , а не авто в меню.
Если конфиг не сток то сет с 50 начать, дальше методом научного тыка индивидуально накручивать больше меньше.
Ps - можете перенести по теме))))))))))
Последний раз редактировалось михаил82 21 май 2013, 09:54, всего редактировалось 1 раз.
Dimarik писал(а):Конечно связаны эти 2 параметра - эти 2 параметра и управляют бустом
Серёг! Мой тебе совет, не читай эти ссылки - начитаешься - будет каша в голове - у всех конфиги и бусты разные - все по разному пишут - накрутишь по незнанке - пизнет 2 очка и пойдёшь с обосраными штанами домой пешком, если у тя БЛИЦ накрути как я выше написал.
михаил82 писал(а):Гейн 8-10 сразу везде поставь(типа быстрота выхода на заданный буст) если переборщить то разгон будет рваный. Сет 60 или 62 = 1,2бара. Далее методом научного тыка больше меньше, но вроде каждые 4 единицы сета = 0,1 бара . Сказал бы точнее но моя далеко))
Выставил, попробовал в пикке 1,0, набирает бодро.
я в том направлении иду???
Куда крутить сет гейн на давку 1,2-1,3??
Направление верное
лимтер стоит на скольки? У тебя сток? Режим MANU стоит?
Если по Шамаичу настраивать то чем больше сет тем выше значение буста. Гейн можешь не менять.
Не торопись крутить - прочитай три поста выше - разложи в голове по полочкам чтобы полная картина была и потом накручивай
Поставь МАНУ если сейчас в авто. Варнинг какое значение стоит?
ставь лимитер на 10%(т.е. откат до 1,17) и варнинг на 1,3 бара выставляй, прибавляй сет и тести - смотри сколько надувать будет, мало - увеличивай ещё стоит 60, прибавь срузу до 64 - это примерно +0,1 бара должно быть.
Я никого не в чём не убеждаю - тогда лучший вариант в таком случае настраивать самому по мануал.
Брать изначальные значения и крутить.
А по ссылкам - там инфа что и куда нужно крутить в какую сторону для увеличения и уменьшения буста
