MMC TURBO VS ...
Re: MMC TURBO VS ...
Настроил и откалибровал поверметр получилось следующее:
Одна педаль. Давка 1,18
0-100 6.9
0-400 14.8
Полный бак плюс кг пятнадцать хлама ещё в багажнике.
Попробывал померить на третей мощность смог докрутить до 6500 оборотов и выехал впереди КАМАЗ пришлось тормозить. На тот момент 245 показало но мощность росла, то есть ближе к 7000 обормотам, думаю до 250-255ти бы докрутило б ещё. Резина сток размер. Прибор блиц поверметр .
Какие будут комментарии? Насколько точны показания обычно у таких приборов? Из опыта на сколько подрастут показания если стартануть с двух педалей?(с одной конечно чувствуется затуп на секунду- полторы точно). С двух ног не стал - планеты пока не проварены.)
Стоит фронт банка катала нет прошивка сток ненастроеный.
Вообще каких результатов можно будет добиться после установки 19 колеса валов 260ых эво форс и вальбры ну и с хорошей прошивой и настройкой, с увеличенным давлением и ускоренными переключениями кпп. Сколько можно будет выжать в разгонной динамике?
0-100 6.9
0-400 14.8
Последний раз редактировалось михаил82 18 апр 2013, 22:44, всего редактировалось 1 раз.
Сначала стартани потом обсудим
Всмысле стартани? Стартанул - результаты выше!!!!!!
Как то быстро для сток турбы... и тд 05 не нада
От Макса дейкина остались в прверметре показания такие:
5 сек ровно до 100
Квотер 12 по моему
5 сек ровно до 100
Квотер 12 по моему
Вот вот, в два раза мощнее чем сток
Так вот и я про что...если верить его показаниям то получается что даже при существующем конфиге реально если залить прошиву настроиться и подкрутить коробас поехать 6.5 а с двух педалек наверное и к 6ти приблизиться
Ты как то интересно считаешь
на 250-260 лошадях 6 сек, на 500 пять.
Как то нереально быстро для стока.
Strogan писал(а):Ты как то интересно считаешьна 250-260 лошадях 6 сек, на 500 пять.
Блять, ну я вот поэтому вас испрашиваю мнение. Кто вообще точно знает насколько точно кажет поверметр? А что 7 сек это нереально быстро с фронтом без катала и с банкой разве?
Погоду на Луне он кажет! Помню, у меня все 366 лошадей насчитал.
Ну а вот с ускорением он почти угадал в тот раз, но это скорее случайность.
- Novi4oK
А ты колибровал вес коэффиц привода скорость...? Мощность как мерил?
Поверметр как меряет? По датчику скорости или у него акселерометр/гпс?
В 6.9 с одной педали - сомнительно, но ещё можно допустить, в 14.8 квотер - вот это вряд ли очень...
Он подключается к датчику скорости . Резина стоковая, откалиброван по мануалу
Ну вот на тюнэво апекси рсм за то же самое критикуют - его как настроишь, так и покажет. А это минус.
Лучше рейслоджик, г-теч или, на худой конец, динолишес.
Ну если честно после настройки бустконтроллера на давке 1.2 ну прям Ооочень весело едет... Ещё кто может скажет проверяли показания чем кто поверметра выше описанными устройствами? Вообщем перед тем как поеду к джему давайте пока я почти сток с кем нить проедем чтоли . Кто после майских в районе джема будет жел-но около сток бодрый
ты по какой трассе пойдешь
Те в стоке 19 колесо на ауте?
Волгоград Воронеж поеду
А че не Растов на Дону - Воронеж - Тула - Москва
через Волгоград же плече большое получается.
я буду. Заедем ) на бутылку лимонада
Я тоже зочу заехать!
- Novi4oK
можно собраться будет в гараже, обожрёмся лимонадом привезённым, сломаем мишане тачку
стартанем с 2х пидалев )))
А у нас гонять особо и не с кем.Снег только начинает сходить.Поэтому я со скуки тихо гоняю сам с собой.
