Сообщение KVADRAT » 12 апр 2013, 20:28
Ты разобрал подвеску, собрал и хочешь чтоб все было в идеале?
Сообщение dato » 12 апр 2013, 21:03
Ну сзади особо ничего не изменится, ибо болты развала и схождения ты не трогал!!!
А вот спереди регулируется только схождение с помощью наконечников рулевых!
Отсюда вывод: развал спереди испортить нельзя!!!
Езжай на сход/развал, там все узнаешь, тем более переобулся!!!
Сообщение dato » 12 апр 2013, 21:05
Будильник показывает надув 0.9, а буст 1.0
Че за нах?
Сообщение partizan55 » 12 апр 2013, 21:51
латыш 57 писал(а):Подскажите пожалуйста . всю зиму отездил на стойках от аута . а сегодня поставил сток и летнюю резю . прокатился чуток и по ощущению что развала или схождения нет вообще . визуально колеса особенно перед завалены наруже . управляется не поймеш как . какбудто колеса свой жизнью живут . могли ли уйти углы из-за изменения высоты стойки ?
конечно могли, от аута стояли оригиналы или каяба?
Сообщение dato » 12 апр 2013, 21:53
НЕТ РАЗВАЛА НА ПЕРЕДКЕ!!!!!!!
только схождение могло нарушиться!
Сообщение AleKS@ndR » 12 апр 2013, 22:05
Причем схождение нарушилось и сзади и спереди, разница по высоте стоек 5 см.
AleKS@ndR
Благодарил (а): 182 раз.
Сообщение латыш 57 » 12 апр 2013, 22:29
Всем спасибо впринципе так и думал . завтра поеду делать .
Сообщение латыш 57 » 12 апр 2013, 22:31
стояли каяба . а чем они отличаются от аутовскоко оригинала . там если я не ошибаюсь таже каяба
Сообщение partizan55 » 13 апр 2013, 11:38
допустим возьмем задний амортизатор, если стояла оригинальная кояба 4162A006 это одно а допустим Excel-G 341361 то это дургое Excel-G амортизатор длиннее и чашка выше, получается машина выше и жоще, как бы для проходимости хорошо ход амортизатора больше, где то на 3 см при вывески колеса с Excel-G колесо ниже чем на оригинале но сайленты выворачиваются сильно.
Сообщение михаил82 » 13 апр 2013, 15:38
Подскажите пожалуйста. Подключаю поверметр и бустконтроллер . Где то у нас натыкался когда не надо было а щас когда надо как на зло найти не могу .
Где на приборке провод датчика скорости найти ?
Сообщение михаил82 » 13 апр 2013, 18:42
написано в инструкции к поверметру "Оранжевый провод должен быть подсоединен к выходу датчика скорости. Для определения правильного контакта на блоке управления смотрите дополнительную инструкцию с цоколевкой блоков управления машин".
Кто может подсказать куда мне присобачить этот провод
Я так полагаю к блоку управления? И найти на нём пин скорости. Верно? Где можно глянуть?
Ну тыкните уже ктонибудь носом!
Сообщение C00LM4N » 13 апр 2013, 19:21
Пин 80.
Сообщение михаил82 » 13 апр 2013, 19:24
Всё всё спасибо уже нашёл ссылку эту
http://forums.evolutionm.net/general-en ... ecu-3.html
пойду обшивку вскрывать)))
Сообщение AleKS@ndR » 13 апр 2013, 20:21
Сегодня заметил такую херню, стою на месте и так тапкой играюсь и вот что получается
Это нормально???? если нажать в пол, думаю за единицу перевалит.
AleKS@ndR
Сообщение C00LM4N » 13 апр 2013, 20:25
Это ты докаких оборотов раскручивал? Что-то шибко жирно дует (или показывает, будто дует).
Сообщение ApeQ » 13 апр 2013, 21:07
Должно чуть чуть выше разряжения подниматься...датчик в утиль...китай?
Сообщение partizan55 » 13 апр 2013, 21:20
нормально дует, у меня ваще за 1.0 заваливает на сколько помню.
Сообщение ApeQ » 13 апр 2013, 21:31
Странно...
Сообщение dato » 13 апр 2013, 23:23
На нейтрали или паркинге все???
Сообщение BeTMeN » 14 апр 2013, 01:40
Парни подскажите плиз ни где не могу найти мануал по настройке турботаймера Greedy full auto turbo timer II (blakc)
вот такой http://www.sti-club.su/advert/32355
Кинте плиз инструкцию а то чет разобраться не могу с режимом авто!!!
BeTMeN
Благодарил (а): 46 раз.
Сообщение AleKS@ndR » 14 апр 2013, 08:30
C00LM4N писал(а):Это ты докаких оборотов раскручивал? Что-то шибко жирно дует (или показывает, будто дует).
Где-то до 5500-6000
ApeQ писал(а):Должно чуть чуть выше разряжения подниматься...датчик в утиль...китай?
Датчик китай, поставил неделю назад, судя по логам датчик показывает правильно, при лоаде 230-240, датчик кажет 1,3 бара. Думаю датчик показывает правильно.
dato писал(а):На нейтрали или паркинге все???
От не помню, вроде в паркинге. Сегодня лог запишу, стоя на месте. Думаю будет видно, кто врет.
В общем датчик не пиздит. Вот скрин лоада. Надувает около 1 бара, причем и на паркинге и на нейтралке.
AleKS@ndR
Сообщение михаил82 » 14 апр 2013, 19:31
У меня есть небольшой затык при установке бусконтроллера, а именно нужен тефлоновый шланг, которого не оказалось в комплекте, а именно бышл огрызок длиной 30см.
Вопрос. Можно ли его заменить медной или аллюминиевой трубкой и аккуратно проложить всё это дело в подкаптке и вывести в салон, т.к трубка или шланг должна не деформироваться и быть термоустойчивой, дабы не положить двиг. Что или от чего можно подобрать, кто сталкивался?
Сообщение Strogan » 14 апр 2013, 19:34
Зачем трубку в салон тащить? Что за буст? Если уж очень надо, делай в месте прохода через моторный щит усиление на резиновом шланге в виде трубочки, чтобы не передавить.
Сообщение михаил82 » 14 апр 2013, 19:39
Как зачем? А чё сам блок контроллера(блиц) на улице чтоль оставлять, в подкапотке?
Сообщение Strogan » 14 апр 2013, 19:40
Он там и должен быть. Зря чтоли в пылевлагозащитном исполнении сделан.
