Термостат водяного охлаждения.
• Страница 1 из 2 • 1, 2
MD315301 стоковый термостат на 82градуса
Термостаты на эво5 были как у трека(в таком же корпусе как на треках!), но на 76,5градуса — MD345617(были правда и другие, как на эво 6—9, с 98г MD363571 — такой нам НЕ НУЖЕН) . Покупал из эмиратов за 18$. Стал как родной. Зимой еще не ездил.
В экзисте такой же Тама WV56MC765 тоже 18$
Возможно для жарких районов актуально. Нужно ли треку ниже — не уверен.
При замене термостата желательно в крышке термостата сразу сделать отверстие по датчик температуры(тюнь), там есть такая отличная ровная площадка под это дело — что бы потом не снимать повторно.
Re: Термостат водяного охлаждения.
http://baza.drom.ru/ib/sportivnyj-termo ... 42263.html А как насчет этого?
tihoff - Клубень Stage 1
у меня стоит сард 68гр) ни каких особых изменений не заметил) ну можент зимой долше салон прогревается но на автозапуске не очень актуально
ZZUBKI - Клубень Unlim 500+
ZZUBKI писал(а):у меня стоит сард 68гр) ни каких особых изменений не заметил) ну можент зимой долше салон прогревается но на автозапуске не очень актуально
А вентиляторы на какой температуре включаются? Если как в стоке, то представьте себе колебания температуры более чем в 30 градусов! Не айс.
Шота писал, что в прошивке можно править как-то.
- AntonSergeevich
Как думаете, хоть половина подойдет?
http://www.ebay.com/itm/Silicone-Radiat ... f6&vxp=mtr
- AntonSergeevich
AntonSergeevich писал(а):ZZUBKI писал(а):у меня стоит сард 68гр) ни каких особых изменений не заметил) ну можент зимой долше салон прогревается но на автозапуске не очень актуально
Атнон, я может не понял мысль, но о каком колебании мы говорим?
georg1970 писал(а):AntonSergeevich писал(а):ZZUBKI писал(а):у меня стоит сард 68гр) ни каких особых изменений не заметил) ну можент зимой долше салон прогревается но на автозапуске не очень актуально
Ситуация: Стоим в пробке, радиатор не продувается греемся... До 105-110 или когда там включаются карлсоны?! Потом поехали и двигатель остыл до 68.... Остановились - греемся...
Логика понятна?
Если бы карлсоны работали всегда когда машина стоит или температура их включения была бы 75-80, тогда вопросов нет, но они начинают дуть когда за 100 или около того.
- AntonSergeevich
Не понимаю, почему двиг должен остыть до 68 на ходу... у меня максимум остывает ( правда с большой дудкой) до 85, а темпер включения карслона 98 ( по памяти). 13 градусов не такая уж большая амплитуда.
AntonSergeevich писал(а):Как думаете, хоть половина подойдет?
Меня всегда интересовало, неужели у нас правда столько шлангов ОЖ?))
Ну на радиатор знаю, с радиатора, подача и слив с печки, а остальное где?))
скорее всего там не только ож - вообще все шланги из подкапотки. Печка, ож, вакуум тормозов и топлива...
Топливо там не может быть - в описании сказано, что шланги не терпят масло и бенз.
Вакуум тормозов - не тот калибр. Это явно под ОЖ все )
я про вакуумный шланг на топливный резервуар... MR 497567 и MR 597611 Судя по виду, те, которые тоненькие слева вполне могут на вакуум тормозов пойти.
Не забываем подогрев дросселя, охлаждение турбины...
И такое ощущение, что на печку 2 комплекта, под правый и левый руль например или под разные кузова
- AntonSergeevich
georg1970 писал(а):Не понимаю, почему двиг должен остыть до 68 на ходу... у меня максимум остывает ( правда с большой дудкой) до 85, а темпер включения карслона 98 ( по памяти). 13 градусов не такая уж большая амплитуда.
Вообще температура двигателя при хорошем обдуве радиатора близка к температуре открывания термостата.
Я говорю про спокойное движение, например 100км.ч по трассе.
У меня например зимой при -20 когда едешь по трассе температура вообще падает на 1,5 деления по щитку приборов(не установлены доп приборы). В других режимах всегда как вкопанная ровно посередине.
- AntonSergeevich
что то не правильно, с чего бы тнмпературе быть близкой к температуре открытия термостата? у меня при любой температуре снаружи, пи движении по трассе температура ниже 83 не опускается. мониторю эвосканом.
а эвоскан на постоянно включен?приборы эвоскановкие всмысле.в автозагрузке?Strogan писал(а):что то не правильно, с чего бы тнмпературе быть близкой к температуре открытия термостата? у меня при любой температуре снаружи, пи движении по трассе температура ниже 83 не опускается. мониторю эвосканом.
ага. хочу еще на отдельный монитор их вывести.
как сразу приборы загружаются?из спячки как стартует?
Термостат какой? Сток? Если он, то как раз и 82 градуса и есть.
А опускается, те тепло движки еще и печка может забирать прилично, особенно если воздух снаружи брать -у меня падает, на сколько не знаю точно.
- AntonSergeevich
у меня на лето один термостат а зима другой
В888МВ96 писал(а):как сразу приборы загружаются?из спячки как стартует?
сразу из спячки. автоподключение правда не всегда срабатывает, приходиться иногда вручную подключать. и эвоскан встроен в икар, но в данном случае это не важно.
http://db.tt/n9T8MF5H
AntonSergeevich писал(а):Strogan писал(а):что то не правильно, с чего бы тнмпературе быть близкой к температуре открытия термостата? у меня при любой температуре снаружи, пи движении по трассе температура ниже 83 не опускается. мониторю эвосканом.
у меня термостат на 75 градусов.
Парни, подскажите. Какая рабочая температура ож у трека??? И какая критическая???
AleKS@ndR - Клубень Stage 2
У меня раньше было 90 ( по показометру), а стрелка стояла на на 83 на родном. Сейчас показывает 80-82, родная стрелка на трети. По логам в треке до 110 доходит. Более 120 нежелательно, может быть опасно.
у меня сегодня при тапки в пол до 108 поднялась. Шота, а можно же сделать включение вентиляторов на более раннюю температуру??? Ну что бы при 100 градусах они уже во всю крутили.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 29
