Обсуждаем Турбо выхлоп
1
Мужики а чё там , как турбос спулится так же как сток или приход только ближе к верхам , сток выхлопной трассы без ката хватит( уж очень тишины хочется)????
olegacy - Клубень Stage 3
...не хватит - задняя бочка сток - затычная - её тоже выкидывать.
Хочется тишины - ставь как я заднюю незатычную бочку литров на 6-7 больше стока - я ставил BOSAL - единственное пришлось доваривать крепление, т.к. она тяжелее.
Re: TD04-19T
Да не особо стоковая бочка и затычная, на той неделе поменял прямоток на стоковую трассу , затычности не обнаружил ,как ехало так и едит ну может совсем чуточку изменилось поведение но это скорее всего из-за того что эффект пердежа пропал, спул турбы не так явно слышно...
Re: TD04-19T
)) а ты как затычность определяешь? Смесь чувствуешь?))
Re: TD04-19T
Едит не едит, с какой скоростью мотор раскручивается и т.д.
Как ведёт себя автомобиль при равных условиях эксплуатации, с прямотоком и без него, авто едит одинаково!!!
Re: TD04-19T
жопомером короче) Мож он у тебя неоткалиброван?))
Re: TD04-19T
Спроси у Ивана, как он менял прямоточную банку на родную))
Re: TD04-19T
Или как заменой хкс хай пауэра на (по-моему) траст с честными 3 дюймами получили +100 сил.
Re: TD04-19T
Кто такой Иван???
Блин мужики зачем делают прямоток?Правильно , когда сток выхлопная система не успевает избавиться от потока выхлопных газов и тем самым создаёт противодавление!!!
Так вот, на сток моторе , вполне достаточно сток трассы, вот я и спрашиваю на 19 колесе поток выхлопных газов значительно больше чем на стоке, что не хватит сток выхлопа???
Re: TD04-19T
не особо затычная????да вы чего!!!разница чувствуется даже на прямотоке с заглушкой и без нее.при чем ощутимо.olegacy писал(а):Да не особо стоковая бочка и затычная, на той неделе поменял прямоток на стоковую трассу , затычности не обнаружил ,как ехало так и едит ну может совсем чуточку изменилось поведение но это скорее всего из-за того что эффект пердежа пропал, спул турбы не так явно слышно...
Re: TD04-19T
Уже писали про заглушки, в большинстве своём они делают пропускную способность хуже чем у стока, так как площадь сечения отверстия(ий) выпуска отработанных газов зачастую становится меньше чем у стока!
Re: TD04-19T
сменил ралиарт на прямоточку.... звук приятный глухой и басистый, 98,5 дцб на замере, на скорости пока не тестировал..
горе тюнер - Клубень Stage 3
Re: TD04-19T
чем мерил децибелы?
Re: TD04-19T
olegacy писал(а):Кто такой Иван???
Прямоток ставят для того, чтобы облегчить выход отработанных газов, т е улучшают продувку. Родная банка очень затычная, она как раз и создает это противодавление, о котором ты говоришь. Поставь на сток прямоточную банку и двиглу задышится легче, проще снять дополнительную мощность. Можно и на 400 л с ездить со сток выхлопом, душа мотор, можно и на стоке, тоже душа его....
Re: TD04-19T
А я разве не это же сказал??? Отличие пожалуй в том что я говорю что на стоке и стоковая банка ни хрена не душит, моя машина едит обсолютно одинаково что с прямотоком ,что со сток выхлопом!!!
Re: TD04-19T
olegacy писал(а): моя машина едит обсолютно одинаково что с прямотоком ,что со сток выхлопом!!!
Значит такой прямоток.По моему мнению,любой ништяк,прикрученный к мотору должен приводить к забеднению смеси.Если этого не происходит-его место в помойке(ништяка всмысле).
Re: TD04-19T
как ты хочешь определить забеднение смеси?
Re: TD04-19T
Будильник+логгер.
Re: TD04-19T
ты ничего не увидишь по будильнику пока топливная коррекция не уйдет в +12%
Re: TD04-19T
Смесь нужно смотреть и настраивать в опен лупе и только после того как она вылизана-включать клозет луп(по желанию).P.S.За то время пока смесь дойдет до +12% можно положить мотор,если серьезная конфигурация.
Re: TD04-19T
olegacy писал(а):А я разве не это же сказал??? Отличие пожалуй в том что я говорю что на стоке и стоковая банка ни хрена не душит, моя машина едит обсолютно одинаково что с прямотоком ,что со сток выхлопом!!!
А как она должна поехать? Она ж у тебя не самонаводящаяся ракета, ее под прямоток настроить надо. Так что это вообще не показатель затычности банки, там другие критерии.
Re: TD04-19T
KVADRAT писал(а):ты ничего не увидишь по будильнику пока топливная коррекция не уйдет в +12%
Все он увидит. Была смесь 13, стала 13.3 например. Топливная коррекция вверх пойдет. Это даже а клоузед лупе если.
Re: TD04-19T
georg1970 писал(а):olegacy писал(а):А я разве не это же сказал??? Отличие пожалуй в том что я говорю что на стоке и стоковая банка ни хрена не душит, моя машина едит обсолютно одинаково что с прямотоком ,что со сток выхлопом!!!
А мне кажется мозг коректирует смесь по лямбде ну +/- и соответственно даже если на сток поставить прямоток , продувка камеры должна изменится если конечно трасса сталла более проходной по сравнению со стоком , а там и смесь поменяется соответственно и мозг как никак подстроится ну там коррекция или ещё какие-то умные слова, и тачка поедит по другому с прямотоком, так вот повторюсь этой другой езды нет, что на стоке , что на прямотоке, едит одинаково!!!
Re: Обсуждаем Турбо выхлоп
76мм, ручная сборка)) пока без резонатора
KENTos - Клубень Stage 2
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 112
