TD04-19T
Re: TD04-19T
Сообщение ankaine » 03 апр 2013, 08:59
nikshapilov писал(а):Серега, давай мне её поставим. Обкатаю по братски )
Знал что на тебя всегда можно положится... :D спасибо Никит :)
ankaine
Благодарил (а): 129 раз.
Re: TD04-19T
Сообщение ankaine » 03 апр 2013, 09:00
Pashka! писал(а):23 кота нужно))))
п.с. извините не сдержался)))))
Что за коты ?
ankaine
Re: TD04-19T
Сообщение Витос » 03 апр 2013, 09:25
Я прошел на ней пока 16тыщ в разных стилях - от тошнилова в 60км/ч и валилова за 200. По датчику буста показывает макс давку 1,25 (не знаю на сколько это точное показание) прошивку Антон залил мне от Эво ГТА вроде, после переборки головы и замены турбины проехал около тыщи км в спокойном режиме , типа обкатки.
Re: TD04-19T
Сообщение georg1970 » 03 апр 2013, 09:25
на которых обкОтка происхаодит)) Шютим мы здесь так))
Re: TD04-19T
Сообщение ankaine » 03 апр 2013, 09:29
Спасибо большое...буду ставить...
всё же новая по лучше будет чем Турболаб...
ankaine
Re: TD04-19T
Сообщение ankaine » 03 апр 2013, 09:30
georg1970 писал(а):на которых обкОтка происхаодит)) Шютим мы здесь так))
ПАсиб буду занть терь... :D
ankaine
Re: TD04-19T
Сообщение ApeQ » 03 апр 2013, 09:46
Сколько можно вытащить лошадей при 19шке?
Re: TD04-19T
Сообщение nikshapilov » 03 апр 2013, 09:51
210 кВт как я понял
тоесть 286 л.с
Re: TD04-19T
Сообщение partizan55 » 03 апр 2013, 09:54
221 кв - 300 лс
Re: TD04-19T
Сообщение nikshapilov » 03 апр 2013, 09:56
не туда глянул, коля правильно написал.
Re: TD04-19T
Сообщение olegacy » 03 апр 2013, 10:09
А чё там, шить чёнить надо ,или поставил и в путь???
unparts.ru
olegacy
Благодарил (а): 34 раз.
Re: TD04-19T
Сообщение partizan55 » 03 апр 2013, 10:19
ну для аута точно надо для трека думаю так же...
Re: TD04-19T
Сообщение olegacy » 03 апр 2013, 10:22
Тогда попрошу списочек того что нужно сделать!
unparts.ru
olegacy
Re: TD04-19T
Сообщение partizan55 » 03 апр 2013, 10:24
купить турбину и поставить, ну и у наших спецов клянчить паршивку )
Re: TD04-19T
Сообщение ankaine » 03 апр 2013, 10:28
olegacy писал(а):Тогда попрошу списочек того что нужно сделать!
В идиале ещё фронтальник воткнуть и форсунки...стоковых форс может нехватить если прошивку нормальную заливать
ankaine
Re: TD04-19T
Сообщение partizan55 » 03 апр 2013, 10:35
не надо так дуть что бы форс не хватило... хотя каюсь сам дунул как то что загрузка по логом форсунок аж на 110% завалила в пике... по давке помоему 1.3 было
Re: TD04-19T
Сообщение Dimarik » 03 апр 2013, 10:40
А зачем тогда менять турбину если не дуть?
Re: TD04-19T
Сообщение ApeQ » 03 апр 2013, 10:42
Форс и на стоке не хватает так то...исходя из моих логов.
Однозначно нужно ставить ЭВО форсы с рез. боксом.
Да кстати) нахрена вваливать мощи в тачку если не дуть?
Последний раз редактировалось ApeQ 03 апр 2013, 10:44, всего редактировалось 1 раз.
Re: TD04-19T
Сообщение partizan55 » 03 апр 2013, 10:43
не ну это касаемо стока, что бы без фанатизма ... а так то да..
Re: TD04-19T
Сообщение partizan55 » 03 апр 2013, 10:47
в сток треке все там хватает, имеется в виду едущий трек )
Re: TD04-19T
Сообщение ankaine » 03 апр 2013, 10:53
Согласен...самое безболезненное на мой взгляд и ехать будет как надо и колхоза минимум:
Форсы СТИ розовые
Турбина 19Т
Фронтальник
Насос Вальбро
Настройка
+датчики буст и егт и шплз (Хотя Женя говорил что есть норм прошивки на 19-ое колесо можно и без егт и шплз обойтись)
Итог 300-320 сил.. и 6 сек до сотки...
ankaine
Re: TD04-19T
Сообщение ApeQ » 03 апр 2013, 11:02
ШПЛЗ обязательно! Хоть ты золотую прошивку залей.
Re: TD04-19T
Сообщение ankaine » 03 апр 2013, 11:26
ШПЛЗ согласен, но если есть откатанные прошивки которые могут удолитворить потребности...
Важнее егт чтоб если что движок не погубить...
ankaine
Re: TD04-19T
Сообщение Dimarik » 03 апр 2013, 11:31
Уже не раз писали - прошивка прошивкой, и будь она 100 раз уже обкатана, НО КАЖДОЕ АВТО ИНДИВИДУАЛЬНО и одна и та же прошивка на разных авто может по разному "ездить"
Так что ШПЛ и ЕГТ - лучше иметь и мониторить
Re: TD04-19T
Сообщение ApeQ » 03 апр 2013, 11:45
Только хотел написать.
