"Одесса-мама" и чорный властелин
Re: "Одесса-мама" и черный AIRTREK TD05
Сообщение Yuriy ODS » 25 мар 2013, 15:09
он думает
реплика возможно, но японская. в Одессу легче привезти из Японии, чем с России.
А может он с такой решеткой из японии и пришел
кстати хочет за трек 12200$
сток, пробег типа 150тык, коллектор с трещиной :)
http://auto.ria.ua/auto_mitsubishi_airtek_10747444.html
задние фары у меня скоро такие же будут, вот думаю ставить или ездить с дорестайловыми
Сообщение georg1970 » 25 мар 2013, 18:51
вот что надо брать)) http://injapan.ru/auction/d139476636.html
Сообщение Yuriy ODS » 11 апр 2013, 07:50
рулевые наконечники у нас с эво одинаковые - можно брать эвиковскую тюнь
шаровые не могу проверить, но верхние колпачки одинаковые - возможно и они у нас одинаковые, следовательно тоже можно попробовать взять эвиковскую тюнь
сайленты переднего рычага разные, но я наверное поищу у себя в городе примерить рычаг от эво
болты крепления одинаковые
передний рычаг эво весит на 0,5кг легче нашего
Сообщение jam » 11 апр 2013, 08:41
Юр, рычаги передние болт-он к нам, на сколько я знаю
петрович кажется ставил их или ещё кто-то
по крайней мере я видел один эвик с рычагами обычными от аута :)
сайлент задний у эво выполнен в виде ШС, по диаметру кстати может вполне подойти к нам.
Сообщение El_Barto » 11 апр 2013, 08:42
georg1970 писал(а):вот что надо брать)) http://injapan.ru/auction/d139476636.html
Шота. Трек клевый. Где бы еще задние фары как у него намутить, было бы вообще сказочно.
Outlander Turbo 2005
El_Barto
Благодарил (а): 166 раз.
Сообщение Dimarik » 11 апр 2013, 08:44
Это накладки на родные фонари
Сообщение partizan55 » 11 апр 2013, 09:39
то есть это все к нам то же получаетя встанет или нет.
http://injapan.ru/auction/c376312896.html
http://injapan.ru/auction/s316920672.html
Сообщение jam » 11 апр 2013, 09:41
конечно же встанет.
Сообщение Yuriy ODS » 11 апр 2013, 10:22
отлично. поставлю себе рычаги передние от эво,
тюнь сайлент с регулировкой кастера, тюнь шаровую и тюнь рулевой наконечник
Сообщение Yuriy ODS » 11 апр 2013, 12:38
странно!!!
Вижу в каталоге запчастей ЭВОЛЮШЕНОВ, помимо правого MR554813 и левого MR554813, бьется замена ЛЕВОГО - 4013A193, а замены правого - нет(то есть таких же номеров, но заканчивающихся на 94 или 92 - не существует в природе).
4013A193 это какой то супер рычаг или глюк каталога?
по данным каталога ставился в 2007г
п.с 4013A193 вполне реально купить по таким же ценам, что и MR554813
Сообщение iPetroffich » 11 апр 2013, 20:31
я ставил рычаги перед с эво http://out-club.ru/board/showthread.php ... B%F7%E0%E3
iPetroffich
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение Yuriy ODS » 11 апр 2013, 23:06
Ваня, и чем все закончилось с рычагами? Заваленные колеса ШаэСами стоек поправил?
п.с. кастер это регулировка колеса в продолной оси авто(вперед-назад)?
Сообщение iPetroffich » 12 апр 2013, 09:12
заваленность опорником на шс подправлял. в итоге снял рычаги и в сток рычаги запрессовал полиуретан.
по кастеру практически правильно, но требует уточнения что это угол
iPetroffich
Сообщение Yuriy ODS » 12 апр 2013, 16:33
вот я сообразительный
купил же 17е колеса лмжт4 NISMO
поехал радостный на шиномонтаж, одели 1 покрышку и решили примерить........
у ниссана цо 66,1 а у мицу 67,1
надо диски токарю отдать снять 1мм
Это Антон накаркал - сказал что NISMO не по феншую на мицубиси!!!!! :D
Сообщение Dimarik » 12 апр 2013, 16:49
Вот незадача то а - печально
Сообщение georg1970 » 13 апр 2013, 23:38
Yuriy ODS писал(а):вот я сообразительный
проходили. я себе когда 8ые Адваны ставил от Ская, тоже растачивал и углублял.
Сообщение AntonSergeevich » 14 апр 2013, 01:47
Первые мои зимние диски были 16" штамповка от primera. ЦО расточили на 1 мм.
AntonSergeevich
Сообщение Yuriy ODS » 14 апр 2013, 11:44
Спасибо мужики, значит я верно погуглил в поисках размеров
Сообщение Yuriy ODS » 14 апр 2013, 11:51
Вчера пытался поставить ВВ провода NOLOGY - сломал в клапанной крышке один из нержавеющих красивый болтов карбоновой крышки свечных колодцев, которые купил на ебее у англичан.
второй плохо крутится, не решился крутить. но имхо тоже сломается
два открутились
Вывод - блестящая херня хуже стока
стоковые болтики отмачиваем сутки в кока-коле и не тратим деньги на херню
либо мои механики ОЧЕНЬ сильно их закрутили предварительно
Сообщение C00LM4N » 14 апр 2013, 16:13
Очень сильно закрутили - это стопудова.
Хотя могли и болты такие быть, что не крепче пластилина - у меня тоже из англии такой экран на выпускной коллектор приехал, пара шестигранников сразу сломались )))
Сообщение airmobil » 14 апр 2013, 17:23
Это сталь в алюминий, надо стукнуть чуть чуть и откручивать.
airmobil
Благодарил (а): 188 раз.
Сообщение Yuriy ODS » 14 апр 2013, 18:24
или закручивать на медную смазку
Сообщение Yuriy ODS » 15 апр 2013, 08:43
Yuriy ODS писал(а):у ниссана цо 66,1 а у мицу 67,1
плохо с математикой :D
нужно снять 0,5мм
Сообщение C00LM4N » 15 апр 2013, 08:45
Сам себя подъебал, сам посмеялся )))
Сообщение Витос » 15 апр 2013, 14:33
Юра, почем Нисмо обошлись если не секрет? Из Япии тащил или на Батькивщине нашел?
