Так что это за шайтан?
ну точно помпаж. это лишний воздух не успевает сбросится байпасом при закрытиии дросселя и в обратку идет в турбину. вредно очень для крыльчатки. надо преломление байпасного шланга убирать. или еще на кетайских кульках такое бывает. тогда ставят 2 бая и блоу. один перед кульком, второй на штатном месте
pelix - Клубень
Интересный звук. Не зная ситуации сказал бы что это блоу) определенно связано с воздухом
Ничего умного в голову не приходит.
Миш, замени шланг на байпас на более жирный, с большим сечением.
думается мне, что ты туда штатный какойнить натянут
А чего шланг на байпас так сильно перегнут? Вполне может мешать нормальному сбросу.
Шланг на байпас меняй
Было не что похожее
Потом порвало патрубок на байпас в итоге
Было не что похожее
- GlobalTranscom.com
михаил82 писал(а): Есть подозрение в том, что патрубок-отвод к баю изогнут... Может из за этого шуметь ?
Я ж как раз про это у Вас ещё позавчера и спрашивал)))) спасибо ребят поменяю отвод, отпишусь.
У меня с АРСовским коробом был похожий звук. Сейчас, с большим нулевиком тоже есть, но мало, когда при движении газ чуть отпускаешь- идет легкое стравливание....
У меня, если раскручивать на ХХ, байпас выдает равномерный пшшшш. А здесь от байпаса идут явно звуки флаттера, может в нем пружина перетянута?
Как вдыхается нуль я знаю - на супре стоит )
Внимание ответ - звук идёт из воздухана этот. Видимо действительно отсутствие рукава сказывается...
посоветуйте какие сальники клапанов купить?не оригинал и не аджуса!какие производители более или менее нормальные?лучше с кодами.
Nok. Это те, что приходят при заказе оригинала.
парни какой у нас диаметр силикона на пайп турбина маф со стороны турбины?? турбина эво конечно)
Последний раз редактировалось ZZUBKI 27 мар 2013, 07:48, всего редактировалось 1 раз.
ZZUBKI - Клубень Unlim 500+
а под какую турбину-то? у тд04 и тд05 разный диаметр. больше конкретики)))
ZZUBKI писал(а):парни какой у нас диаметр силикона на пайп турбина маф со стороны турбины?? турбина эво конечно)
На МАФ - 80 мм - я натянул 76 мм
вход на турбину - у ток турбы 51, а у ЭВО 63
На стоке возможно ли перекинуть турбину с коллектором без ямы или подъёмника, что понадобится? Прокладка блок-коллектор выпускной многоразовая, снять поставить выдержит?
Antonkrsk - Клубень Stage 1
при замене турбины надо ещё слить антифриз, масло с движки.
Пипл подскажите, на сколько расчитан наш насос топливный???
И на какой производительностью нужно ставить насос при конфиге в 350л.с.???
BeTMeN - Клубень Stage 3
Сток 140 л/час.
350 сил - начиная с вальбры 255 л/ч.
Втыкай аэромотив 340, на 1000 - 1500 дороже выйдет чем вальбра, но насос качественней.
- ApeQ
Antonkrsk писал(а):На стоке возможно ли перекинуть турбину с коллектором без ямы или подъёмника, что понадобится? Прокладка блок-коллектор выпускной многоразовая, снять поставить выдержит?
Возможно, опишу вкратце что понадобиться. Домкрат, что то на чем можно лечь на землю. Я не какие жижи не сливал.
1) Приподымаешь по максимуму машину на домкрате со стороны водителя. Это нужно только для удобства под лазить ко всему лежа.
2) Когда отсоединишь трубки подачи антифриза, быстро затыкаешь свечами, потери антифриза минимальны.
3) Когда будешь откручивать от поддона трубку слива масла турбины, подставь какую нибудь тару, у меня был тазик. Но масло так и не потекло, на верное потому что на щепе был минимум, а может еще потому что машина из-за домкрата наклонилась.
4) Далее откручиваешь все болты коллектора, болт подачи масла, два болта приемки и там за приемкой еще один болт с низу (я его сначала не спалил). И вытягиваешь все вверх.
AleKS@ndR - Клубень Stage 2
Спасибо парни, тоесть насос от ЭВО даже не рассматривать!????
эво тоже думаю хватит до 350 л.с
