Что натянуть на эту пипку? [Без флуда]
Сообщение Витос » 06 июл 2012, 00:39
Парни, вчера наконец таки собрал своего трека, но вот в чем возник вопрос, не пойму какой шланчик одевать на этот "отросток" (см. рис.), никаких шланчиков не болтается, всё на своих местах вроде. Копнул схему в экзисте - ничего. Кто подскажет?
Re: Что натянуть на эту пипку? [Без флуда]
Сообщение georg1970 » 06 июл 2012, 03:55
С задней части ГБЦ выходит штуцер- шланг с него идет нв впускной патрубок перед турбиной на этот сосок.
Сообщение Витос » 06 июл 2012, 05:55
Куда жать "Спасибо"?)))
Сообщение Витос » 06 июл 2012, 06:35
Кстати, на что влияет езда без этого шланга? Я так понял смесь не правильная?
Сообщение jam » 06 июл 2012, 06:37
это для картерных газов с гбц
у тебя на клапанной крышке, если смотреть на мотор, справа есть штуцер и по идее на нём должен быть шланг одет... что и куда у тебя там сейчас? сделай фото, хочу лечить по фотоглафии))))
Сообщение Витос » 06 июл 2012, 07:47
Перед выездом полез под кулек и нашел затерявшийся шланг. Спасиб всем Кашпировским)) идем дальше... Я думал что прострелы при тапке в пол из за этого шланга, но нет, тапка в пол обороты 5-6 тыс и нехилый пинок под зад раз-два. Неужели за три тыщи км умерли катушки, провода, свечи? При плавном разгоне, до 4000об. Стабильная тяга.
Сообщение jam » 06 июл 2012, 08:03
маф мож быть засран? пока машин в ремонте был, без фильтра могла постоять какое-то время?
Сообщение Витос » 06 июл 2012, 08:06
во время сборки маф промыл карбклинером. Фак! Как сглазил - ща перед работой на скоростной раз тапку в пол - она пукнула и затроила(( Продолжим лечит по фото...
Сообщение jam » 06 июл 2012, 08:16
свечи выкручивал?
Сообщение Витос » 06 июл 2012, 08:20
не успел.. запарковал и пошел работу работать, теперь, наверно, до вечера ждать
Сообщение Dimarik » 06 июл 2012, 08:24
Обычно в разрез этой трубки ставят масломойку.
от это пимпочки на трубочку которая на клапанную крышку (нижний правый угол)
Сообщение Витос » 06 июл 2012, 16:19
Короче приплыли ёпт! Результатом троения был сломанный наконечник свечи в третьем цилиндре. Замена свечи ничего не дала - теперь только одно - компрессия и если ее нет - вскрытие. Пока разбирал нашел еще один "пустой" штуцер...
Сообщение jam » 06 июл 2012, 16:32
плохо видно, но помоему этот штуцер на актуатор или на соленоид, точнее они оба в одно место идут, но с разных мест.
по фото не видно
Сообщение Витос » 06 июл 2012, 16:41
рядом вроде штуцер, куда приходит шланг с жиклером,а этот в другую сторону смотрит. схему снова не найду((
Сообщение Yuriy ODS » 06 июл 2012, 17:07
Dimarik писал(а):Обычно в разрез этой трубки ставят масломойку.
я поставил 2 маслопомойки - маленькие фильтра для воздушных компрессоров. Эта, которая в патрубок впуска - сухая. Та которая во впускной коллектор - есть чуток маслица. Радует что работает и работает правильно, в отличии от китайских блестящих бачков.
Сообщение Витос » 06 июл 2012, 21:40
Короче доездился... компрессия ноль в третьем цилиндре. Далее вскрытие покажет либо замена по мелочам (клапана и т.п.) либо замена двига.. В общем я уже медленно схожу с катушек с этой машиной...
Сообщение KVADRAT » 06 июл 2012, 22:08
как я тебя понимаю.
спокойствие, главное спокойствие.
Сообщение georg1970 » 07 июл 2012, 00:52
При простое, бывает, погибают топливные насосы, без всяких причин. Недавно скончался Вальбро, совсем. Так что я бы посмотрел в эту строну для начала, прежде чем вскрывать...
Сообщение KVADRAT » 07 июл 2012, 08:45
Причем тогда нулевая компрессия в 3м цилиндре?
Сообщение georg1970 » 07 июл 2012, 09:35
я думаю, что это скорее последствия бензонасоса или форсунки. Свеча не просто так испортилась.
Сообщение jam » 07 июл 2012, 10:15
выше фотка, на которой показано, что не надет шланчик.
когда он приехал, стало понятно, что это за штуцер.... он на фрибусте тапку понадавливал, на выветрившемся бензине, без датчика буста.
Итог вы все знаете... ведро компресси вытекло.
Сообщение Yuriy ODS » 07 июл 2012, 11:33
тоесть не трек виноват?
Сообщение Витос » 07 июл 2012, 12:14
То есть. Понять бы кто эти шланчики подергали не одел на место, если требовалось переварить только телевизор...
Сообщение jam » 07 июл 2012, 14:32
ну таки да, надо узнать кто сдёрнул и дать писдянок. сам он сняться не мог, там хомут.
Сообщение ralf » 09 июл 2012, 09:46
Было все точь в точь,итог дыра в клапане,лопнул шланг на соленойд
при звуках флейты теряю волю.
ralf
Благодарил (а): 63 раз.
