Не завелся!!!!
• Страница 1 из 3 • 1, 2, 3
Не завелся!!!!
Щас вышел, воткнул ключ, начал крутить, а трек крутит но даже не схватывает, что за херь? Насос? Вчера ездил норм.
- ApeQ
Re: Не завелся!!!!
Какая температура за бортом? Может свечи закидал, когда автозапуском крутил? Попробуй принудительно на газу завести - включаешь зажигание, зажимаешь кнопку диджитроника(не отпускать пока не заведёшь), потом запускаешь.
Федька На DRIVE2.RU
Psycho - Клубень Stage 2
Re: Не завелся!!!!
за бортом -10 на газу та же херня свечи не мог закидать, я без автозапуска пошел заводить. Закиданые свечи же не ведут себя так.
- ApeQ
Re: Не завелся!!!!
Как раз забросанные свечи так себя и ведут)) Но если на газу не хочет, то точно не бензонасос...... смотри искру на свечах....
Федька На DRIVE2.RU
Re: Не завелся!!!!
Так как бы я их закидал, если я вышел, ткнул и не завелся, сразу впустую крутил.
- ApeQ
Re: Не завелся!!!!
Андрюх, я предположил что ты их закидал, т.к. не знал как ты машину заводил и сказал что при закиданных свечах, как раз крутит и не схватывает.....
Крутить сразу норм начал стартер или первые обороты было вяло? Смотри искру, если её нету, то от седова и дальше плясать, мож датчик распреда мозг ибёт?...
Федька На DRIVE2.RU
Re: Не завелся!!!!
Стартер хуярит аж шуба заворачивается, потяну на СТО тогда...
- ApeQ
Re: Не завелся!!!!
бугога))) Мож влага куда на электричку попала?)
Федька На DRIVE2.RU
Re: Не завелся!!!!
А может эт сигналка у тя решила поглючить?))
- F1XeR
Re: Не завелся!!!!
А чо за сига стоит?
Re: Не завелся!!!!
датчик коленвала
Re: Не завелся!!!!
Может перегнила проводка блокировки запуска двигла на сигналке, у меня такое было на предыдущей машине.
В итоге цена вопроса 0р. и 300р. за работу.+2500 за эвакуатор((((((
Re: Не завелся!!!!
а блокировка запуска это блокировка стартера или еще чего?как ведь сига установлена.здесь то ведь крутит движку
Re: Не завелся!!!!
Блять!!!!!! Сижу на порковке ИКЕА не могу завестись! Подхватывает разок пукнет и дальше в пустоту крутит!
- ApeQ
Re: Не завелся!!!!
Попробуй пощелкать сигналку, поставить снять, и пробовать заводить.. оч похоже на то что у тебя иммобилайзер глючит...
На треке не встречался, а на ниссане красный ключ на панели загорается и тот же эффект, хрен заведешь...
Вдруг тут чтото похожее
- F1XeR
Re: Не завелся!!!!
если установленно кольцо обхода имобилайзера то может быть именно его смещение и вызывает такое поведение авто было подобное на ниссане с маджиккаром)
ZZUBKI - Клубень Unlim 500+
Re: Не завелся!!!!
вызвал эвакуатор((( на сто повезу пусть капаются электрики
- ApeQ
Re: Не завелся!!!!
откуда иммо на трэке?F1XeR писал(а):Попробуй пощелкать сигналку, поставить снять, и пробовать заводить.. оч похоже на то что у тебя иммобилайзер глючит...
Re: Не завелся!!!!
есть иммо.
У меня когда ставили сигналку сказали купи обходчик - купил.
Разобрали всё и электрик мне показывал что при установке прошлой сигналки (стояла самая дешёвая) его уже выкусили.
Обходчик сдал обратно в магазин.
Re: Не завелся!!!!
не разу не видел на трэках иммо.если даже он есть как это его выкусили?в прошивке отключить можно.но вроде и так не активный
