Позитиффффф
Re: Позитиффффф
я наоборот смотрел - тоже прикольно
Re: Позитиффффф
Re: Позитиффффф
Re: Позитиффффф
Так на пузе сидит и резина у него обычная дорожная явно не говно под собой месить))
- ApeQ
Re: Позитиффффф
Брат 3 года назад работал в автосалоне опель шевроле, фольксваген ауди. На тест драйве табурек засадили в колее в гаражах в Саратове....он как блять шистёрка жужжал там казалось бы в безобидной ситуации с ледяной коллеи передом съехал и стоял там снег сверлил пока на пузо ни сел, пока с автосалона брат не приехал на тест драйвовой шеви нива и не выдернул этого ёбаного внедорожника. Покупашка кстати взял после этого шевика))))
Re: Позитиффффф
Re: Позитиффффф
В Москву приедет Упоротый Лис
http://www.m24.ru/videos/14338
Re: Позитиффффф
Некоторые вешают сзади ведёрко, а некоторые
Re: Позитиффффф
Оказывается у Кулмана в минске свой магаз есть
Витос - Клубень Unlim 500+
Re: Позитиффффф
Правильно сваренный выхлоп Тойота Вилл ВС
Re: Позитиффффф
С хонда фит форума:
Вопрос:
19 августа 2011года приобрел новый автомобиль XONDA JAZZ у официального дилера XONDA в салоне САН МАСТЕР в Новосибирке.
Тип двигателя: L13Z1 99лс МКПП
Уровень масла по верхней метке.
На 1 ноября пробег авто 7500км.
Уровень масла примерно на 8 миллиметров ниже верхней метки.
Вопрос: Почему новый двигатель подъедает масло.
Это нормально или не должно так быть.
Ответ
то что на новом автомобиле уходит уровень масла это все нормально. Просто происходит образование защитной пленки. Таким образом масло остается на стенках поршневой группы и в головке блока цилиндров для меньшего износа двигателя особенно при холодном пуске. Как только стенки вберут необходимое колличество масла, все нормализуется. Как правило это происходит после первой замены масла. Двигатель у тебя не дымит сизым дымом, в антифризе не наблюдается жирной эмульсии. Так что не волнуйся...это пройдет после обкатки
Вопрос:
Ответ
Ваваныч - Клубень Stage 2
Re: Позитиффффф
хуясе... движка впитывает масло оказывается)))))))))
Re: Позитиффффф
Вованыч жги еще )))))
Re: Позитиффффф
Там еще много интересного)) просто не сразу сообразил сюда перекидывать.
Re: Позитиффффф
Соседу на аккорде тоже самое задвигают...прошло два года и 40000 км , а он всё подливает и подливает
Re: Позитиффффф
Re: Позитиффффф
Понялпонял, ))))))))))неуследил. А знает кто где такого купить, заказать можно?
