ШЛЗ
ШЛЗ
Сообщение slav4ik » 19 мар 2013, 23:43
Привет!
У меня возникли трудности с использованием innovate LC-1.Помогите плиз разобраться.
1)на холостых смесь плавает от 13.4 до 15.2 Какого ху...?
2)При сбросе газа богатит до 10!!!(дыр во впуске нет,блоу оффа нет)
3)На тапке в пол улетает в 21.9
Че с ней?
slav4ik
Благодарил (а): 32 раз.
Re: ШЛЗ
Сообщение Strogan » 19 мар 2013, 23:46
Херня какая то.... калибровал?
Re: ШЛЗ
Сообщение C00LM4N » 20 мар 2013, 07:10
Если калиброванная и на тапке смесь в бедноту - хана сенсору.
Re: ШЛЗ
Сообщение В888МВ96 » 20 мар 2013, 11:09
точно тоже самое.сенсор под замену
Re: ШЛЗ
Сообщение slav4ik » 20 мар 2013, 22:16
Калибровал несколько раз.ничего не изменилось...
сенсор относительно новый,вкручен около штатной лямбды.Почему он так быстро мог сдохнуть?
slav4ik
Re: ШЛЗ
Сообщение HexOgeN » 05 апр 2013, 07:24
Может руки не той модели?
Re: ШЛЗ
Сообщение MRaK888 » 11 окт 2016, 12:37
ребят,у меня тоже руки не той модели...
имеется шлз инновэйт лс1,с будильником все норм работает,на хх 14.7,тапок придавливаешь падает к 10-12,но не могу сделать так,что бы эво скан писал показания в логах.
что делать?как привязать шлз к эвоскану?
MRaK888
Благодарил (а): 5 раз.
Re: ШЛЗ
Сообщение t527rus » 11 окт 2016, 13:33
А как ты хочешь?Через компорт или напрямую в мозг?Эвоскан какой?
Re: ШЛЗ
Сообщение MRaK888 » 11 окт 2016, 17:37
t527rus писал(а):А как ты хочешь?Через компорт или напрямую в мозг?Эвоскан какой?
через ком порт(но у меня переходник для юсб)
эвоскан 2.8 вроде
MRaK888
Re: ШЛЗ
Сообщение В888МВ96 » 11 окт 2016, 20:44
дело может быть в переходнике конечно же.лучше бы физический ком порт.ну и если переходник то настраивайте эвоскан.на каком виртуальном коме сидит ШПЛЗ.тот и выбирайте в эвоскане.где то эта тема поднималась на тюнэво.http://www.tuningevo.club/newforum/inde ... opic=36275
Re: ШЛЗ
Сообщение Strogan » 12 окт 2016, 00:03
Имей ввиду - Может и сам ком-юсб глючить, Не все видят шнурок
Re: ШЛЗ
Сообщение t527rus » 12 окт 2016, 02:02
Ага,не все шнурки работают.
Re: ШЛЗ
Сообщение MRaK888 » 12 окт 2016, 15:52
ептень моптень...
MRaK888
Re: ШЛЗ
Сообщение t527rus » 12 окт 2016, 16:08
Гораздо проще запустить аналоговый выход напрямую на мозг.Можешь прицепить его на 73-й пин мозга.Опрашивается через мут 3С.Формула для Инновейта в сети есть.Сейчас навскидку не вспомню.И не надо всяких колхозных шнурков.
Re: ШЛЗ
Сообщение MRaK888 » 12 окт 2016, 16:22
t527rus писал(а):Гораздо проще запустить аналоговый выход напрямую на мозг.Можешь прицепить его на 73-й пин мозга.Опрашивается через мут 3С.Формула для Инновейта в сети есть.Сейчас навскидку не вспомню.И не надо всяких колхозных шнурков.
оп!а вот это было бы шикарно...т.е. тот провод с 5в беру и цепляю на 73 пин и эво скан после прописании формулы видит смесь!?
и нахрена я деньги на переходник тратил...
MRaK888
Re: ШЛЗ
Сообщение t527rus » 12 окт 2016, 16:34
Ну да,аналоговый выход 0-5В(не тот,который ты на переходник цеплял).Или ты цеплял пятивольтовый?
Re: ШЛЗ
Сообщение MRaK888 » 12 окт 2016, 17:50
t527rus писал(а):Ну да,аналоговый выход 0-5В(не тот,который ты на переходник цеплял).Или ты цеплял пятивольтовый?
мне кажется да,коричневый,он вроде пятивольтовый,так вроде же его и надо!?
будильник просто у меня все нормально кажет
MRaK888
Re: ШЛЗ
Сообщение Strogan » 12 окт 2016, 17:55
Будильник на цифре должен быть, странно
Re: ШЛЗ
Сообщение MRaK888 » 12 окт 2016, 18:06
Strogan писал(а):Будильник на цифре должен быть, странно
ну там если подключить который 1в(жельтый) то показывает всегда 7.4,а если 5в(коричневый),то все хорошо показывает
MRaK888
Re: ШЛЗ
Сообщение VVV » 12 окт 2016, 18:39
На какой цифре, Женя, не бредь :-)
Re: ШЛЗ
Сообщение C00LM4N » 12 окт 2016, 18:44
У жени АЦП встроен в лямбду, походу.
Re: ШЛЗ
Сообщение MRaK888 » 12 окт 2016, 18:56
ну все,ща вы меня вообще запутаете
MRaK888
Re: ШЛЗ
Сообщение В888МВ96 » 12 окт 2016, 19:05
а вы мануал к ШПЛЗ читали прежде чем подключать?там же все расписано какой по цвету аналоговый от 0 до 5в
Re: ШЛЗ
Сообщение MRaK888 » 12 окт 2016, 19:12
В888МВ96 писал(а):а вы мануал к ШПЛЗ читали прежде чем подключать?там же все расписано какой по цвету аналоговый от 0 до 5в
конечно,я же еще раз говорю,будильник отлично показывает,проблема как заставить эвоскан понимать показания,хотя гораздо проще подцепить ее к мозгу...
до этого аемка была,вообще подключил ко 2ой лямбде 4провода-и все отлично работало,замечательная шлз...
MRaK888
Re: ШЛЗ
Сообщение В888МВ96 » 12 окт 2016, 19:41
бред какой то.к усб-ком какой провод подключали?что на нем на выходе?с чего легче к мозгу подключить то?поключить то может и легче.но еще формула и т.д. и т.п. если уж с переходником не смогли настроить.там делов то вроде на 5 мин.я же вроде ссылку давал.там все расписано.куда проще то
Вернуться в Электрика
