Проблема с холостым ходом! TREK TURBO
Re: Проблема с холостым ходом! TREK TURBO
Сообщение Dimarik » 18 мар 2013, 16:42
Я уже на этом собаку съел - хватит и 10 секунд ))))) - каждые выходные скидывал клемму - в течении 1.5 месяцев.
Аккумулятор мёртвый и не держал и пары дней.
Славо богу в эти выходные купил новый
Сообщение Strogan » 18 мар 2013, 19:03
nikshapilov писал(а):сбрось клемму для начала на 10 минут - должно помочь
Никит, тебе же скидывали только в выходные, секунд пять хватит :) Пидальку над тока нажать.
Сообщение AleKS@ndR » 18 мар 2013, 22:52
К сожалению сброс клеммы не помог :(
Что можно еще сделать???
AleKS@ndR
Благодарил (а): 182 раз.
Сообщение Strogan » 19 мар 2013, 06:56
Прошивка 7гда? У меня такие же раскачки бывают. Шота вроде говорит о таком. Как лечить хз, меня сильно не парит.
Сообщение C00LM4N » 19 мар 2013, 07:19
Раскачки лечатся сглаживанием мафа.
У меня сглаживание от стока на эво конфиге и раскачек нету. На эвовском - бывало, правда не так сильно.
Сообщение ApeQ » 19 мар 2013, 07:24
Это как выткнуть магнитофон из розетки и нажать кнопку ВКЛ, магнитофон должен пернуть колонками, ток в проводке остается чтоли...
Сообщение fighter » 19 мар 2013, 07:36
ток в проводке остаётся :lol: :lol: :lol:
fighter
Благодарил (а): 246 раз.
Сообщение Strogan » 19 мар 2013, 07:39
Это ты о чем, андрюх?
Сообщение AleKS@ndR » 19 мар 2013, 08:03
Да Жень, от ГТА 7 стоит прошивка. Тогда ясно почему такие качели.
Серега, а как сгладить. Я не так давно заметил что в таблице MAF Smoothing Table значение были походу от эво мафа. Я прописал со стоковой. Тримы теперь вроде не падают в -12 как раньше, но обороты все равно плавают.
AleKS@ndR
Сообщение C00LM4N » 19 мар 2013, 08:30
Странно все это.
Ты рхх менял или нет? А то ответа от тебя так и не было с начала темы по этому поводу.
Сообщение Strogan » 19 мар 2013, 08:33
Странно что обороты раскачиваются? Сам же говоришь надо смуфинг править.
Сообщение C00LM4N » 19 мар 2013, 08:43
Странно, что он залил сток сглаживание вместо эво, а они так же раскачиваются, да ещё и так сильно.
Сообщение AleKS@ndR » 19 мар 2013, 09:47
C00LM4N писал(а):Странно все это.
Серега, про рхх ты меня не спрашивал, тема не моя, я только вчера ее нарыл. Но рхх я не менял.
Может где то еще остались остатки эво мафа в картах?
Заметил такую закономерность, когда начинают плавать обороты, если включить нейтралку, то обороты перестают сразу плавать.
AleKS@ndR
Сообщение C00LM4N » 19 мар 2013, 11:14
Мля, действительно )))
Да, похоже на маф в общем-то...
Сообщение AleKS@ndR » 19 мар 2013, 12:16
C00LM4N писал(а):Мля, действительно )))
В смысле дохнет маф???
AleKS@ndR
Сообщение C00LM4N » 19 мар 2013, 12:37
Всмысле на сглаживание мафа.
Сообщение KVADRAT » 19 мар 2013, 13:01
Переведи серег)
Сообщение C00LM4N » 19 мар 2013, 13:06
I think the problem is related to maf smoothing.
Сообщение AleKS@ndR » 19 мар 2013, 13:23
Серега, а почему у ГТА 7 прошивки две карты MAF Scaling и MAF Smoothing? А в оригинальной трековской только по одной карте? Может быть в этом беда?
Если менять в гташной MAF Smoothing в одной карте, то вторая автоматически правится. Может я не в той карте вношу изменения?
AleKS@ndR
Сообщение C00LM4N » 19 мар 2013, 13:46
Разные единицы измерения.
Копировать между теми, где обозначения одинаковые.
Сообщение Strogan » 19 мар 2013, 14:06
У меня тоже на гта прощивке карты сглаживания от трека, раскачка тоже есть.
Сообщение C00LM4N » 19 мар 2013, 14:27
Ну я помню как-то поймал однажды раскачку в пробке, но заметно было только на слух - по тахометру едва ли заметишь. Вроде это было с эвовским сглаживанием.
Сообщение AleKS@ndR » 19 мар 2013, 15:03
Если сглаживание от эво, то тримы валятся в -12, а от трека только до -5.
Нашел походу причину. Опять стучу пальцами по воздухану, машина чуть ли не глохнет :(
AleKS@ndR
Сообщение Strogan » 19 мар 2013, 23:59
Паяй маф. Только раскачка на холостых вряд ли от этого....
Сообщение AleKS@ndR » 20 мар 2013, 00:03
Третий раз буду его паять. Сколько еще можно это говно паять??????
AleKS@ndR
