свечи
Re: свечи
Сообщение Faster » 16 мар 2013, 20:57
поставил denso IW22 - честно, мне как будто турбину на писооооооот кобыл поставили))))) она как будто ожила, работает четко не каких рывков, прет вообще супер) до этого так не ехала) советую)Спасибо Андрюхе СhiM)
Faster
Благодарил (а): 37 раз.
Re: свечи
Сообщение partizan55 » 16 мар 2013, 20:59
до этого что стояло?
Re: свечи
Сообщение jam » 16 мар 2013, 23:50
стояли оригинал платина, те что нжк в оригинал коробочках, на пробеге 20ткм решил их махнуть... купил нжк в коробочках нжк, сравнил - внешне один в один! поставил. уже 20ткм, полёт отличный, никаких проблем с ними. мог бы и не менять наверное... хз зачем поменял :)
Re: свечи
Сообщение Faster » 17 мар 2013, 12:58
partizan55 писал(а):до этого что стояло?
как ни страно иригинал....
Faster
Re: свечи
Сообщение AdamKadmon » 18 апр 2013, 15:06
убедили, заказал, попробуем в деле)
решил погуглить хвалёные денсо ив22....
AdamKadmon
Благодарил (а): 35 раз.
Re: свечи
Сообщение hakke.net » 19 апр 2013, 12:18
Faster писал(а):поставил denso IW22 - честно, мне как будто турбину на писооооооот кобыл поставили))))) она как будто ожила, работает четко не каких рывков, прет вообще супер) до этого так не ехала) советую)Спасибо Андрюхе СhiM)
странно, такие же иридивые стоят, со стоком живым разницы не почувствовал вообще.
Re: свечи
Сообщение KVADRAT » 03 май 2013, 15:29
Кто катал на Denso IW24?
Re: свечи
Сообщение Marshall » 03 май 2013, 17:57
Я сейчас катаю настоящие японские. Огонь!!!
В топку этот нжк, хер когда кто меня заставит их купить.
Re: свечи
Сообщение KVADRAT » 03 май 2013, 19:08
заказал в общем iw24
посмотрим на что они гадятся
Re: свечи
Сообщение Marshall » 03 май 2013, 19:36
Молодца. Тока они чисто для лета имей ввиду.
Re: свечи
Сообщение GlobalTranscom.com » 03 май 2013, 22:30
где заказать?
долго идти будут(
может в питере найти есть где
GlobalTranscom.com
Благодарил (а): 73 раз.
Re: свечи
Сообщение Faster » 03 май 2013, 23:06
GlobalTranscom.com писал(а):где заказать?
долго идти будут(
в экзисте
Faster
Re: свечи
Сообщение KVADRAT » 04 май 2013, 02:39
Marshall писал(а):Молодца. Тока они чисто для лета имей ввиду.
Посмотрим, а глядишь и зимой ништяк будет.
В любом магазе заказать можно. Около 400р.
Автодок, экзист...
Re: свечи
Сообщение iPetroffich » 04 май 2013, 14:24
Все зимы практически отгонял на 8ах и ничего, чуть тяжелее запускается только.
iPetroffich
Благодарил (а): 22 раз.
Re: свечи
Сообщение горе тюнер » 04 май 2013, 16:43
После замены турбины на 05 сттояли владивостоко-хабаровские нжк 8-ки....поставил 7ки денсо.....японские!!!!( блин, не бюджетные и шли 2 месяца) теперь у меня опять мицубиси!!!!))
горе тюнер
Благодарил (а): 31 раз.
Re: свечи
Сообщение C00LM4N » 04 май 2013, 20:15
В очередной раз спрашиваю - как калильное число может влиять на холодный запуск?
Re: свечи
Сообщение KVADRAT » 04 май 2013, 20:56
Я не знаю, сразу говорю:)
Re: свечи
Сообщение iPetroffich » 04 май 2013, 21:27
C00LM4N писал(а):В очередной раз спрашиваю - как калильное число может влиять на холодный запуск?
здесь наверное больше влияет не калильное число, а то что поджиг смеси происходит в другой точке. положи рядом 6 7 8 и увидишь в чем разница.
iPetroffich
Re: свечи
Сообщение KVADRAT » 04 май 2013, 22:27
Так как нет возможности сравнить 3 свечки, можешь на словах объяснить?
Re: свечи
Сообщение C00LM4N » 04 май 2013, 22:37
ИМХО никакого влияния точка поджига на холодный запуск не окажет - крохотные обороты, все слишком медленно.
Re: свечи
Сообщение iPetroffich » 04 май 2013, 22:39
так ты попробуй, потом расскажешь;)
iPetroffich
Re: свечи
Сообщение KVADRAT » 09 май 2013, 13:49
менял вчера сви на 8ки
в общем они отличаются от 7ок
центральная часть втоплена и зазор 0.4
Re: свечи
Сообщение deniska » 22 май 2013, 05:29
http://vladivostok.farpost.ru/nastojash ... 32312.html
вОТ чел пишет что для мотоциклов они??
Такие нам идут?
deniska
Благодарил (а): 135 раз.
Re: свечи
Сообщение wax07 » 04 июн 2013, 12:45
немного про зазоры... пример на ВАЗах, но не в этом суть http://www.zr.ru/a/16052
wax07
Благодарил (а): 36 раз.
Re: свечи
Сообщение Buzonsk » 30 окт 2013, 18:20
Всем привет!
Такая ситуация: появились рывки при нажатии на педаль газа. Открыл крышку свечей, наконечник свечи третьего цилиндра неплотно сидел на свече. Поездил два дня появились снова рывки, сильнее чем было. Загорелся чек пропуск зажигания в первом цилиндре. Снова снял крышку свечей - два свечных наконечника 1 и 3 цилиндра неплотно сидят на своих местах, причем наконечник первого цилиндра сильно торчал из колодца. Проверил свечи закручены плотно, на самой свече следов прорыва газов нет, колодец чистый, следов картерных, выхлопных газов и масла нет. Подумал, что при установке наконечников(садятся они довольно плотно), воздух сжимается, а при нагреве он расширяется и выталкивает наконечник,чушь но другого ничего не придумал. Постарался поставить их так, что бы воздух там не сжимался. Сегодня опять рывки, опять наконечники торчат из колодцев. Х.з. в чем дело. Заметил что появляется после того как погоняешь немного. Еще один момент свечи зятянуты до конца т.е. уплотнительное кольцо свечи сжато до конца.
Помогите советом и дельными мыслями?????
Buzonsk
Благодарил (а): 3 раз.
