смотри соответсвующий раздел, я там все ссылки по софту давал...
georg1970 писал(а):смотри соответсвующий раздел, я там все ссылки по софту давал...
Спасибо нашел! Как же теперь этим всем пользоваться)))
- Boy54rus
georg1970 писал(а):Где-то патрубок слетел частично, смотри соединения...
Систему опресовывал, и решил жиклер заодно поменять. Сифонит только на дроселе.
Strogan писал(а):georg1970 писал(а):Где-то патрубок слетел частично, смотри соединения...
Пресовал у Антона? или где?
Да, у Костяна
Витос писал(а):Слава, а банку от СТИ как сращивал с трассой? Переваривать много надо?
Сращивал мастер,который занимается выхлопными системами.я то вообще со сваркой на "ВЫ".Долго...часов 5 он возился.Но передним стояла задача,сделать чтоб,как с "завода".Ему удалось
slav4ik - Клубень Stage 1
.Давай скорей фото и как звучит!
Витос - Клубень Unlim 500+
А сначала Слава был в сомнении брать или нет у меня сию банку
Я нашел такую же, только думаю что под юбку ВАЛД она не залезет((
Витос писал(а):Я нашел такую же, только думаю что под юбку ВАЛД она не залезет((
как раз наоборот будет круто.в юбке вырежешь 4 отверстия.
ftoturbo писал(а):Витос писал(а):Я нашел такую же, только думаю что под юбку ВАЛД она не залезет((
приедешь туда где я делал и тебе сделают все на отлично.тем более по наезженному следу
сколько за работу взяли?
Банка не маленькая, Слава, давай фоты. Интересно как оно встало.
три тыщи,но там реально очень много было работы,и времени тоже,мы там чуть корни не пустили со Славой пока ждали
при звуках флейты теряю волю.
ralf - Клубень Stage 1
И пофоткать как всегда времени не было
где фоты???
Strogan писал(а):И пофоткать как всегда времени не былогде фоты???
была мысль,но думаю он сам это сделает)
Strogan писал(а):И отчего может быть такая разницаьв спуле?
У меня тут вообще чудеса происходят, воткнул жиклер 97,5, на месте попобовал, до 1,5 надувает, только выехал, в пол тапнул, хлопок, и теперь едет опять не больше килограмма, как будто жиклер опять родной стал... На фрибусте дует ноомально, но выше 1,5 не крутил. Шо может быть?
Жень,это температура кулька очень влияет,надо ставить фронт,я себе ставил 95й жиклер,так у меня турба начинала передувать и начинался непонятный треск из под капота
а на фронте сейчас снова поставил 95й жиклерчик, и давка стала стабильно 1.3, при холодной погоде до 1.4 доходит, и при очень сильной жаре падает до 1.1!
Spaun - Клубень Stage 1
Не, не оно, на холодной с утра тоже самое. А что трещт от жары?
Витос писал(а):.Давай скорей фото и как звучит!
Всем привет.Это Я.решил сменить ник,так как FTO у меня больше нет.
Фотки выхлопа сделал,но не знаю как выложить.Они у меня очень тяжелые,а как их уменьшить я не знаю
если хотите могу выложить вконтакт,м?
- slav4ik
photo.qip.ru
slav4ik писал(а):Фотки выхлопа сделал,но не знаю как выложить.Они у меня очень тяжелые,а как их уменьшить я не знаю![]()
так может быть проще будет тот акк переименовать, а этот удалить? нафига плодить кучу... пиши в личку, сделаем всё =)
slav4ik писал(а):Витос писал(а):.Давай скорей фото и как звучит!
Надо было попросить админов чтобы просто сменили ник и все ))
Jean - Клубень Stage 1
Spaun писал(а):Strogan писал(а):И отчего может быть такая разницаьв спуле?
Что за жиклёры такие? Что занчит 95й? Где брать?
- Boy54rus
Boy54rus писал(а):Что за жиклёры такие? Что занчит 95й? Где брать?
Я так понимаю, это диаметр отверстия тройника, который ставится в разрыв трубки, которая идёт на электроклапан управления надувом турбины для регулирования буста, ибо штатная давка 0,8, а на фрибусте долго не поездишь))
У меня тоже вопрос... подскажите, пожалуйста, замерял давку - максимум давит 0,6, на фрибусте спокойно шкалит за 1, экспериментировать не стал) следовательно сдох клапан.... возможна ли какая-то его чистка или восстановление или проще купить другой и нужно ли это если регулировать давку с помощью жиклёров?
Федька На DRIVE2.RU
Psycho - Клубень Stage 2
Новый клапан стоит порядка 1500р. и без него ни как!жиклер стоит как раз на пути к этому клапану.поэтому какой жиклер ты не поставь,если клапан не будет работать давление так и будет у тебя 06
