Re: RVR X3
интересно из за кноков или чего другого ecu при 5900 понижает октановое число? при этом я думаю чувствуется падение мощности...
Re: RVR X3
7 секунд?
Re: RVR X3
Ну около того!
Учитывайте что в стоке 8.8, ибо у меня 4 ступ и передаточное число второй передачи почти как на треке третья!
Homa - Клубень Unlim 500+
Re: RVR X3
я надеюсь у тебя это не мили в час
Re: RVR X3
поставь ))))) во там разгон то будет адовый
Re: RVR X3
Записал лог сегодня на КАДе
Походу отсечку по бусту надо двигать еще, на 1.3 вроде упирается!
Или это МАФ кончился?
Re: RVR X3
Детона многовато, хотя вроде ни топливо, ни зажигание не особо злые.
Буст лимит какой стоит?
Re: RVR X3
бустлимит 250
а детон походу фантомный.
Андрей сказал что посмотрим еще, и с наушниками покатаемся...
но не похоже на то, чтоб звенело.
Re: RVR X3
А с чего решили про фантомы?
Прошива родная, кишки, если верно помню - тоже.
Гидрики не стучат ведь?
Re: RVR X3
прошивка уже правленная.
Он просто логирова другой какой то программой, и сказал что кноксумм вылазит, а в другом параметре их нет совсем.
И потом еще с наушниками ездил, я так понял чтоб послушать есть реально звон или нет!
Re: RVR X3
Родная - имею ввиду, что не от другой машины.
Наушники да, решают. Правда причины не ясны...
Бустлимита 250 должно хватать - зимой лоадкальк обычно всегда больше 2 байтового, а первый за 250 особо не забегает. В логе, кстати, места отсечки топлива не углядел.
Re: RVR X3
Тогда не понятно почему машина при наддуве близкому к 1.3 и оборотах больше 5000 начинает дергатся?
Не особо сильно, но по ощущениям похоже на отсечку по топливу, только как будто срабатывает на половину!
Re: RVR X3
Отсечка по топливу дергает сильно. Мож пропуски зажигания? Ширик если пишется, по нему должно быть видно дергание смеси на бусте.
Re: RVR X3
Так и дерганий же не было при настройке?
Re: RVR X3
Да были!
В том то все и дело!
Просто настройка была черновая, и сошлись на том, что причину будем искать, а я пока больше 1.2 не дую!
Re: RVR X3
Может с мафом чего или действительно, с зажиганием?
Отсечка по топливу дергает ооочень сильно, зачастую в выхлоп пукает.
Re: RVR X3
Зажигание будем править, когда будет хотя бы +10.
Я может до того момента еще валы найду!
