перекинул руль
Re: перекинул руль
Сообщение В888МВ96 » 12 мар 2013, 11:45
это я так то прочитал.так при чем тут колонка то рулевая???если тяги рулевые я так понимаю удлинняют то и рейка значит другая?
Re: перекинул руль
Сообщение Dimarik » 12 мар 2013, 11:52
Рейка я так понимаю тоже ИОшная.
Праворукую же не развернуть.
Re: перекинул руль
Сообщение olegacy » 03 апр 2013, 15:01
А чё не так сделал :D
unparts.ru
olegacy
Благодарил (а): 34 раз.
Re: перекинул руль
Сообщение shirkhan » 29 сен 2013, 22:39
У меня также,перекинутая. Значит так,от ИО ставится рейка только лишь,колонка родная,также уменьшен радиус разворота,шит обтянуть кожей,всё идеально(правда мне вышло дороже 1000,но не суть),у меня ножник,без проблем,с центральным замком да,но это как признались забыли,я проблем не вижу,когда нибудь провода перекину,пока нет времени.В моторном отсеке от ГУР шланги удлинили.Минус в том что сидиш в пассажирском сиденье,регулировок меньше. Зеркала не меняют,но они(вернее левая в притик) поддаются нормальной настройке,в принципе можете же и сами проверить :)
shirkhan
Re: перекинул руль
Сообщение shirkhan » 29 сен 2013, 22:52
Dimarik писал(а):Рейка я так понимаю тоже ИОшная.
Не развернуть рейку от Airtrek,от IO праволульной прекрасно подходит
shirkhan
Re: перекинул руль
Сообщение fighter » 01 окт 2013, 18:08
кресло от аута решает вопрос регулировок, наверное, ну или от леворульных эво :)
fighter
Благодарил (а): 246 раз.
Re: перекинул руль
Сообщение shirkhan » 01 окт 2013, 20:07
fighter писал(а):кресло от аута решает вопрос регулировок, наверное, ну или от леворульных эво :)
Не совсем,там кресла другие,да хотябы по расцветке,колхоз ещё больше будет.....зы возможно механизм от оут кресл подойдет
shirkhan
Re: перекинул руль
Сообщение zaerond » 05 июл 2015, 22:55
В Грузии достаточно много мастеров, которые именно по такой схеме переносят руль, но интересно увидеть результат такой же работы с использованием деталей от леворульного Аута, если это вообще возможно технически.
zaerond
Благодарил (а): 1 раз.
Re: перекинул руль
Сообщение shirkhan » 18 сен 2015, 00:29
zaerond писал(а):В Грузии достаточно много мастеров, которые именно по такой схеме переносят руль, но интересно увидеть результат такой же работы с использованием деталей от леворульного Аута, если это вообще возможно технически.
а что изменится?
shirkhan
Re: перекинул руль
Сообщение Anikedn » 04 мар 2016, 20:00
А что делали с печкой? Купил уже перекинутый, все бы хорошо, но только недавно заметил что запотевают окна, посмотрел за бардачек и там просто стоит вентилятор от печки, а где его верхняя часть хз возможно не подошла т.к раньше она стояла слева и оставили так. Т.е теперь воздух берется не из улицы а прямо из места под торпедо...
Anikedn
Благодарил (а): 2 раз.
Re: перекинул руль
Сообщение shirkhan » 14 апр 2016, 16:18
У меня там гафроновый шланг,куда идет хз,но с почтением всё ок,включаю климат
shirkhan
Пред.
Вернуться в Интерьер
