Подключение магнитолы и сабвуфера
Сообщение Antonkrsk » 09 мар 2013, 19:09
Тут такое дело, вынул старый хозяин буфер, провода остались висеть, мафон при переключении в режим флешки начинает играть в левый передний динамик, внимание вопрос: можно ли как нибудь подключить буфер таким образом, чтоб при отключении оного работала одна колонка, причем только в режиме флеш, радио играет в 4 колонки. Я плохо, но вроде помню, что когда смотрел машину, играли все 4 колонки с флешки с буфером.
Antonkrsk
Благодарил (а): 16 раз.
Re: Подключение магнитолы и сабвуфера
Сообщение Nameless » 10 мар 2013, 15:31
херня какая то, мб на флехе так файл записан?
Сообщение crazystaly » 10 мар 2013, 16:44
если в режиме радио играют все 4 то и в режиме флеш должны играть все 4 попробуй запустить другой фаил или проверь настройки на мафоне
crazystaly
Сообщение Antonkrsk » 10 мар 2013, 17:42
Настроек нет, вся флешка так играет, и другая также играла, китайский мафон, придется менять.
Antonkrsk
Сообщение Antonkrsk » 10 мар 2013, 17:48
Вот такой
Antonkrsk
