Электродомкрат
Электродомкрат
Сообщение AntonSergeevich » 25 фев 2013, 21:48
Собственно есть тема по закупки гайковертов -тоже думаю пока..
Вот недавно в магазине увидел домкрат-ромб с электроприводом. Понравилось и купил, тут же на стоянке потестил - поднимает и опускает на ура! Шумноват конечно и долго(подъем около 1,5-2х минут), зато не руками крутить! Прийдя домой сразу разобрал механизм - внутри стальные массивные шестерни, хотя и грубоватые по обработке, мотор тоже добротный: постоянный ток, 4х полюсный, на подшипниках, 4 под пружиненные щетки.
Купил, тк колеса меняю их сам и на 2х авто - боюсь рукожопые шиномонтажники поцарапают диски и еще где накосячат, да и везти диски до шиномонтажа с дачи - перебор.
Цена 2500р
Магазин: Ашан ))))
AntonSergeevich
Re: Электродомкрат
Сообщение Dimarik » 25 фев 2013, 21:50
Ништячок - а как он называется?
Re: Электродомкрат
Сообщение AntonSergeevich » 25 фев 2013, 21:57
Рекомендую. Простая и надежная штука. Забыл сказать что есть микрушки на ограничение хода.
AntonSergeevich
Re: Электродомкрат
Сообщение ApeQ » 25 фев 2013, 21:59
Нада домкраты по 600 организовать)
Re: Электродомкрат
Сообщение AntonSergeevich » 25 фев 2013, 22:13
Dimarik писал(а):Ништячок - а как он называется?
Домкрат автомобильный Energy ej-20
2 тонны.
Понятно, что все это легко делается из стеклоподъемника + ромб, но это колхоз, а тут кнопочки, светодиод для подсветки в пульте, кейс и ТД.. Все аккуратно.
Цена конечно 2500р, но искать ехать куда-то на 500р дешевле я не стал
AntonSergeevich
Re: Электродомкрат
Сообщение dato » 25 фев 2013, 22:34
Все вроде хорошо, но трапеция!!!!
Очень не надежный (форма)!
У меня самый простой и надежный-винтовой!
Re: Электродомкрат
Сообщение nikshapilov » 26 фев 2013, 06:35
В условиях бездорожья его не выставишь нормально. Как и родной наш.
Re: Электродомкрат
Сообщение ApeQ » 26 фев 2013, 06:36
Поэтому с собой нужно иметь кусок толстой фанеры.
Re: Электродомкрат
Сообщение nikshapilov » 26 фев 2013, 06:40
Да Андрюш. А когда я ездил на прадике- то еще и очень много толстых брусков, ибо родной домкрат его не поднимает
Re: Электродомкрат
Сообщение Homa » 26 фев 2013, 08:10
Я кстати с парнями говорил насчет домкратов!
В Китае этот домкрат стоит 15$(для сравнения гайковерт 10$)
Пообещали узнать насчет привезти!
Re: Электродомкрат
Сообщение jam » 26 фев 2013, 08:25
Саш, узнавай давай! за рублей 800 нашинских, я бы взял такой себе, чисто так... в гараж положить, на случаи переобувки колёс.
Re: Электродомкрат
Сообщение ApeQ » 26 фев 2013, 09:25
Я бы тоже взял домкрат!
Re: Электродомкрат
Сообщение В888МВ96 » 26 фев 2013, 10:19
куплено было 2 таких уже оба кончились.может хлам.
Re: Электродомкрат
Сообщение Pashka! » 26 фев 2013, 10:51
я бы подкатной купил, тока которые дешевые все мелкие, у меня на 38,5см колесо тока на пару миллиметров от земли отрывается
Re: Электродомкрат
Сообщение Homa » 26 фев 2013, 11:19
У меня пормальный подкатной 4т!
Тоже был маленький, так я под него брус подкладывал...
Re: Электродомкрат
Сообщение AntonSergeevich » 26 фев 2013, 11:30
В888МВ96 писал(а):куплено было 2 таких уже оба кончились.может хлам.
Именно поэтому я его разобрал и посмотрел внутри чего там и как... Меня устроило- все металл, на шплинтах и тд. Только крышка редуктора пластик, но толстый и он условно держит одну сторону шестеренки средней и там подшипник.
AntonSergeevich
Re: Электродомкрат
Сообщение В888МВ96 » 27 фев 2013, 07:45
так один сдох почему то стал только поднимать и не отпускать обратно.не разбирались еще
Re: Электродомкрат
Сообщение AntonSergeevich » 28 фев 2013, 13:49
Там есть концевики-защита от дурака- так вот они могли сломаться. Всю лишнюю электрику выкинуть можно, а в пульт тупо тумблер поставить ибо держать кнопку 1,5 минуты напрягает!
AntonSergeevich
Re: Электродомкрат
Сообщение HexOgeN » 28 апр 2013, 08:16
Pashka! писал(а):я бы подкатной купил, тока которые дешевые все мелкие, у меня на 38,5см колесо тока на пару миллиметров от земли отрывается
Хм. У меня нормально хватает домкрата. 2,5 тонны и поднимает полноценно.
Re: Электродомкрат
Сообщение AntonSergeevich » 05 май 2013, 21:08
Сегодня менял резину на 2х машинах - понравилось, крутить не надо ручку, все на ура.
Второе авто поднимал за середину и сразу менял 2 колеса
AntonSergeevich
Re: Электродомкрат
Сообщение C00LM4N » 05 май 2013, 21:11
Че-то ты рано решил переобуться, снег же ещё ))))
Re: Электродомкрат
Сообщение AntonSergeevich » 07 май 2013, 12:34
Где-то снег действительно лежит. Был неделю в Краснодаре - там +30-32. Зиму в марте снимали
AntonSergeevich
