Подиумы под доп приборы
Re: Подиумы под доп приборы
Сообщение михаил82 » 22 фев 2013, 22:20
Как то так..... Три рубля - http://lvkr.ru/VH40Kc
Сообщение Scorp » 23 фев 2013, 07:54
михаил82 писал(а):Как то так..... Три рубля - http://lvkr.ru/VH40Kc
пасадочные места на сколько максимум диаметр можно сделать на стойке????
Scorp
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение михаил82 » 23 фев 2013, 10:08
Мне делали дырку прям под сам датчик - я их оставлял - чётко туго впритык
Сообщение горе тюнер » 26 фев 2013, 08:53
пасадочные места на сколько максимум диаметр можно сделать на стойке????[/quote]
а зачем тебе больше 60? я чегото не припомнбю таких датчиков) за 3 рубля у меня комплект, это не на правах рекламы.. но слишком сильно закрыт обзор боковой стойки просто пиздец как))) за сторания 4+
горе тюнер
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение Scorp » 26 фев 2013, 10:01
Я в плане того, что 60 сильнее будут випирать и не так гармонично смотрется (на фото выше не понятно какой диаметр 52 или 60)..... Вот поэтому и поинтересовался...
Scorp
Сообщение горе тюнер » 26 фев 2013, 12:38
Scorp писал(а):Я в плане того, что 60 сильнее будут випирать и не так гармонично смотрется (на фото выше не понятно какой диаметр 52 или 60)..... Вот поэтому и поинтересовался...
а тогда понятно))
горе тюнер
Сообщение михаил82 » 26 фев 2013, 13:05
У меня 52 - подбирали долго чтобы все датчики были максимально утоплены в стойку, смотрели мне в глаза, были максимально читаемы и не загораживали друг друга.
Думаю на 60 если сделать в стойку это будет Ахтунг, т.к. с 52ыми то пришлось нихуёво изъебнуца
Сообщение горе тюнер » 27 фев 2013, 01:17
мммм... даж незнаю что ответить))) максимальное читаемое число датчиков на стойке это 4 по 60мм... остальное бред!! так как они перехлёстываются(обзором)
горе тюнер
Сообщение михаил82 » 27 фев 2013, 06:36
Незнай, при росте 174см мне верхний датчик практически чуть ниже уровня глаз, то есть четвёртый на 52 мне было бы считать неудобно вернее он бы мне своими показаниями в районе брови был бы как бельмо на глазу. Вообще туда можно и пять вхуярить 52ых-места хватит, но только с читаемостью двух верхних будут проблемы у человека с ростом до 180 см. Если честно то мне лично третий который на уровне глаз уже через 30 мин езды начал немного напрягать поэтому я лично советую как во времена андропова)) - больше трёх не собираться)) на стойке, если надо размещать больше то велкам передняя панель ... А так Хозяин барин канешн
Сообщение горе тюнер » 27 фев 2013, 09:57
у меня рост 186см) а вообще клиент всегда прав!! если скажет 5 на стойку значит 5!!! )))))))
горе тюнер
Сообщение AntonSergeevich » 28 фев 2013, 13:21
А ни кто не думал сделать шаблон и штамповать из стекловолокна накладки стандартные для 52мм и 60мм приборов?
Мне кажется удобно- купил, наклеил на сток и готово! А такую мелочевку тоненькую делать не сложно.
Варианты:
1) на стойку
2) на панель приборов
3) на кожух рулевой колонки.
Снаружи каждый уже по желанию: флок, краска, алькантара, пленка
AntonSergeevich
Сообщение михаил82 » 28 фев 2013, 14:59
с трудом представляю накладку на стойку.
На панель и кожух рулевой - можно конечно - многие так и делают.
Сообщение михаил82 » 28 фев 2013, 15:11
Ляпота :D
Сообщение AntonSergeevich » 28 фев 2013, 21:36
По мне так закрывает обзор
AntonSergeevich
Сообщение михаил82 » 28 фев 2013, 23:30
Где закрывает то? В ширину стойки сдедано.
Сообщение В888МВ96 » 01 мар 2013, 07:43
на стойке не видно нихрена.ну или специально надо на них смотреть а не на дорогу
Сообщение AntonSergeevich » 01 мар 2013, 12:24
михаил82 писал(а):Где закрывает то? В ширину стойки сдедано.
Оно-то может и в ширину стойки, но не по направлению обзора, те с точки обзора(глаза) приборы не должны перекрывать своими контурами стекло.
А судя по твоей фото, которая больше смещена к центру авто, лобовое перекрывается приборами
AntonSergeevich
Сообщение AntonSergeevich » 01 мар 2013, 12:48
михаил82 писал(а):с трудом представляю накладку на стойку.
Это как обвес на авто.. Просто делается тонкая "скорлупа" 1-1,5мм и все. Дальше клеешь ее на сток и дальше отделка по вкусу. Главное сделать первую удобную накладку, чтобы приборы не закрывали обзор!
AntonSergeevich
Сообщение михаил82 » 01 мар 2013, 16:51
В888МВ96 писал(а):на стойке не видно нихрена.ну или специально надо на них смотреть а не на дорогу
Поверь, ахуительно всё видно - прежде чем делать - сто раз примерял куда лучше их пристроить.
Сообщение горе тюнер » 12 мар 2013, 01:37
никогда не понимал зачем на них постоянно смотреть.... это же не самолет"по приборам идем" если вы что то тестите то влюбом случае на открытом участке дороге, а в остальной жижни только варнинги пригадяться...
горе тюнер
Сообщение михаил82 » 12 мар 2013, 22:34
Именно поэтому я сделал под рулевой колоннкой аккуратный выключатель, чтоб глаза не мозолило)
Сообщение горе тюнер » 14 мар 2013, 06:07
господа я освободился, могу принамать следущий заказ
горе тюнер
Сообщение Dimarik » 14 мар 2013, 08:30
Ждём что получится у тебя из накладки РаллиАрт с гребёнкой
Сообщение горе тюнер » 14 мар 2013, 09:02
Dimarik писал(а):Ждём что получится у тебя из накладки РаллиАрт с гребёнкой
а помоему я говорил что никому не дам))) в назедание))
горе тюнер
Сообщение Dimarik » 14 мар 2013, 09:05
Ну значит будем искать другие варианты
Вернуться в Интерьер
