ГБЦ. Что поменять и что сделать попутно при снятии?
Re: ГБЦ. Что поменять и что сделать попутно при снятии?
Сообщение Yuriy ODS » 21 фев 2013, 15:31
серый был у borman-82
Сообщение ujio_sjracing » 21 фев 2013, 15:40
Yuriy ODS писал(а):серый был у borman-82
Это он и есть. Его купил мой друг.
ujio_sjracing
Сообщение georg1970 » 21 фев 2013, 15:45
hakke.net писал(а):
Marshall писал(а):полирни каналы все. продувка станет получше!
хз как на турбе, но впускные не полируются точно, поток тормозится
Полирнуть можно и нужно, особенно выпуск. Глвное, не полировать впуск до состояния зеркала. Иначе как раз и будет топливо на стенках конденсироваться.
Сообщение ujio_sjracing » 21 фев 2013, 15:50
Понеслась
Ремень очень уставший, пробег машины 155 тыс. ТО 100 делалось в Германии, до приезда авто в Украину. В сервисной книге есть запись, о ТО, ремень в теории поменян. По факту - то, что вы видите. Снимаем голову. Прям ГБЦ Шрёдингера. Stay tuned/
ujio_sjracing
Сообщение jam » 21 фев 2013, 15:53
ремень могли и поменять, только поставили долго лежавший... у меня так было с ремнём балансиров... :(
теперь всегда смотрю на дату выпуска и только свежие покупаю.
Сообщение partizan55 » 21 фев 2013, 16:36
вот только на тюненых ремнях нет даты...
Сообщение ChiM » 21 фев 2013, 17:15
Да и если с Экзиста например заказывать дату не посмотришь
Сообщение Dimarik » 21 фев 2013, 17:16
При получении можно можно в рожу сунуть и не забирать
Сообщение ChiM » 21 фев 2013, 17:23
Заявление на возврат бабла писать? Типа двухнедельный манибэк?
Сообщение Dimarik » 21 фев 2013, 17:35
Я на следующий день менял у них запчасть - писал на возврат и возвращал деньги.
Менеджер плакал что его за это оштрафуют - а мне то что блин с этой деталью делать - всё забрали нормально
Сообщение ujio_sjracing » 21 фев 2013, 18:22
Сняли шкив КВ
ujio_sjracing
Сообщение Pashka! » 21 фев 2013, 18:43
jam писал(а):ремень могли и поменять, только поставили долго лежавший... у меня так было с ремнём балансиров... :(
где дату на ремне посмотреть? где ее печатают? есть фото?
Сообщение dato » 21 фев 2013, 19:10
ujio_sjracing писал(а):Сняли шкив КВ
Ой ой ой! А что там так все разметелило и что за трещина?
Сообщение Турботрэк » 21 фев 2013, 21:36
Походу все таки ГБЦ из соседней темы имеет место быть... :(
Сообщение Yuriy ODS » 21 фев 2013, 22:21
да гбц они легче и быстрее в Киеве найдут
Сообщение hakke.net » 21 фев 2013, 22:45
C00LM4N писал(а):Это откуда инфа?
На атме как раз полированные каналы дают приход. Их только на карбах нельзя полировать, ибо топливо, оседая на гладких стенках, будет плохо испарятся (площадь меньше и поток равномернее).
не полируют впускные, только выпуск.. видел давно где-то рисунки объясняющие процесс.
Сообщение C00LM4N » 21 фев 2013, 22:53
Шота, у нас топливо может конденсироваться только после форсунок ) Так что до них можно полировать впуск смело.
Про выпуск ничего такого не слышал, наоборот осталяют шершавым, чтобы равномерно нагаром зарос.
Сообщение georg1970 » 21 фев 2013, 23:32
Наоборот. Выпуск в зеркало, чтобы вылеатло незадерживаясь, впуск -гладкий, но не зеркальный ( дыхни на зеркало с близкого расстояния). Я про окна ГБЦ говорил, если что, вроде тема о ней...
Сообщение C00LM4N » 21 фев 2013, 23:51
Ааа, ну на впуске в гбц - да, именно так (только зеркало или нет - на конденсацию не влияет, просто на зеркале легче увидеть конденсат).
Про выпуск задал вопрос одному мотористу на ютубе )
Сообщение georg1970 » 22 фев 2013, 00:15
Серега. Ну вот что у тебя за привычка , все ставить под сомнение, при чем даже то, что уже аксиома?)) Возьми любую книгу по портингу ГБЦ, возьми любое видео-пособие по этой теме- везде говорят, что разница есть, а у тебя ее нет. Ну как так?)))
Сообщение C00LM4N » 22 фев 2013, 00:38
Сомнение есть начало философии. Это Декарт сказал.
В книгах по портингу гбц пишут, что на зеркале сильнее конденсируется, или что с зеркала хуже испаряется?
Конденсироваться будет одинаково, просто испаряться с неровной поверхности будет лучше (я писал выше, почему).
Сообщение georg1970 » 22 фев 2013, 01:25
Ну вот первое, что загуглилось- для примера хотя бы..
Впускные каналы изнутри действительно не стоит делать идеально гладкими. При пуске непрогретого двигателя и его работе в первые секунды после пуска топливо-воздушная смесь оседает на стенках впускного тракта. Микронеровности на их поверхности задерживают жидкость, которая образует тонкую пленку. Если каналы отполированы до зеркального блеска, топливо с них стекает, и капли, увлекаемые воздушным потоком к цилиндрам, ухудшают смесеобразование и переобогащают смесь. Пуск мотора усложнится, а работа двигателя на холостом ходу станет неустойчивой.
Кроме того, считается, что некоторая шероховатость стенок впускных каналов, вызывая незначительные завихрения пограничных слоев воздуха, содействует его лучшему перемешиванию с топливом перед поступлением в камеру сгорания, где образуется рабочая смесь. Особенно это касается карбюраторных двигателей.
Однако вышесказанное не означает, что с внутренних поверхностей впускных каналов нельзя убрать облой и прочие неровности литья – как раз это положительно скажется на работе системы питания. Главное, чтобы поверхность не стала слишком гладкой (по терминологии технологов, класс шероховатости – не более 8 – 10).
Что касается выпускных каналов, то гладкая внутренняя поверхность для них только полезна, поскольку ламинарное (без завихрений) движение отработавших газов содействует быстрейшей продувке цилиндров после рабочего цикла.
Сообщение C00LM4N » 22 фев 2013, 02:29
Ни я, ни ты были не правы )
Косяк в отрыве потока. Если заполировать каналы, то пограничный слой будет двигаться так же быстро, как весь поток и на первом же изгибе (а они и на впуске, и на выпуске в любом случае есть) будет срыв потока, что заметно ухудшает продувку канала.
И именно это является ключевым фактором, а даже не столько плохая испаряемость топлива с гладкого впуска. Так что полировать каналы нельзя ни на впуске, ни на выпуске - обязательно должна быть шероховатость.
Сообщение georg1970 » 22 фев 2013, 04:37
Серега, давай тогда уже ссылку на источник. Я могу в легкую найти с 10 ссылок, где будет написано так, как я говорил. В том числе у меня есть видео по портингу ГБЦ- там тоже самое. А у тебя инфа откуда? К тому же, выходное окно гбц шлифуется на его прямом участке перед выходом в коллектор, откуда там изгибы то?
Хотя, по большому счету, все это шляпа- уже через 5 км все будет в нагаре)))
Сообщение C00LM4N » 22 фев 2013, 07:12
Изгиба от фланца до клапана нету значит, говоришь?)
Основано на советских книжках 70-80-х годов.
Смотреть с 28:55
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
