Сообщение invictus » 19 фев 2013, 09:27
ApeQ писал(а):Ребята...у меня с 3 на 4ую передачу легкий толчок появился, че за муйня, коробку перебирали и ставили новье в 11 году.
У всех так, особенно после переборки, особенно если давление подкрутили.
Сообщение C00LM4N » 19 фев 2013, 09:32
Андрей, возможно масло пришла пора менять.
Сообщение ApeQ » 19 фев 2013, 09:48
Вот у меня первая мысль была о масле...видимо это оно. Пошел менять ;)
Сообщение AleKS@ndR » 27 мар 2013, 12:24
Я вот все хотел спросит про нашу акпп, что это за особенность такая??? Допустим едешь на второй или на третей, обороты около 1000 начинаешь давать газку плавно, а машину как будто что то за жопу держит и как только обороты перевалят за 2000, то по ощущению в коробке что то подключается и сразу начинает ехать. Это толчок даже чувствуешь, что это такое???
AleKS@ndR
Благодарил (а): 182 раз.
Сообщение Strogan » 27 мар 2013, 12:49
Гт разблокируется? Не?
Сообщение Psycho » 28 мар 2013, 05:47
турбина начинает спулиться?)))))))))
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение горе тюнер » 28 мар 2013, 12:49
причеже здесь турбина??? на мкпп ничего не держит за попу) когда стоял автомат тож думал что как будто чегото тупит а потом как бац!! и поехала)
горе тюнер
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение Stas42 » 02 апр 2013, 14:03
Друзья подскажите мне что за глюк произошел сегодня с коробкой! Значит еду Я на 3 передачи и начинаю ускорение,и тут резкий толчок :shock: еду дальше при этом машина не переключается в 4 передачу и при этом на торпеде горит лампочка силектора d и мигает лампочка нейтрали! после этого сразу остановился :? перевожу силектор в парковку а потом обратно на d . после этого внезапно опять резко толчок и на силекторе отображается 3 передача, и так несколько раз :twisted: после чего заглушил машину постоял пару минут и снова завел-все пришло в нору и я продолжил движение! Кто знает что это было с коробкой? :evil:
Stas42
Благодарил (а): 1 раз.
Сообщение dato » 02 апр 2013, 14:13
Может и не в коробке дело! Хотя симптомы перехода в аварийный режим!
Посмотри фишку под воздушным фильтром! Просуши, посмотри нет ли окислений!
Возможно все из-за влаги или плохого контакта!
Сообщение Stas42 » 02 апр 2013, 14:25
Спасибо гляну а усамого жим жим турбу менять собрался а тут и короба напугала
Stas42
Сообщение Dimarik » 02 апр 2013, 14:43
ну если в коробку не лазил - то жим жим всё равно останется - так как бахает у всех
Сообщение Yuriy ODS » 07 апр 2013, 17:30
понимаю что поздно спрашиваю, т.к. купил уже
когда начинает разваливаться главная планетарка 27740А, первой настает капец шестерне 27765(MD758365)???????
на рисунке - верхняя группа деталей
п.с. 2762A003 взял за 370дол, а MD758365 за 198
все из эмиратов
Сообщение AleKS@ndR » 07 апр 2013, 18:41
Да ты прав, когда выскакивают пальцы, то на шестерни (27765) с внутренней стороны срезает зубцы. Двумя страницами ранее я выкладывал фото бахнувшей планеты. Так вот шестерни сидящие на пальцах (27740А) все молотят в кашу. Но есть еще не приятный момент, так же там есть фото барабана с фрикционами (как он точно называется не знаю), на нем тоже срезало не сколько зубьев, а стоит он как контрактная акпп.
P.S. Если чего напутал, пусть Jam поправит.
AleKS@ndR
Сообщение Yuriy ODS » 07 апр 2013, 18:59
да, расстроил ты меня, я не обследовал коробку, которую хочу купить и на которую купил шестерню и планету. основывался на словах продавца, хотя человек хороший и сам не пытался продать свою коробку - я сам у него ее выпросил за копейки. надо съездить с деньгами и обследовать ее внимательно
Сообщение AleKS@ndR » 07 апр 2013, 19:25
Ты берешь бахнувшую коробку?
AleKS@ndR
Сообщение Yuriy ODS » 07 апр 2013, 20:44
300$ - пуркуа а па, что в переводе: а почему нет??? :)
прокладки есть, фильтр, планета, шестерня
это себе про запас
Сообщение AleKS@ndR » 07 апр 2013, 20:54
По моему как то дорого, за уложенный акпп? Да и сюрпризы видишь какие могут вылезти. То что про запас, это конечно хорошо.
AleKS@ndR
Сообщение jam » 07 апр 2013, 22:38
тормозной барабан работает в зацепе с сателитами большой планеты, так что... как только начинает крошить сателиты, то сразу же крошет и барабан!
Сообщение михаил82 » 07 апр 2013, 22:48
После чего могут раскрошиться яйца водителя я так полагаю, да джем? :lol:
Сообщение C00LM4N » 07 апр 2013, 22:55
Да уж... пальцы они такие )))
Сообщение Противник Тойот » 17 апр 2013, 13:48
Да уж... Яйца - они такие!
Противник Тойот
Сообщение Yuriy ODS » 23 апр 2013, 11:08
AleKS@ndR писал(а):
jam писал(а):так ты дальше разбирай планетарку, снимай шестерёнки ;)
самое вкусное внутри.
и тормозной барабан, в который вставлена планета, осмотри хорошенько, на нём зубы поломало.
Дальше разбирать нет смысла, может как будет настроение разберу.
Осмотрел тормозной барабан (если конечно же это он :D ), jam прав на все 100%
Трех зубьев не хватает :)
это он? на рис деталь 27292, а по жизни MD757711
ВЕРНЫЙ номер???????
из эмиратов 223дол
я чуть бахнутый коробас хочу взять про запас, так вот у него тоже зубья повырывало на этой железке
Сообщение jam » 23 апр 2013, 12:17
Юра, тебе надо 27110А деталь, т.е. в сборе всю конструкцию! т.к. фрикам пиндец, поршню пиндец, барабану пиндец, т.е. весь этот узер на выборс и подлежит замене в сборе.
Сообщение Yuriy ODS » 23 апр 2013, 12:19
почему все так печально?
Сообщение jam » 23 апр 2013, 12:51
это мицубиси детка :D
