Задние фонари и всё что с ними связано.
Сообщение михаил82 » 30 ноя 2012, 08:03
Столкнулся с проблемой следующего характера когда купил трека:
1. Нужно поменять лампочку двухконтактную(стоп/габарит). Как правильно долезть до фонаря а то беглый осмотр багажника показал, что лучше предварительно стоит узнать у тех кто это уже делал....не охото зря коробить пластик багажника, тем более он у меня как новый. Во общем делитесь как долезть аккуратно без последствий.
2. На самом заднем фонаре, но с другой стороны уже треснут палафон- не криминально, но менять надо, тем более я хотел чуть тонирнуть задние фонари, а с лопиной уже не получиться. Тоже прошу подсказать куда и как правильно лезть чтобы его де монтировать на новый, или процедура не будет отличаться от п.1?
3. Машина 2004 ноябрь, соответственно вопрос по замене а именно по покупке. Что лучше сделать...? Поставить дорогой оригинал или взять заменитель , если да то какой именно, чтоб от оригинала не отличался? Совсем мелкие отличия по цвету мне пох, всё равно плёнить а вот структуру хотелось бы одинаковую сохранить. Какие они заменители эти, сильно отличаются от оригинала?
Во вложении варианты, предлагаемые экзистом. Отпишитесь кто сталкивался?
Вариант ДЕПО
Re: Задние фонари и всё что с ними связано.
Сообщение C00LM4N » 29 дек 2012, 03:08
Затем, чтобы вытянуть обрубки проводов на вторую нить и прикрутить их к стопам )
Сообщение wax07 » 29 дек 2012, 07:30
C00LM4N писал(а):Затем, чтобы вытянуть обрубки проводов на вторую нить и прикрутить их к стопам )
извиняюсь сразу за тупизм, а где спрятаны эти обрубки? и есть ли обрубки на внутренние стопы, что бы сделать габариты и внутри? разъемы там вроде тоже под двухкантактные лампы...
wax07
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение C00LM4N » 29 дек 2012, 11:52
Обрубки есть только на вторую спираль у габаритов. Просто сними фару и подергай аккуратно провода на габариты )
Сообщение labrador » 29 дек 2012, 12:43
поставил диодные лампы в стопари.
labrador
Зопятые? не неслишыл
Сообщение keurogeo » 14 фев 2013, 14:11
Привет. кто мне скажет как поставить ксенон в задние стопари в огни заднего хода? Купил себе DEPO диодные. Пришли уже и ждут своего часа,пока их не смотрел. потому что не дома. Будут необходимы блоки розжига?
keurogeo
Благодарил (а): 73 раз.
Сообщение ChiM » 14 фев 2013, 14:12
ты какой то ксеноновый маньяк) смотри тебя окружающие могут не полюбить за это) А так естественно будут нужны блоки розжига
Сообщение keurogeo » 14 фев 2013, 14:31
хаха) да не моньяк,просто люблю,чтоб всё было стильно. Я на дороге отношусь к свету серьезно,переключаюсь заранее,не дожидаясь дистанции в 150 метров) а маленькие блоки понадобятся?
keurogeo
Сообщение михаил82 » 14 фев 2013, 22:54
keurogeo писал(а):Привет. кто мне скажет как поставить ксенон в задние стопари в огни заднего хода...?
Подбираешь цоколи ламп под отверстие в стопари и к ним два блока розжига, но чёто я не доганяю на хуя в стопари то? Ладн в задний ход а зачем в стопы :shock:
Сообщение C00LM4N » 14 фев 2013, 23:00
У меня комплект ксенона в задний ход - просто повтыкал все друг в друга и все, из колхоза только блоки закрепить надо.
Сообщение Strogan » 14 фев 2013, 23:18
На задний ход и хочет. За ксенон в стоп сигналах быстро в морду прилетит. Или в жопу :)
Сообщение михаил82 » 14 фев 2013, 23:34
А ну да , совсем ваша Москва к вечеру мозг затуманила)))
Сообщение keurogeo » 15 фев 2013, 09:42
Кстати,чтоб лампочку в туманке-ксенон поменять,надо снимать полностью туманку?
keurogeo
Сообщение nikshapilov » 15 фев 2013, 11:45
можно снять бампер
Сообщение михаил82 » 15 фев 2013, 12:54
Снимается снизу защита под туманкой и всё. Нахуя бампер то?
Сообщение Dimarik » 15 фев 2013, 13:00
Можно и двигло вынуть и из подкапотки легко руками достать до лампочек не снимая бампера
Сообщение ApeQ » 15 фев 2013, 13:03
Можно пустить с обрыва машину и купить новую с горящими туманками)
Сообщение михаил82 » 15 фев 2013, 13:08
Можно попробовать под лезть из багажника через салон к мотрому отсеку
Сообщение Dimarik » 15 фев 2013, 13:15
Это сложно - надо рулевую снимать и ГТЦ что бы через эти дырки в подкапотку пролезть + двигло снимать по любому иначе не попадёшь под капот и до туманок не достанешь
Сообщение Strogan » 15 фев 2013, 13:27
Че вас понесло? Хорош.
Сообщение ApeQ » 15 фев 2013, 13:30
rbrauto.ru 2000 за фару, DEPO
Сообщение Dimarik » 15 фев 2013, 13:52
На Экзисте по 2 600
Сообщение ApeQ » 15 фев 2013, 13:58
У них в наличии+филиал в МСК есть.
Сообщение михаил82 » 17 фев 2013, 18:20
Сегодня наконец то привезли плёнку какую я хотел - затянул чуть тёмной - получилось как и мечтал..
Сообщение Противник Тойот » 27 июн 2013, 08:32
Сергей, можно по-подробнее?
Тоже недавно задался вопросом: какого Х там стоят двух-нитевые лампы? Было бы логичным предположить задние противотуманки. Ан нет! Не хотят ничем включаться. Стопы? Не горят. Нити целые на вид. Читая эту тему, понимаю, что все же это нити стоп-сигнала. Так почему не горят? Что за "обрубки" ? Провода к цоколям подходят все (т.е. три на лампу) Что надо сделать? И в каком все же режиме должны эти нити загораться?
Противник Тойот
Сообщение Dimarik » 27 июн 2013, 08:39
там же одна лампа на габарит и стоп
Вернуться в Электрика
