Непонятный свист!)
• Страница 1 из 2 • 1, 2
Непонятный свист!)
Клипсы на месте!при езде слышен свист примерно на 1590 и до 1670 об.откроешь капот,слушаешь свитсти постоянно что-то,что не слышно в салоне...газуешь проскакивает иногда и тот свист в диапазоне оборотов!нервничаю!)
- Успокою
Re: Непонятный свист!)
Травит где то патрубок.
Открой капот и погазуй тросикоми слушай - я так нашёл причину
Газовали...показалось что дроссель...может быть?но его почистили,протянули....он сам может?
- Успокою
может
в нём есть манжеты и они могут пропускать воздух
нужна опрессовка впускного тракта.
Эх,ребята...объясните само значение *опрессовать впуск*?
- Успокою
читай форум.
кстати еще где-то мощность потерял.на трассе обгон какой-то вялый...1,2-я передача кажутся бодрыми...а дальше не тянет...турбины как-будто нет!связь может быть?
- Успокою
Dimarik писал(а):ПОИСК РУЛИТ
viewtopic.php?f=3&t=659&hilit=%D0%92%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0
Таки нашел!)я вам респектую все же!
- Успокою
Это и не решение - это поиск причины свиста
Иди по методу исключения - 100 % рецепта с ходу не найдёшь.
Проверь дроссель - потом иди дальше.
Я же правильно понимаю что из-за такой травки или утечки может подняться расход?
Ну расход подрастёт. Ты будешь больше педалировать, а ехать особо не будет
Турботрэк писал(а):Я же правильно понимаю что из-за такой травки или утечки может подняться расход?
Ага!тоже посвистывает?)))
- Успокою
Большой расход? - Успокою
Непонятный свист? - Успокою
Ник поменяй что ли, а то в ступор вводишь ...
Свистит дырка во впуске, как уже сказали, скорее всего.
А не едет из-за соленоида буста, думаю.
Лёшь - не знаешь - не пиши.
Не едет из-за дырки.
У меня сифонит с патрубка и при тапке в пол машина едет 10 секунд - из-за того что СИФОНИТ,а не из-за СОЛЕНОЙДА - У МЕНЯ БУСТ-КОНТРОЛЛЕР СТОИТ ВСЁ ОТЛИЧНО ДАВИТ.
Гоняли с компом и смотрели.
Дим, с какого патрубка нашел?
Помнишь на озере ребят на белом Трэке? вот там свистит ))
Где вход на дроссель у меня сифонит - у миня патрубки Гредди на 70 мм а хомуты на 76 мм и они даже при полной зятяжке не зажимают, вот из под них и притравливает
Успокою писал(а):Турботрэк писал(а):Я же правильно понимаю что из-за такой травки или утечки может подняться расход?
Нет... К счастью!
У меня из за рваного дроссельного пайпа свистело как ПАЗ с китайским иммитатором турбины и тачка не ехала
- ApeQ
А у Лёши в голове ТОЛЬКО СОЛЕНОЙД.
invictus писал(а):Большой расход? - Успокою
Дырку во впуске я понимал буквально)путем размышлений осознал что это всего лишь,ну или не всего лишь,а аж негерметичность!)про расход я уже давно писал что колоссальный прямо таки,20 на холостую только)Ник коварен)у меня бустконтр. стоит,но ставили его похоже *где-то в ж*... алтайского края*)у меня турбина аж 1,5 давила как показыввает save)при настройке макс.давки монопенисуально давит также)может снять его?а то слишком много под капотом соленойдов голых)
- Успокою
