Re: Mitsubishi Airtrek Gold
облом, не успел костян сделать машинку... так что либо завтра, либо послезавтра.
поменяли сегодня трансфер, ураааааа!!!!! переполняют эмоции, как же кайфово стало ездить
отчётик на днях слеплю. покажу фотки, как сожрало гипоид у меня))))))
Сожрало из за убитых подшипников???
не, скорее всего всё наоборот было. начало жрать гипоид, а потом уже подшипники.
Примерно с пол года назад, а может быть и поменьше, уже и не вспомню мне кажется... у меня загудел трансфер. Случилось это во время отжигов с тапкой в пол, просто внезапно появился мерзкий гул!
Я очканул и поехал на яму, слил масло с трансфера... а там слилось грамм 250 от силы, куда и как оно пропало, не знаю.
Ну я залил примерно 600 мл и поехал, гул не пропал... так и ездил долгое время в поисках трансфера на замену.
Последний месяц звуки из трансфера становились всё страшнее и страшнее, а под резким ускорением ваще ад! кабут что-то перемалывать начинает)))
Вчера наконец-то получилось поменять всё это дело, а вскрытие показало жуть внутри трансфера... шестерни гипоида сожрало и ещё чуть-чуть и пообламывало бы всё!!! подшипники потемнели, обоймы фиолетовые, много пудры металлической в масле. Но самый главный ахтунг, это когда я начал сливать масло, потекла АТФ в перемешку с трансмиссионкой!!! слилось примерно литр, вот так вот
После снятия был сразу же обнаружен зажованный сальник, который как раз удерживает две масляные рубашки между собой и не даёт им смешаться. сфоткать его забыл правда)))
Ну и собсна фотки под спойлером.
На той неделе ещё меняли подшипники в хвостовике другого трансфера, думал себе поставить, но решил другой ставить. Тот, с поменянными подшипниками пущай лежит на чёрный день
Блин тоже гул-свист какой-то иногда в том районе пока не прогреется!!! Поменяюка я масло, кстати сколько его там надо и кто какое льёт ,75w90 GL4/5 ????
olegacy - Клубень Stage 3
причём тут свист до прогрева?
jam писал(а):причём тут свист до прогрева?
Прогрев трансмиссии , гул-свист трансмисси в районе трансфера, проедешь с километр или надавишь на тапку перестает!!!
забрал сегодня у строгана его сидушки передние, собрал из нескольких одно хорошее, водительское. починил заодно подлокотник болгаркой)))) точнее костян починил его.
у меня каркас весь поломался на спинке от времени, и пралон в труху весь!!! теперь всё чётко
кстати, если кому надо, отдам остатки, там пассажирский каркас в отличном состоянии, и поджопники целые. ну и чехлы все целые, тёмные.
Ещё у Сашки эль барто забрал сегодня колоночки длс, вонзю на недельке
А я то думал зачем тебе сиденья. =)
Отпиши как колонки поставишь. Должны нормально дубасить.
Outlander Turbo 2005
El_Barto - Клубень Stage 2
Антон, расскажи пожалуйста подробнее про замену подшипников. Как выпрессовывать, запрессовывать. До какой степени нужно запрессовывать и т.д.
прессом! я давал усилие в 5 тон, только после этого начало начал вал выдавливаться.
с вала подшипник не снять, только болгарить его! а потом раскалывать обойму зубилом.
ну и запрессовывать в обратном порядке всё.
Обойма это сам корпус хвостовика?
нет, обойма, это обойма подшипника.
Получается давить надо в "конец" вала, выдавливается вместе с валом подшипник со стороны шестерни? А второй подшипник как выдавить?
ну для начала надо открутить гайку, давить в конец вала, всё верно.
а второй подшипник никак не выдавить, говорю же, его надо срезать, иначе не снимешь.
тебе не проще купить другую раздатку? ))))
хочешь продам ту, на которой подшипники поменяли))))
за скока?) а сами шестерни живые там?)
Прилетел мне в правый передний поворотник камушек... абыдна((
Заказал я значит новый, ну и решил брать сразу оба! Чёт лоханулся и приехали мне от атмосферника, достадно, бабло на ветер
Заказал в итоге заново только правый от турбо, за 7 дней с эмиратов прилетел, цена вопроса 1700р.
Снял левый, положил рядом и понял, разница пипец... Ну и решил полирнуть второй, что бы особо не отличалось.
Наждачка на 1500, 3М образив, 5 минут делов и поворотник выглядит намного бодрее
Но до нового ему всё равно далеко, решил не заморачиваться особо, один фиг отпескоструит оба.
Я сразу брал оба - так как у меня оба бахнулись.
Но сравнил старые с новыми - даже чистые - НЕБО И ЗЕМЛЯ
сорри за качество фоток... чёт руки тряслись в темноте)))))))))
было
стало
1. нет больше сопений, хлюпаней, шипений при слегка брошеной гашетке, точнее больше нет посторонних звуков ваще!
2. пропала детонация моя фантомная при тапке в пол, 36 или скока там кноков моментально!
3. более эластично стало разгоняться
4. 1.5 бара надувает и держит!!! раньше плавало и рывками небольшими разгонялось.
было
стало
вытащил из распила нульцевые лампочки для туманок
Галогенные лампы PIAA серии "Plazma Ion Yellow" 2500K H3 55W H-120
Поняли? Фантомный детон лечится заменой байпаса.
А то, понимаш, умники, че-то там в прошивках ковыряют, карты датчика детона правят... дурачье, чо.
причин может быть много, у меня была в байпасе.
Ты бы ещё силикон синий на красный поменял и сделал бы такой же вывод.
ступай дальше, куда шёл.
