Будет:
Новый коллектор
Яйца
Валы
Фронтал
МАФ
Насос
Форсы
Датчики
Контроллеры
Новый коллектор
Яйца
Валы
Фронтал
МАФ
Насос
Форсы
Датчики
Контроллеры
dato - Клубень Unlim 500+
Нормал)))
А теперь по порядку, двига сдохнет? В следствии чего? Повышенное давление? Расход воздуха?
Antonkrsk - Клубень Stage 1
Вопрос по гидрикам.могут ли они стучать не только на ХХ а при движении?и может ли детон показывать из за гидров?у меня такое чувство что на ходу гидрик брякает то вдруг тишина .
Antonkrsk писал(а):Нормал)))
Ничего не сдохнет, турбину без коллектора и аутлета не поставишь!
Придется менять интеркуллер, или колхозть пайп на родной!
Короче нет смысла менять только турбину, придется менять много чего!
Если у тебя турбина 05 есть, и ты не хочешь связываться с тюнью! Продай ее и купи себе 04-19
Antonkrsk писал(а):Если в сток поставить турбу тд05, то что будет?
Будет быстро и недолго )
dato писал(а):Antonkrsk писал(а):Нормал)))
Кинь ссыль. В чем отличие от стока? 19 это диаметр какой-нибудь?
Ребят скажите вот вчера мне поменяли масло. Сегодня проверяю - на три мм выше метки уровень, понятно что пидарасы и т.д. и т.п. и я виноват что сразу не проверил, что не усмотрел, но дело не в этом. Стоит ехать отливать, или оставить так, не повыдавливает ни чё?
Отсоси шпритцем и слей в банку для доливки) потом дольешь, так спокойней будет на душе)
- ApeQ
Что лопнет?
Какое ещё ухо?
что никто не подскажет?или тут так обсуждают.....В888МВ96 писал(а):Вопрос по гидрикам.могут ли они стучать не только на ХХ а при движении?и может ли детон показывать из за гидров?у меня такое чувство что на ходу гидрик брякает то вдруг тишина .
Конечно могут. Звук будут давать, но фильтр скорее всего отобъет их. Проверить легко- откати 3-4 градуса в зоне звона и запиши лог. Если уйдет, значит звон, если нет, значит механический стук.
меняли подшипник - сломали датчик абс, подскажите нумбер и от чего то же можно приколхозить?
- Nameless
можно поставить датчик положения коленвала от волги или от таза 2110, только расточить немпного отверстие или сам датчик подточить. Так уже делали многие. Себестоимость 120р
http://www.drive2.ru/cars/geely/mk/mk/h ... 888274904/
http://www.mitsubishi-faq.auto.ru/649/6 ... /1621.html
http://www.forum.lancer-club.ru/index.p ... 4916&st=20
http://out-club.ru/board/showthread.php ... 2%F7%E8%EA
http://out-club.ru/board/showthread.php ... 7%E8%EA%E0
по этим ссылкам все расписано.в последней вроде все понятно
georg1970 писал(а):Конечно могут. Звук будут давать, но фильтр скорее всего отобъет их. Проверить легко- откати 3-4 градуса в зоне звона и запиши лог. Если уйдет, значит звон, если нет, значит механический стук.
ДД все-таки настроен на достаточно звонкий звук в узком частотном диапазоне, а от гидриков звук достаточно глухой. Я думаю не должны они влиять.
Кто нить знает зачем вот эта хрень в раздатке?
в том то и дело что зона звона в любой момент может быть в любом месте.кноки до 36!не едет авто.и может быть тут же тишина и все нормально повалилоgeorg1970 писал(а):Конечно могут. Звук будут давать, но фильтр скорее всего отобъет их. Проверить легко- откати 3-4 градуса в зоне звона и запиши лог. Если уйдет, значит звон, если нет, значит механический стук.
C00LM4N писал(а):Ответ
Его кстати чистить надо периодически от грязи, когда он забит - начинает давить на сссальники..
Фото№1 - Ничего страшного, что у меня запотевшее масло и сверху пыль возле турбы на фото 1? (посмотрел свежих потёков вообще нет нигде просто такое ощущение что сверху когда давно пролили масло и на него села пыль), изза чего это могло быть и надо ли чёнить делать?
Фото№2 - Я так полагаю это сапун, а подскажет кто от чего этот сапун, а то с работы был весь в чистом - так и не долез куда от него шланг идёт. Он у меня немного влажный-может это быть от того что на сто масла больше макс уровня налили?
Напомню что масло после 5000 пробега при замене чётко стоит посредине - не уходит
На втором фото это сапун АКПП. Мой был сухой, но забит.
AleKS@ndR - Клубень Stage 2
Остался первый вопрос.
