Установка блоу-оффа
Re: Установка блоу-оффа
Сообщение В888МВ96 » 30 янв 2013, 14:30
да все будет стравливать хоть туда хоть туда!
Сообщение Dimarik » 30 янв 2013, 14:34
hakke.net писал(а):ща со стоковым соленоидом поставил правильно клапан - тоже самое только нет пшика.
кстати пшикало как-то во впуск, в обратку как будто.
Вот оно решение то а - на фиг БЛОУ - разворачиваешь пайпас и ПШИКАЕШЬ :lol:
Сообщение михаил82 » 30 янв 2013, 14:36
Вот это нихуя се! Я фшоке!
Сообщение jam » 30 янв 2013, 14:37
В888МВ96 писал(а):да все будет стравливать хоть туда хоть туда!
расскажи, как?
Сообщение латыш 57 » 30 янв 2013, 14:52
Как я понял что байпайс исходя из первой фото стоит правильно . на другой его конец одеть патрубок с кулька и шланчик от блока . А для чего уставливать блоу для эфекта пшика ? и как я понял его можно в продажу ?
Сообщение nikshapilov » 30 янв 2013, 14:55
все правильно понял, только блоу офф похож на китайское гуано, и скорее его в корзину, чем на продажу
Сообщение Dimarik » 30 янв 2013, 14:56
Правильно мыслишь.
Из трубки вытащи блоу и одень на свободный конец байпаса своего
Блоу - чисто для пшика
Сообщение латыш 57 » 30 янв 2013, 15:25
Получилось как то так. а по другому и не встает. если не правильно поправте
Сообщение Dimarik » 30 янв 2013, 15:27
Вооооо - так вот уже по ФЭН ШУЮ
Всё правильно
Хомуты проверь - что бы были хорошо закручены - если забудешь закрутить то на педали в ПОЛ патрубок может выскочить
Сообщение латыш 57 » 30 янв 2013, 20:40
После манипуляций выше изложеных . как ни странно упал давляк до 0.6 и появился шелест при давке пробовал поднять буст. идет до 1.2 но не устойчиво както и падает. интересно мог умереть байпайс и как его проверить . если он умер то на скока я попал и где взять
Сообщение михаил82 » 30 янв 2013, 21:24
В экзисте рс байпас стоит читыри рубля 1545A001, но мне кажется врятли в байпасе у тебя дело.
Сообщение nikshapilov » 30 янв 2013, 21:31
Анатолий, свяжись с Костей или Антоном из темы Костян_Гараж.. у них наверняка есть сток байпасы в загашнике.
проверишь в нем ли дело. Хотя, если никакие трубки больше не трогал - то в чем же ещё.
Сообщение латыш 57 » 30 янв 2013, 21:40
Я просто думаю что байпайс стал умирать ( а он вообще умирает ? ) и прежний хозяин замутил блоу а его вместо заглушки воткнул . хотя когда ставил помыл и пальцами надавил (блин туго идет)
Сообщение ApeQ » 31 янв 2013, 06:02
А пробоев в пайпах нету? А то у меня была трещина на дроссельном пайпе, свистело как у ПАЗика с китайской вставкой в глушитель и давляк падал. Проверь, они обычно рвутся из за затяжки хомутами, мне должны приехать алюминиевые, а стоковый могу отдать за так - по традиции)
Сообщение HexOgeN » 04 фев 2013, 03:55
И сколько тебе приедет аллюминиевых?
Сообщение ApeQ » 04 фев 2013, 10:40
Вот этих 2 пайпа приехали.
Сообщение Sib_Alex » 04 фев 2013, 19:11
ApeQ писал(а):Вот этих 2 пайпа приехали.
пачЁм красота?
Sib_Alex
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение ApeQ » 04 фев 2013, 19:13
Да хз вместе с карбоновой распоркой ехали+торговался=6тр всего, но в голове цифра 1500.
Сообщение Sib_Alex » 04 фев 2013, 19:26
ApeQ писал(а):Да хз вместе с карбоновой распоркой ехали+торговался=6тр всего, но в голове цифра 1500.
нормальная цена- 1,5р., и если за распорку болт-он остальные, то тоже было бы не жалко :oops:
Sib_Alex
Сообщение ApeQ » 04 фев 2013, 19:45
Дак че я и вырвал из рук, я щас жадный на машину, у меня ремонт)).
Блоу-оффффффф
Сообщение Antoha78 » 08 мар 2013, 18:29
Влияет ли Блоу-офф на расход топлива ? если да то на сколько? :?:
а то хочу поставить ))) :ugeek:
Turbo LIFE !!!!!!!!
Antoha78
Благодарил (а): 21 раз.
Re: Блоу-оффффффф
Сообщение Strogan » 08 мар 2013, 20:16
В теории потерянный из системы через блоу воздух,посчитанный мозгом обогатит смесь, так то расход может повыситься, но врят ли ощутимо, может пол литра.....
Re: Блоу-оффффффф
Сообщение georg1970 » 08 мар 2013, 23:26
Мозг льет топливо по посчитанному воздуху. То, что этот воздух не всегда будет попадать полностью в двиг, никак не должно влиять на расход - количество топлива то то же самое...
Re: Блоу-оффффффф
Сообщение C00LM4N » 08 мар 2013, 23:36
Не, Шота, тут возможны варианты.
С байпасом (если он работает, как должен) излишки воздуха начинают ходить по кругу, что препятствует засасыванию новой порции воздуха. А с блоу, когда турба раскручена и газ сброшен, турба начинает прогонять воздух через маф, себя и потом без особых препятствий выплевывает на улицу. Но реально это едва ли отразиться на расходе, я думаю и 100 грамм на сотку не наберется...
Re: Блоу-оффффффф
Сообщение belial » 09 мар 2013, 01:11
Antoha78 писал(а):Влияет ли Блоу-офф на расход топлива ? если да то на сколько? :?:
Не забывай расход даже если и увеличиться это будет меньшей проблемой)))
belial
Благодарил (а): 94 раз.
