Сообщение georg1970 » 24 июл 2012, 08:44
Как понять раздувается? Со скольки на буст выходит и на скольки 1 кг надувает?
Сообщение C00LM4N » 24 июл 2012, 09:04
По логу смотрю - лоад 120 набирается где-то к 4500. В плюс начинает мееедленно выходить после 3500.
Килограмм очень приблизительно (не успевал смотреть на тахометр) где-то в промежутке 5000-5500. Ну а дальше уже быстро ползет за килограмм, но во всяком случае 1.7 не было. Хотя я дальше второй передаче не крутил, ибо на работу ехал )))
Сообщение georg1970 » 24 июл 2012, 09:17
Да, похоже актуатор не спасает... Надо далее рыть...
Сообщение C00LM4N » 24 июл 2012, 09:31
Да рыть некуда.
Калитка открыта нараспашку, дует к концу передачи 1.4-1.5. Однозначно у меня чересчур жирный выхлоп ))) Ну и слишком живая турбина ))) Мож песочка в неё, не?)))
Откручу набалдашник тяги ещё насколько смогу и на этом остановлюсь. Буду смотреть, что и как. Если наверху будет задувать 1.5, то шатуны выдержут? Вот зимой будет сложнее, буду наддув заслонкой в банке регулировать )))
Теперь надо разбираться с тем, что не едет.
Сообщение georg1970 » 24 июл 2012, 09:41
1.5 выдержат, но не на постоянку... Если максимальное выкручивание не спасет, то нужно будет протачивать отверстие перед калиткой...
Сообщение hakke.net » 24 июл 2012, 09:45
Marshall писал(а):Крутите Шура, крутите. Она золотая (с) 12 стульев.
У нас тяга осталась висеть на 1 обороте гайки и воооооооооооооообще не было преднатяга.
1,7 надувала на пружине только впуть. Ей было вообще пофигу)))
(с) Золотой теленок
Сообщение C00LM4N » 24 июл 2012, 09:55
Чтобы проточить отверстие перед калиткой, надо же турбу разобрать??
Или ты имеешь ввиду в яйцах протачивать? Там дырочка, соединяющая канал вестгейта с каналом турбинного колеса действительно не очень большая, но несколько больше, чем в сток эво яйцах. Либо ставить приёмку с внешний гейтом, либо просто с заводом канала гейта жирненькой трубой под острым углом в даунпайп на некотором расстоянии от фланца.
А насчет 1.5 - ну получается не так долго дует он эти 1.5, на них выходит под самый конец передачи, в районе 6 тыщ. Правда это на 2-ой, а вот что будет на 3-ей..? На 4-ой разгоняться в пол точно не буду, ибо слишком быстро, меня только квотер интересует )
Сообщение Yuriy ODS » 24 июл 2012, 10:31
Серый, прежде чем сверлить и пилить - настройся на avcr например
сдается мне дело в гримспиде и все
Сообщение C00LM4N » 24 июл 2012, 10:32
Юра, ты выше-то читал?)))
Я тягу с калитки снял, она болтается! Открывается на холостом ходу в районе 2500 об. На ходу после 5500 начинает выдувать больше бара ))) Какой 3-порт, какой авц-р?)))
Сообщение Yuriy ODS » 24 июл 2012, 11:45
ептель, провтыкал
мистика или вестгейт сломан?
Сообщение georg1970 » 24 июл 2012, 11:55
кстати, попробуйте другой актуатор. Ну так, для успокоения. может у этого с мембраной тчо-то не то...
Сообщение C00LM4N » 24 июл 2012, 12:00
Шота, и ты туда же!))
Тяга актуатора с калитки снята! Калитка полностью свободно и легко открывается потоком газов, после 5500 начинает ползти к 1.5 бар, вестгейт нараспашку открыт )))
Сообщение Ваваныч » 24 июл 2012, 12:21
Я вопщемто дилетант в этих механизмах, но могу предположить что с ростом оборотов могут образовываться завихрения которые закрывают калитку с обратной стороны, бред наверное написал, но если попробовать калитку открыть принудительно каким либо приспособлением чтобы она не смогла никак закрыться и проверить в таком виде?
Ваваныч
Благодарил (а): 64 раз.
Сообщение georg1970 » 24 июл 2012, 12:30
А, пропустил этот момент, что тяга совсем отпущена, думал, как Рома говорил, на самом кончике висит.. Тогда все так, как и говорили, нужно протачивать окно ГЧ турбины. Только вот с какого х стоковая турба так передувает, ума не приложу...
Сообщение georg1970 » 24 июл 2012, 12:32
Ваваныч писал(а):Я вопщемто дилетант в этих механизмах, но могу предположить что с ростом оборотов могут образовываться завихрения которые закрывают калитку с обратной стороны, бред наверное написал, но если попробовать калитку открыть принудительно каким либо приспособлением чтобы она не смогла никак закрыться и проверить в таком виде?
Ну, парни наверняка ход проверили, чтобы она ни во что не упиралась. Стоя на месте это можно легко проверить...
Сообщение C00LM4N » 24 июл 2012, 12:52
Шота, чтобы протачивать горячку надо турбу разбирать. На почти новой турбе я делать это категорически отказываюсь )
Сообщение jam » 24 июл 2012, 13:07
передууууууууууффффф :character-beavisbutthead:
Сообщение C00LM4N » 24 июл 2012, 13:14
ЩИТО? :character-grover:
Сообщение georg1970 » 24 июл 2012, 13:26
можно и не разбирать, если делать все аккуратно. просто не лезть к самой крыльчатке вплотную, остановиться за пару мм до выхода к ней, а остальное доделать вручную. Придется помудохаться, но зато без разобра. Кстати, саму калику проверяли, когда турбину ставили, там все норм- не кривая, не подклинивала и т д?
Сообщение C00LM4N » 24 июл 2012, 13:32
Нет, все нормально. Она легко и непринужденно открывается.
Сообщение georg1970 » 24 июл 2012, 13:50
мда... я в полном замешательстве. Сейчас попробую Диму Плешакова набрать, может он что подскажет...
Сообщение C00LM4N » 24 июл 2012, 13:54
Буду премного благодарен!
Кратко - передув на открытой калитке до 1.5.
Плюс не едет после 4000.
Все что проверили - в идеале )
Сообщение georg1970 » 24 июл 2012, 14:03
Димон- лучший!!! Все знает!!!))) Я теперь тоже)))
Сообщение invictus » 24 июл 2012, 14:04
georg1970 писал(а):Димон- лучший!!! Все знает!!!))) Я теперь тоже)))
Ты только Петросяну Кулмену не сразу говори, пусть как я, пару дней помучается, дожидаясь ответа :twisted: :lol:
Сообщение C00LM4N » 24 июл 2012, 14:11
Ща звякну Пугачихе, пусть уже его от компа оттащит...
