Помощь в создании ФАКа
• Страница 3 из 3 • 1, 2, 3
Re: Помощь в создании ФАКа
Вокруг 14.7.
шас менял масло - 4.1 - середина уровня. Масло на подъёмнике сливалось с пол часа (пока меняли стойки и втулки стаба)
C00LM4N писал(а):Вокруг 14.7.
И что это дает, если нет ширика? А уж поставив ширик нужно понимать для чего он тебе. Как впрочем и любой другой датчик.
Серег, распиши показатели, у тебя же все эти датчики стоят. Только вот что мне дадут эти цифры, я хз, своих то не знаю
+- 0,1 считается допустимой нормой...Так?
Это ты о чем сейчас? О каких показателях?
Миш, не доёпывай Жеку нубскими вопросами, а то это ж сенсоры ещё подключать надо.
Никит, на конкретный вопрос, конкретный ответ, если про смесь, то совсем не 0.1
Ну я реально не вижу пользы от этих показаний.
Ну должен быть егт на хх в районе 400, на бусте не более 800 при настройке не в сопли, и что тебе это дает, если у тебя нет егт?
Я имел ввиду смесь. Где то тут читал кстати или на супрафоруме не помню что плюс минус 0,1 но от показаний 14,6 по моему. Мне шпл отправили уже - интерессно знать норму. (егт пришол уже - кучей всё поставлю с фронталом)
Последний раз редактировалось михаил82 29 янв 2013, 16:30, всего редактировалось 1 раз.
сегодня нет - завтра есть.
Завтра спросить чтоли? ) когда в бортовике на Д2 фото с датчиками появится. Чет ты Жека не в духе
На хх должна болтаться от 14,2-14,3 до 15
Да вроде нормально, Никит. Ну извеняйте если че, обычно яж не вредный
Pashka! писал(а):давайте номера из оригинальных коробочек - добавлю.
а так exist и пр. много замен выдают, и ntn, и skf, и koyo
Пришел комплект от Антона. Вобщем в оригинальных коробочках MMC лежит следующее:
- Ролик ремня балансира (MD 352473) - NTN 6304LHA
- Ролик направляющий ремня грм (MD 156604) - NTN 62/28LHA
- Ролик натяжной ГРМ (MD 182537) - KOYO 6006RRID
Но по экзисту такие номера не бьются
nikshapilov писал(а):Ребяты, прошу добавить в ФАК ответы на следующие вопросы.
Они по большому счету касаются показаний доп приборов, которые мы ставим в авто.
1. Какая температура выхлопных газов считается нормальной? Какая критическая?
2. Давление масла
3. Давление топлива
4. Воздушно-топливная смесь (сток... больше/меньше.. что с этим делать)
5. Температура масла
6. температура ОЖ
пусть всё будет в одном месте, общедоступно и понятно
Я напишу то, что выставленно заводом на датчиках Дэфи.
1) 870 норм. Кратковременно 900-920. Выше не стоит рисковать.
2) 1.2 кг
3) 2,2 кг
4) Смесь можно делать любую, здесь индивидуально в зависимости от конфига двигла. К меня, для примера, на хх 13.8, так стабильнее работает на 272 валах, чем на 14.7.
5) 120
6) 110
Ок, добавлю в фак
2.2кг на ХХ?
Мой свуш походу совсем заврался, раз 3 показывает?)
у тебя варнинг на 3 выставлен?
Я хз какой там ворнинг с завода, на ебее вообще написано, что он стоит на 5 кг )))
на 2.2 кг пищит родной варнинг на Дэфи.
Вернуться в Работа форума и административные вопросы
