не едет! с чего начать?
Сообщение potoskoon » 23 июл 2012, 14:10
всем доброго времени суток! не так давно стал обладателем турботрека. машина полный сток, честный пробег около 160, с ее историей в рф не знаком. по ощущениям едет не так как должна. замена расходников дала снижение расхода топлива, но динамика не изменилась. НЕ СУДТЕ СТРОГО ЗА ДЕЛИТАНТСТВО))) посоветуйте где и что диагностировать. подозреваю турбину, либо забитый катализатор. двигатель работает идеально, чеки не горят, расходов масла нет. лью мотюль и 98й...до ста разгон около 9. посоветуйте с чего начать чтобы не расшвыривать деньгами. в идеале Север, Северо— запад Мск! спасибо!
potoskoon
Благодарил (а): 24 раз.
Re: не едет! с чего начать?
Сообщение georg1970 » 23 июл 2012, 14:13
Предположу, что от старости умерла лямбда, из за этого машина не едет. Какой расход на 100 км?
Сообщение potoskoon » 23 июл 2012, 14:21
16–17 город
potoskoon
Сообщение hakke.net » 23 июл 2012, 14:21
соленойд меняй, или 3-х портовый, или бустконтроллер
Сообщение hakke.net » 23 июл 2012, 14:22
potoskoon писал(а):16–17 город
как у вас это получается:(
Сообщение Dimarik » 23 июл 2012, 14:35
у меня так же получается, а трасса около 13-14, а межгород 9-10
Сообщение georg1970 » 23 июл 2012, 14:36
Тогда лямбда отпадает. Бензонасос, турбина... Недавно парень купил у меня насос Томей, поставил, сказал, что машина полетела...
Сообщение Dimarik » 23 июл 2012, 14:37
georg1970 писал(а):Тогда лямбда отпадает. Бензонасос, турбина... Недавно парень купил у меня насос Томей, поставил, сказал, что машина полетела...
У меня такая же байда была - поставил Вальбру и ПОЕХАЛА
Сообщение hakke.net » 23 июл 2012, 14:38
Dimarik писал(а):у меня так же получается, а трасса около 13-14, а межгород 9-10
волшебники. это ж надо все время не в бусте ездить.
Сообщение potoskoon » 23 июл 2012, 14:42
забыл это отметить, но насос я уже поменял...тоже на вальбру...это вроде как снизило расход на литр, но по ощущениям то же...((
potoskoon
Сообщение hakke.net » 23 июл 2012, 14:44
давление какое надувает? датчик стоит?
Сообщение jam » 23 июл 2012, 14:47
буду не многословен...
ставь датчик буста! а дальше станет многое ясно.
Сообщение potoskoon » 23 июл 2012, 14:49
датчика нет, и нормального сервиса, секущего по японцам в округе тоже нет...вот может кто посоветует куда сгонять?
potoskoon
Сообщение hakke.net » 23 июл 2012, 14:51
пока никуда) надо подять давит или нет. вся проблема может стоять тыщу рупь
Сообщение potoskoon » 23 июл 2012, 14:54
hakke.net писал(а):пока никуда) надо подять давит или нет. вся проблема может стоять тыщу рупь
это в каком случае так дешево? где купить датчик понятно, где его поставить?) мне стыдно за сей тупой вопрос....))
potoskoon
Сообщение jam » 23 июл 2012, 14:56
поставь практически в любом тунинг сервисе, аля просервис и тому подобные.
ну либо к серёге кулмену езжай, он как раз на севере, вместе поставите ;)
Сообщение hakke.net » 23 июл 2012, 14:57
че там ставить, купи шланг в тазомагазе за 40р, тройник и сам датчик. и все станет ясно. либо возьми у кого-нить датчик механический и посмотри сколько надувает
Сообщение Ваваныч » 23 июл 2012, 15:01
Я кстати ставил аналоговый, без датчика, тоесть трубку в салон тянул, хотя как сказать тянул-воспользовался трубкой что на омыватель заднего стекла идет,так как тяму не хватило протянуть ту что идет в комплекте с датчиком, думал временно да так и катаюсь)), будильник поставил вместо часов, а тот конец трубки что остался под капотом идущий из бачка думаю приспособить под орошение стоккулька, колхоз конечно, но времени и денег сделать все по уму как всегда нет.
Ваваныч
Благодарил (а): 64 раз.
Сообщение potoskoon » 23 июл 2012, 15:58
всем большое человеческое спасибо!
еще пара дурацких вопросов с моей стороны:
сколько должно дуть в стоке?
справедливо ли мнение, что дешевые кЕтайские датчики показывают не корректно и не проще ли в этом случае доехать до сервиса и померять там?
potoskoon
Сообщение hakke.net » 23 июл 2012, 16:04
ну ты совсем китайский не покупай уж.
дуть должно не меньше кило-килосто
Сообщение Ваваныч » 23 июл 2012, 16:10
Не уверен, но склонен считать, что аналоговые(механические) указатели давления врут меньше так как не имеют электродатчика который дает большую погрешность, это насчет кетайских. Поправьте если не прав.
Ваваныч
Сообщение Strogan » 23 июл 2012, 16:11
Сейчас померять можно и доехать, но вообще закажи и поставь, например депо, дешего и вроде не врет. Постучи к Стасу Ralf, он на днях только получил такой, поделиться впечатлениями.
Сообщение nikshapilov » 23 июл 2012, 19:55
Стас его пока в багажнике возит )
Сообщение Akademiks » 23 июл 2012, 21:14
не было жиклера в трубке. Ездил так пол года. Купил датчик давления смотрю 0,6. Поставил жиклер дунула 1.1-1.0 авто сразу стала валить
Akademiks
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение Strogan » 23 июл 2012, 21:44
nikshapilov писал(а):Стас его пока в багажнике возит )
Уже нет, устарела инфа :-D и буст и таймер вчера воткнуты.
