Что то не то после ремонта
Сообщение deniska » 19 янв 2013, 14:12
Отдавал на ремонт: меняли радиатор , сальник на колене и трубку ГУРа которая в рейку идет.
Теперь стало как то не так. Появилась какая то вибрация и гул ( гул сильный при повороте руля стал) че эти кулибины могли сделать с гидрачем? (меняли жижу там заодно) Вибрация если дать в топку идет до самого глушака. Стал гудеть как то сильнее мотор или где то там
А еще седня ездил и в течении дня были провалы при тапке в пол. прям не ехала машина газ в пол а она как будто бенз кончается, я заправился поехал, вроде прошло но но потом опять было (насос вальбро 290л/ч) .
Как быть куда смотреть помогайте..
deniska
Благодарил (а): 135 раз.
Re: Что то не то после ремонта
Сообщение jam » 19 янв 2013, 14:15
ГРМ разбирали же, возможно криво балансиры выставили.
Сообщение deniska » 19 янв 2013, 14:17
да ГРМ разбирали.. Балансиры на что влияют при моих симптомах?
deniska
Сообщение jam » 19 янв 2013, 14:19
на вибрацию)))
Сообщение olegacy » 19 янв 2013, 15:02
jam писал(а):на вибрацию)))
У меня когда балансиры были криво выставлены помимо вибрации ещё как-то странно мотор реагировал на педаль газа и грохот на оборотах выше среднего был!!! Мне кажется если бы беда была в балансирах ты бы это сразу почувствовал как забрал машину а не спустя несколько дней , хотя конечно и ремень мог проскочить на зуб, смотри метки и проверь правильно ли выставлены балансиры , как чё делать есть в теме про ГРМ !!!
unparts.ru
olegacy
Благодарил (а): 34 раз.
Сообщение Strogan » 19 янв 2013, 15:13
Если ремень проскочил холостые будут скакать, тяга ухудшиться. Смотри метки и правильно ли выставили нижний балансир.
Сообщение deniska » 19 янв 2013, 15:26
тяга хреновая. я заметил сразу это. просто сегодня стало невозможно ездить...
погоню им обратно пусть делают. не просто ж так забашлял им чтоб самому лезть
deniska
Сообщение В888МВ96 » 19 янв 2013, 15:40
тяга может и показаться хреновой когда балансиры неправильно выставлены и вибрация идет.гудит по другому
Сообщение deniska » 19 янв 2013, 15:43
гудит ппц как подругому
deniska
Сообщение В888МВ96 » 19 янв 2013, 15:54
Если ГРМ неправильно то может ХХ не ровный быть.тут думаю полюбому передний балансир неправильно выставлен.
Сообщение deniska » 20 янв 2013, 10:19
Созвонился с челом который ремонтировал, во воторник буду ставить на переделку, если так ездить ниче не будет машине:?
deniska
Сообщение kirill86 » 20 янв 2013, 11:01
Этож вибрация, ни чего хорошего не бедет если гонять
kirill86
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение olegacy » 20 янв 2013, 15:35
deniska писал(а):Созвонился с челом который ремонтировал, во воторник буду ставить на переделку, если так ездить ниче не будет машине:?
Ну его нахер мало ли что, раз в году и грабли стреляют ;)
unparts.ru
olegacy
Сообщение Турботрэк » 20 янв 2013, 17:29
Я бы пожалуй до ремонта воздержался от поездок...
Сообщение В888МВ96 » 20 янв 2013, 17:47
знаю случаи некоторые ездили долго незная о том что балансир неправильно выставлен.потом прокатившись на нормальном понимают что что то тут не то
Сообщение Strogan » 20 янв 2013, 18:06
Про балансир не скажу, а вот с грм непо меткам ездить нельзя, детонит сильно, зажигание сбито.
Сообщение deniska » 21 янв 2013, 01:07
детонит норм так.. Ок в стойло!
deniska
Сообщение deniska » 21 янв 2013, 13:41
Ну вот только с сервиса.. Разобрали все по новой, я прям там стоял смотрел, неправильно был выставлен балансир который справа, и + сальник потекший был еще один.. Все выставили сделали теперь работает все класс...
Блин заглушку вот не смогли вытащить..
deniska
Сообщение В888МВ96 » 21 янв 2013, 13:46
вот делов то .мастера такие значит!про балансир незнают
Сообщение kirill86 » 21 янв 2013, 13:50
Просто у митцу и хонда еба... Балансир кто не знает как выставлять все пролетают
kirill86
