Смотря какая трасса. Если затычная, под 1-2 передачу, то даже на 1 круге автомат уже может перегреться. Если под 2-3, то можно отлично провести время. Я два года назад носился на разливе, там на прямиках скорость за сотку переваливала, а повороты на 40-60 под газом проходились на 2-3 передачах, кааайф. А в прошлом году на пруду только переставишь машину под шпильку, газку даёшь, а она пик-пик, и третью подсовывает.
Где скачать книгу для трека, та что аут/аэртрек. Можно в лс.
Antonkrsk - Клубень Stage 1
есть но качество хреновое
Кто летом в Одессу собирается - купите мне книгу оригинал плиз!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ну и прозрачную защиту для фар тогда тоже заодно привезите
Я видел))))))
Собрался поменять лампочки на приборке (акпп, ближний свет), вопрос - как снять щиток, чтоб подлезть к ним и какие там стоят лампочки??
Стас - Клубень Stage 1
сними справа уголок декоративный, под ним болток
сдёрни "очки" с приборки
приборка на 4х болтках, открути и вынимай
лампочки по оригинальным каталогам смари и заказывай.
Стас писал(а):Собрался поменять лампочки на приборке (акпп, ближний свет), вопрос - как снять щиток, чтоб подлезть к ним и какие там стоят лампочки??
Вот инструкция в картинках http://www.ne.jp/asahi/ham/jh1hhc/CAR/Backlight.htm
Antonkrsk писал(а):Где скачать книгу для трека, та что аут/аэртрек. Можно в лс.
http://manualov.net/Mitsubishi.php
http://manualov.net/download/Mitsubishi111.php
кто умеет работать в фотошопе?
говори что надо сделать, Миха
в личку напишу, тут стремно такое говорить
Миха поди решил поработить сайт знакомств какойнить
- Nameless
не скажу
ксиву мусаркскую решил намутить штоб тонированным ездить?
ага, генерал сектора 8, бывший сектор 7
Затупы посещают мой трек. Педаль в пол до середины, для среднего ускорения, начинают набираться обороты и тысячах на 2.5-3.5 резкий затуп, как будто зажигание пропадает, отпускаешь газ и сразу ок, можно и не сбрасывать газ, само пройдет, сразу же, длится меньше секунды, бывает реже одного раза за 4 дня. Но опять же из-за режима дедушки, ибо будни. Что за ...?
Свечи, маф, бензонасос.
Парни хелп!!!
Подскажите какой диаметр пайпа на выходе из турбины на пайп интеркуллера (вход)??
BeTMeN - Клубень Stage 3
Из турбины-51 мм
Вход в куллер -63 мм
димон правильно ли, меня интересует диаметр пайпа который приходит к турбине?
и еще какой диаметр на стоковых эвовских пайпах в этом же сочленении турбины и пайпа??
Ты написал на пост выше - из турбины в куллер. Его я тебе и написал.
Эво пайпы
Из турбины в кулек я тебе описал - сначала 51 а потом переход в 63
Из кулька на дроссель 63
Вход на дроссель 70
Эво пайпы
Вход на дроссель 70
Да да Дим а чем соеденить их??Я имею ввиду силикон прямым или угловым?если угловым то сколько градусов??
Пайпы от Эво?
Какой куллер? От Эво или Китай ?
От этого зависит и силикон
Сергей, посмотри как сделано у меня или у Спауна Сегея
51-63 прямой силиконовый переход, там по другому никак
