Сообщение Antonkrsk » 13 янв 2013, 19:17
Течет левая полуось задняя. Там в редукторе сальник? Менять сложно его? Полуось как вынуть?
MD707184 это тот ? сальник
Antonkrsk
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение dato » 13 янв 2013, 21:49
Mitsubishi MD 707184 Сальник 176,04р
Меняется как обычный сальник, полуось выдернул, сальник выковырял, новый поставил!
Если сам не умеешь, езжай в сервак, заодно масло купи и поменяй (выльется)!!!
Сообщение hakke.net » 14 янв 2013, 23:01
масло не должно вылиться, там вроде пробка ниже самого вала.
Сообщение jam » 15 янв 2013, 06:37
главное, что бы привод из ступицы вылез... иначе придётся снимать в сборе редуктор.
Сообщение olegacy » 15 янв 2013, 08:59
Народ , подскажите а задняя губёшка раллиарт , в месте где вырез под глушитель насколько ниже станет, а то трассу варить собираюсь сейчас, а губёшку по весне ставить , боюсь пропереться и губа потом не встанет!!!
unparts.ru
olegacy
Благодарил (а): 34 раз.
Сообщение nikshapilov » 15 янв 2013, 09:32
Олег, зайди в ветку о карбоновом капоте
тебя там ждут
Сообщение olegacy » 15 янв 2013, 10:10
Там то ждут, а ответ здесь нужен!!! :)
unparts.ru
olegacy
Сообщение hakke.net » 15 янв 2013, 13:42
напишите плиз номерок соленоида, управляющего бустом!
Сообщение ChiM » 15 янв 2013, 13:51
MR212636
Сообщение hakke.net » 15 янв 2013, 13:53
пасиб!
а ещё, если нет жиклера в трубке, то будет ли давить больше 0.6?
Сообщение jam » 15 янв 2013, 13:55
не будет, будет пружинное давление.
Сообщение olegacy » 15 янв 2013, 14:33
ChiM писал(а):MR212636
Ну черканул бы и мне ответ , ты же ставил назад юбку !!! ;)
Последний раз редактировалось olegacy 15 янв 2013, 15:12, всего редактировалось 1 раз.
unparts.ru
olegacy
Сообщение Strogan » 15 янв 2013, 14:59
hakke.net писал(а):пасиб!
Как ты без жиклера то ездил? На пружинном чтоли? Или бустконтроллер снял, восстанавливаешь сток?
Сообщение hakke.net » 15 янв 2013, 15:17
снял авцр, поэтому разбираюсь что-куда
Сообщение Antonkrsk » 15 янв 2013, 17:14
Датчик давления турбины: какой лучше? С трубкой до панели или с проводами до панели. Думаю проще устанавливается все же с проводами?
Antonkrsk
Сообщение partizan55 » 15 янв 2013, 17:18
DEFI буст но он не дешевый
главное скока готов на это дело потратить от этого и пляши
Последний раз редактировалось partizan55 15 янв 2013, 21:35, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Antonkrsk » 15 янв 2013, 17:33
А маслоуловитель где масло ловит? Там несколько патрубков, с сапунов что ли? http://krsk.24au.ru/2207066/
Antonkrsk
Сообщение dato » 15 янв 2013, 18:17
Ловит масло с патрубка на впуск где байпас! Завтра сфоткаю выложу!
Сообщение dato » 15 янв 2013, 18:19
jam писал(а):главное, что бы привод из ступицы вылез... иначе придётся снимать в сборе редуктор.
Рычаг поперечный и серповидный открутил и хватит хода если че!!! Нах редуктор снимать!!!
Сообщение jam » 15 янв 2013, 18:44
Давид, ты пробовал так сделать?))))))
Сообщение dato » 15 янв 2013, 18:48
Когда заднюю подсевав менял, то чуть не выдернул полуось из раздатки! Правда еще откручивал болт продольного рычага! Короче почти всю подвеску снимал и ступица держалась на полуоси!
Вполне возможно!
Сообщение Dimarik » 15 янв 2013, 18:55
Antonkrsk писал(а):А маслоуловитель где масло ловит? Там несколько патрубков, с сапунов что ли? http://krsk.24au.ru/2207066/
Из крышки клапанов - если на нее смотреть сверху, то в правом нижнем углу выходит трубка и идет к впускному патрубку, который идет от мафа к турбине. Вот в разрез этой трубки и ставится маслоуловитель.
Сообщение ChiM » 15 янв 2013, 23:59
olegacy писал(а):Ну черканул бы и мне ответ , ты же ставил назад юбку !!! ;)
Да это ж померить надо, а я в Магадане, а авто в Хабаровске) Могу тока фото показать)
Сообщение olegacy » 16 янв 2013, 02:22
Да в принципе понятно и по фото, растояния до прорези 1,8 катофота :D Как кстати звук выхлопа???
unparts.ru
olegacy
Сообщение ChiM » 16 янв 2013, 03:13
Звук довольно громкий, думаю о резонаторе, но это только чтоб соседи яйцами не кидались и гаера за несколько сот метров не начинали готовиться меня тормознуть)) А мож и не буду ставить
