С Картинками,опытами.
Фото отчет
Комплект
Кишки куллера
Фото отчет по установке
Необходимый материал:
Трубы и патрубки 2,5" (63мм):
Труба алюминиевая 45° - 4 шт.
Сборка правой части:
2. Труба алюминиевая 45°
3. Силикон 45°
4. Труба алюминиевая 45°
5. Силикон 45°
6. Труба алюминиевая 45°
7. Силикон прямой на кулек.
Сборка левой части:
4. Кусок прямой трубы
5. Силикон 90°
labrador
Зопятые? не неслишыл
Сообщение Spaun » 11 янв 2013, 15:30
Вот мой вариант фронтала!
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/ai ... 6710/#post
верхний пайп в итоге переделал немного,поставил алюминь трубу 50см длинной,силиконовый угол можно 90гр. а лучше 60гр.
ну и силиконовый пайп переходной с выхода турбины на алюминиевую трубу!
вот конечный вариант
Spaun
Благодарил (а): 5 раз.
Сообщение HexOgeN » 12 янв 2013, 17:42
ЭТОТ комплект встаёт на турбину эво 7 почти без доработки напильником. Надо только докупить один патрубок от кулера к пайпу. Его надо не прямой, а 45 градусов.
Как закончится установка - сниму бампер для доработки и сделаю подробные фото.
Сообщение михаил82 » 12 янв 2013, 21:21
labrador писал(а):Собственно предлагаю выложить .....,
Вообщем по поводу кита пайпов с аджстайл сказали что по просьбе изготовят не смотря на отсутствие ссылки
Сообщение jam » 14 янв 2013, 08:51
HexOgeN писал(а):ЭТОТ комплект встаёт на турбину эво 7 почти без доработки напильником.
Штатный короб воздухана с ним встаёт? Как там дела с воздуховодом к нему? :) Фоточку бы...
Сообщение HexOgeN » 14 янв 2013, 15:35
Машину заберу и сразу отфотаю. Ибо она до сих пор на сто
Сообщение nikshapilov » 14 янв 2013, 15:43
Николай, не повторяй чужих ошибок - переноси радиатор ГУРа сразу оттуда, где он у тебя сейчас.
Сообщение HexOgeN » 14 янв 2013, 15:44
уже :)
Сообщение KurtVK » 19 янв 2013, 11:55
HexOgeN писал(а):ЭТОТ комплект встаёт на турбину эво 7 почти без доработки напильником. Надо только докупить один патрубок от кулера к пайпу. Его надо не прямой, а 45 градусов.
Не дорого? За 14 штук китай?
KurtVK
Благодарил (а): 101 раз.
Сообщение HexOgeN » 19 янв 2013, 16:39
Кстати, вполне себе нормальный жирный кулер. Пайпы аллюминиевые.
Довольно прилично встаёт.
Сообщение горе тюнер » 22 янв 2013, 01:27
а я втарил маленький кулер ARC но толстый, ща пайпинг варю не ругайтесь что маленький по площади охлаждать он будет как сток ево.
горе тюнер
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение dato » 23 янв 2013, 14:12
BeTMeN писал(а):Дим у меня есть:
- пайпы от эво (2 нижних)
- пайпы универсальные на 63мм (с АЖ стайла)
- Кулек Грядка (китай) на 73 мм.
Никит где вас найти то?всмысле посмотреть?
Какая турбина стоит!?
Если TD-04, то правый нижний пайп не подойдет, придется делать пайп от турбы до кулька из твоих универсальных!
Кроме того нет у тебя пайпа верхнего на дроссель с отводом на байпас! И силикона много еще понадобится!
Сообщение BeTMeN » 23 янв 2013, 14:34
Щас стоит сток!
Но в гараже то лежит TD-05 от Эво 8 я к ней все покупаю!
Силикона дохера разного всякого - купил на подстраховку!А верхнего пайпа до дросселя с отводом под байпас нет!
А что его обязательно надо с отводам под байпас?У многих видел конфиг где просто прямой без отвода!
BeTMeN
Благодарил (а): 46 раз.
Сообщение Dimarik » 23 янв 2013, 14:52
А стравливать он куда будет?
нужен или байпас или Блоу полюбому
Если хочешь блоу и не хочешь маяться со сваркой то купи вот такой пайп в п.10 viewtopic.php?f=28&t=865#p25588
Вот смотри по фото
1 - это пайп от турбины он на 51 мм
2 - этот пайп стыкуется с пайпом на 51 с помощью прямого перехода 51-63. Этот пайп стукуется к куллеру
3 - этот пайп выходи от турбины и идёт наверх и выходит около воздушного фильтра и к нему стыкуется пайп с отводом на байпас и заходит на дроссель
Сообщение dato » 23 янв 2013, 14:58
Вот и ставь все вместе!
Верхний пайп купишь и все!
А то придется потом переделывать, тк на 05 выход внизу!
Сообщение горе тюнер » 23 янв 2013, 15:18
dato писал(а):Вот и ставь все вместе!
но ее же можно развернуть к верху там всеголишь надо кольцо раскрутить повернуть в вверх и закрутить обратно. или я чегото не понимаю?
горе тюнер
Сообщение горе тюнер » 23 янв 2013, 15:22
а под блоу за 2тыс дороговато http://www.ajstyle.ru/product/2716/ вот ставь и не мучайся
горе тюнер
Сообщение dato » 23 янв 2013, 15:29
Не развернешь!
Там выход с холодной части вниз идет, у 04 вверх!
Короче не получится!
Сообщение михаил82 » 23 янв 2013, 15:51
Dimarik писал(а):А стравливать он куда будет?
нужен или байпас или Блоу полюбому....
А с аджстайла комплект? Там отвод есть, незнаит никто?
Сообщение dato » 23 янв 2013, 15:57
Да можно вообще стоковый пильнуть и усе, правда надо будет как-то стыковать!
Колхоз короче!
Вот http://tuningevo.ru/shop/product/2580
Сообщение @815@ » 23 янв 2013, 16:05
В аджстайле пока пайпов нет, разговаривал с Сашей будут производить плитой без сварочных швов и делать трубку на34 под байпас!
@815@
Благодарил (а): 59 раз.
Сообщение михаил82 » 23 янв 2013, 16:14
После завтра с аджстайла уже придут мне на транспортную, вот и спрашиваю))))))))))))
Сообщение Mega_Booster » 24 янв 2013, 00:52
михаил82 писал(а):После завтра с аджстайла уже придут мне на транспортную, вот и спрашиваю))))))))))))
Мне пришел отвод под БОВ HKS Я спросил почему именно под HKS сказали что другие не влезут он самый низкий(аля что бы капот не упирался и Бов к ноздре прям близко будет), я посмотрел действительно и долго не думая поставил на продажу Greddy и уже выйграл на торгах HKS (Япония)...
Mega_Booster
Сообщение михаил82 » 24 янв 2013, 09:19
А у тебя с аджстайла отвод?
Сообщение Mega_Booster » 24 янв 2013, 10:01
михаил82 писал(а):А у тебя с аджстайла отвод?
Полностью кит от аджа заказывал..!"!
Mega_Booster
Сообщение михаил82 » 24 янв 2013, 10:10
Т.е. мне к нему бловер штоль нужен будет?
