Свап МКПП на аиртрека
Re: Свап МКПП на аиртрека
Сообщение hakke.net » 30 окт 2012, 18:14
AdamKadmon писал(а):
hakke.net писал(а):
AdamKadmon писал(а):интересно, получится ручку мкпп вывести на место сток?)
у меня получилось. но надо все равно переделывать для большего удобства.
почитал твои подвиги на драйве2)) пора памятник ставить) ;)
рано ещё)))
Сообщение AdamKadmon » 01 ноя 2012, 08:46
А по этому "1. Чем отличается мкпп 6-ступка от 5-ступки, кроме как еще одной передачи?)" вопросу найдутся ответы?) Какую вообще мкпп лучше ставить на трек?) с заделом на будущее)
AdamKadmon
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение В888МВ96 » 01 ноя 2012, 09:26
с 6 ти ступы многие переходят на 5 ти ступ вроде как крепче и в ремонте дешевле.6ти нет смысла ремонтировать.дороговато выходит.5ти ступ еще есть РС и ГСР разные передаточные числа.
Сообщение georg1970 » 01 ноя 2012, 09:27
6ти ступая для города больше, короткая очень.
Сообщение AdamKadmon » 01 ноя 2012, 10:04
Интересно, а какие 5 ступки хороши? они все короче сток акпп?
AdamKadmon
Сообщение georg1970 » 01 ноя 2012, 10:13
От любого эво 4-9, 5ти ступка в хорошем состоянии будет норм. Или от аутлэндера. Все МКПП короче АКПП.
Сообщение AdamKadmon » 01 ноя 2012, 10:21
и последний вопрос, для личного успокоения) а то куплю что нить не то) коробки от эво 4-9 между собой имеют много различий? есть какие нибудь предпочтения для трека?
AdamKadmon
Сообщение georg1970 » 01 ноя 2012, 10:49
сами коробки одинаковые, крепления у них разные и передаточные, как тебе уже говорили. Найди инфу по передаточным в сети, и выбирай, какие тебе больше нравятся. Крепления лучше брать от 7-9 для свапа в трек.
Сообщение hakke.net » 01 ноя 2012, 21:10
georg1970 писал(а):сами коробки одинаковые, крепления у них разные и передаточные, как тебе уже говорили. Найди инфу по передаточным в сети, и выбирай, какие тебе больше нравятся. Крепления лучше брать от 7-9 для свапа в трек.
так без разницы какую на трек брать, колокол с корпусом у всех один.
а коробку надо брать от гсра, от рс слишком короткая, но валит на ней
Сообщение georg1970 » 01 ноя 2012, 21:52
а я что-то другое написал???
Сообщение hakke.net » 01 ноя 2012, 22:25
georg1970 писал(а):а я что-то другое написал???
собственно наверно из-за слово крепление, подразумевающее подушку, а не само расположение отверстий на коробке.
Сообщение georg1970 » 02 ноя 2012, 04:38
quote="georg1970"]сами коробки одинаковые [/quote]
Сообщение hakke.net » 02 ноя 2012, 07:04
georg1970 писал(а):quote="georg1970"]сами коробки одинаковые
[/quote]
у коробки есть корпус, а есть кнутренности...тут корректно пояснять кмк
Сообщение AdamKadmon » 02 ноя 2012, 09:19
эм...) а можно поподробнее про гср и рс?)
AdamKadmon
Сообщение georg1970 » 02 ноя 2012, 09:42
у коробки есть корпус, а есть кнутренности...тут корректно пояснять кмк[/quote]
я и про это сказал, что передаточные разные.
Сообщение abubaka » 23 ноя 2012, 11:21
Ребята, подскажите где фишка автомата находится?
abubaka
Сообщение jam » 23 ноя 2012, 11:46
что такое фишка автомата?
Сообщение abubaka » 23 ноя 2012, 15:00
ну разъем)
я написал как в мануале в начале темы, что бы понятнее было))))
Электрика.
Чтоб завести авто надо на большой черной фишке автомата перемкнуть 2 толстых провода (9 и 10 контакты) блокировки реле стартера.
Для установки авто на нейтраль необходимо перемкнуть контакты 3 и 8
Для подключения заднего хода, необходима установка 5-ти контактного реле. На задний ход нужно перемыкать контакты 7 и 8.
abubaka
Сообщение jam » 23 ноя 2012, 15:10
она на автомате, где же её ещё быть.
сверху.
Сообщение горе тюнер » 25 дек 2012, 01:33
надо сюда бы пост с фотками по электрике скинуть, если есть у кого, чтоб понятно народу было.
горе тюнер
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение В888МВ96 » 25 дек 2012, 10:39
jam писал(а):она на автомате, где же её ещё быть.
сверху.
так перемычки то не на автомате ставятся а на разьемах проводки.в первом посте вроде расписано все.я еще датчик темп масла акпп подключил и на улицу повесил щас и темп воздуха показывает
Сообщение горе тюнер » 11 янв 2013, 02:45
от чего можно заколхожить скобы? родные днем со гнем не сыщешь, может от ваза какогонибудь подходят? 23 мм внутренний диаметр если я не ощибаюсь
горе тюнер
Сообщение kirill86 » 12 янв 2013, 00:51
[quote="горе тюнер"]от чего можно заколхожить скобы? родные днем со гнем не сыщешь, может от ваза какогонибудь подходят? 23 мм внутренний диаметр если я не ощибаюсь[/quote
На любой разборке три копейки или в магазинах новый я видел
kirill86
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение горе тюнер » 12 янв 2013, 15:50
kirill86 писал(а):
горе тюнер писал(а):от чего можно заколхожить скобы? родные днем со гнем не сыщешь, может от ваза какогонибудь подходят? 23 мм внутренний диаметр если я не ощибаюсь[/quote
спасибо нашёл, ну Владивостока разборки и наши сильно отличаются. :naughty:
горе тюнер
Сообщение горе тюнер » 14 янв 2013, 15:10
один нюанс, не делайте проставки под подушку, не поленитесь переварите!! 2 падухи перевёл, переварили полет нормальный
горе тюнер
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
