СТОЙКИ какие выбрать
Re: СТОЙКИ какие выбрать
Сообщение hakke.net » 15 ноя 2012, 21:17
dato писал(а):А почему бы и нет!
http://www.youtube.com/watch?v=Lepn61RV ... creen&NR=1
Там даже стойки эти видно вначале!
это как-то как жопу с пальцем
Сообщение dato » 15 ноя 2012, 22:59
Чего??? Ниче не понял!
Сообщение Серега_66 » 16 ноя 2012, 01:18
hakke.net писал(а):
Серега_66 писал(а):Бывают ралийные стойки и для асфальта, цена сопоставима со стоимостью Аиртрека. Если денег много - то выбирай Олинз,Тейн, Ригер -зе бест оф зе бест
чета как-то тейн и олинз стоят прям на разных полюсах как по цене, так и по применимости.
Наверное ты просто не встречал боевые Тейны, цена у них +- такая же как и у Олинзов.
Серега_66
Сообщение михаил82 » 26 ноя 2012, 14:22
На перёд заказал себе амморты Kayaba 339116 и на зад Kayaba 341453 - я так полагаю получу сток....... И заодно хочу спросить отбойники на сотке пробега задние живые остаются или их тоже под замену нах......есть ещё там втулки, проставки какие то на картинке, их стоит менять или долго это всё ходит. Опорники как ходят?
Сообщение AntonSergeevich » 26 ноя 2012, 20:36
Меняй все, раз лезешь, отбойники и пыльники ставь с Аута!!! Они не скрипят, проверенно
AntonSergeevich
Сообщение михаил82 » 27 ноя 2012, 06:33
Т.е. Ставлю эту кайабу, но пыльники с отбойниками от аута, правильно? Больше ничего там не надо менять? Можно поконкретней с какого аута ставить сша/Европа / год, либо в идеале номерок если не сложно. Повторюсь... Втулки, проставки, опорники, из этого стоит что то менять?
Сообщение AntonSergeevich » 28 ноя 2012, 15:02
Европа, турбовый, год 2006. Хотя на всех аутах они одинаковые вроде.
Втулки-подшипники передние менять обязательно, остальное по состоянию.
Пыльники-отбойники рекомендую.
AntonSergeevich
Сообщение Xeed » 28 ноя 2012, 16:22
михаил82 писал(а):На перёд заказал себе амморты Kayaba 339116 и на зад Kayaba 341453 - я так полагаю получу сток....... И заодно хочу спросить отбойники на сотке пробега задние живые остаются или их тоже под замену нах......есть ещё там втулки, проставки какие то на картинке, их стоит менять или долго это всё ходит. Опорники как ходят?
А вот у нас почему-то Kayaba 339116 стоят на 10 баксов дороже чем оригинал Mitsubishi 4060A045...
ну вот как такое может быть? Всегда было на 30-50% дешевле, а тут дороже + еще и ждать 10 дней ...
Xeed
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение dato » 05 янв 2013, 21:28
Засматриваюсь на передние
ЭВО стойки, есть сомнения и пару вопросов:
От каких эво подходят?
Как по высоте по сравнению со стоком?
Как по жесткосте по сравнению со стоком?
И еще про пужины: чем меньше витков и больше расстояние между витками-тем мягче и ход больше! ПРАВИЛЬНО?
Сообщение Dimarik » 05 янв 2013, 21:49
dato писал(а):Засматриваюсь на передние
Спроси у Антохи - он себе перед от Эво ставил.
Остался не доволен - ЖЁСТКО очень и низко.
Ещё у Макса Дейкина стоят (или стояли - может уже снял)
Сообщение dato » 05 янв 2013, 21:54
Жестко и низко это не надо!
Какие стойки и пружины самые мягкие? но чтоб не пробивало!
Сообщение georg1970 » 06 янв 2013, 04:58
РСРы самые мягкие, как у Ромы Маршала. Очень плавные стойки.
Сообщение KVADRAT » 06 янв 2013, 16:36
Кто то писал что они слабые что ли.
Или я что то путаю
Сообщение Marshall » 06 янв 2013, 16:56
Хз что значит слабые. По ощущениям они неубиваемые.
Сообщение Dimarik » 25 янв 2013, 20:38
Вот отчётик про стойки Д2 http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/ou ... 3490/#post
Сообщение михаил82 » 29 янв 2013, 12:52
Вопрос : спереди стойки каяба новая , сзади пока сток - жопа чуть ниже морды сейчас. Так должно быть? Или должно быть по идее вровень? На зад если кайабу воткну станет ровно? Кто знает? Просто задние амморты живые - менять их неохота.
Сообщение nikshapilov » 29 янв 2013, 13:02
пружины поменяй.
Сообщение михаил82 » 29 янв 2013, 14:36
на какие, орижнал, OBK?
или пойти дальше..
Сообщение nikshapilov » 29 янв 2013, 14:40
Это дело хозяйское. Кстати тоже заметил, что пружины сзади проседают быстрее.. по идее на всех машинах так, хотя казалось бы мотор спереди.
Сообщение ZZUBKI » 29 янв 2013, 14:44
померил тут все аморты и пружины хочу собрать бельштайн б6 от аута с пыльниками отбойниками и опорными подшипниками эво, пружинки и прочее от эво уже лежат, нужны убитые стойки от аута для экспериментов собрать и на стенде посмотреть что получится)
Сообщение Xeed » 29 янв 2013, 17:01
ZZUBKI писал(а):померил тут все аморты и пружины хочу собрать бельштайн б6 от аута с пыльниками отбойниками и опорными подшипниками эво, пружинки и прочее от эво уже лежат, нужны убитые стойки от аута для экспериментов собрать и на стенде посмотреть что получится)
так били вроде только Б4 для аутов бывают, и то только задние...
Xeed
Сообщение латыш 57 » 01 фев 2013, 10:26
Прашу совета ; приехали на днях стойки в сборе б\у внешне нормальные . ( разобрал . и на одной шток тупо провалился .на второй при нажатие провал см 4 . если вдавливаеш не возвращается сама ) каким образом без професора их проверить ? ( походу я попал на стойки )
Сообщение ApeQ » 01 фев 2013, 10:27
Пизда стойкам
Сообщение латыш 57 » 01 фев 2013, 10:40
Вот и покупай б\у в сборе
Сообщение jam » 01 фев 2013, 10:43
у кого купил? :)
