Очень поздний спул на стоке +авцр
• Страница 2 из 3 • 1, 2, 3
Re: Очень поздний спул на стоке +авцр
Млин, так с этого надо было начинать, что не знаем, на чем ездим...
альринский вроде так и не прошивал ни аут ни трек, сомниваюсь я в этом. отсюда думаю что сток, отсюда
если так с самой покупки то может и прошивка
если сток то ищи в железках, вполне возможно что турба сдохла, у нее примерно такой же будет результат в езде. я к этому и склоняюсь
Последний раз редактировалось belial 19 июл 2012, 17:19, всего редактировалось 1 раз.
- belial
belial писал(а):емли сток то ищи в железках, вполне возможно что турба сдохла, у нее примерно такой же будет результат в езде. я к этому и склоняюсь
Йода? о_О
очень сильно на спул влияют расходники - филтры, свечи, начни с них!
кстати если у тебя сток прострелы должны быть так как вроде трек не знает наддув выше 1,3 !!!
поздний спул при этом может вполне быть вызван плохими расходниками
- belial
georg1970 писал(а):belial писал(а):емли сток то ищи в железках, вполне возможно что турба сдохла, у нее примерно такой же будет результат в езде. я к этому и склоняюсь
Йода? о_О
господи, одна буква!! ладно бы если предложение было не понятно!! но одна буква - это допустимо!
интересно предпросмотр только мне включил, специально?
- belial
belial писал(а):очень сильно на спул влияют расходники - филтры, свечи, начни с них!
Что значит не знает? Пока мафа и форсунок хватает, все должен знать. И пока карты по лоаду не кончаться
трек лично у меня задувал 1.56 по прибору, когда дьюти слишком большой выставил и только тогда сработала отсечка по овербусту.
расходники все новые, машина едет прекрасно. до 100 я думаю около 6сек если трогать с буста. едет значительно веселей сток трека на автомате, даже при плохом старте к 140-150 вывозит несколько корпусов... но едет только после 3-х тыщ))
hakke.net писал(а):belial писал(а):очень сильно на спул влияют расходники - филтры, свечи, начни с них!
ну тут не могу сказать... я уже не помню как едет сток аут...
топливный филтр давно менял, не давно заметил что спул уполз, тогда бен как раз написал про его чудо вдияние - заменил, помогло.
- belial
надо попробовать!
кстати забыл, стоит вальбра и свечи семерки, но не думаю что это влияет.
не помню с ходу как у меня, но около 2х тысяч однозначно не дует 1 кг, если только на очень высоких передачах. завтра если не забуду, попробую записать видео показаний приборки и сенсоров на разгоне.
У меня на 5ой с заблокированным ГТ на сток прошиве дуло килограмм примерно на 2000.
Ага, и на 1500 на круизе разряжение? А не следует ли привязывать буст на оборотах к лоаду?
Это как газ нажмешь. На 2000 можно и на -0.8 и на +1 ехать.
О как...
у меня так не получается. Еще и без разблокировки гт.
Скорость около 100 км/ч, лучше всего в горку получается. Надо тапку так надавить, чтобы турба дула, а ГТ не разблокировался )
Очень приятно тянет на таких оборотах и давлении в бар )
C00LM4N писал(а):Скорость около 100 км/ч, лучше всего в горку получается. Надо тапку так надавить, чтобы турба дула, а ГТ не разблокировался )
и егт поди совсем не хилый получается)
как обещал, попробовал записать разгон надува.
http://rusfolder.com/31748180
видно буст не очень четко, но все понятно.
KVADRAT писал(а):как обещал, попробовал записать разгон надува.
а я вот че то ни хрена не понял
- belial
на 2200 об. больше 0.5кг не дует
hakke.net писал(а):Суть проблемы такова, что тут все пишут мол спул 1500-1700 оборотов на стоковой турбе, выход на кило уже там чуть больше 2-х тысяч оборотов. Но у меня не так! не могу понять в чем дело, до 3-х тысяч машина едет в откровенной яме, только к 3-м турба начинает немного надавливать, самое лучшее ускорение получается с 4 до 5 тысяч оборотов, настроено авцркой на 1.3 бара.
Как я понимаю что бустконтроллер управляет актуатором вестгейта, и если настройки открытия клапана (дьюти) в авцр начинаются с 3-х тысяч оборотов, то и вестгейтом она рулит только с 3-х тысяч. не понимаю, может ли быть вестгейт открыт на малых оборотах за счет чего турба начинает давить только когда он закрывается по команде от авцр?
Помогайте чтоль, надоело в яме ездить.
Блин!!! У меня такая же тема, я думал это нормально) Что спулиться только с 3 тысяч начинается, ну и где то до 5ти по ощущениям. с 3 до 5 ти машина едет. У кого как? Со скольки турба начинает надувать?
Shake Your Ass Baby, And Say Yeah!
samolyotov.e - Клубень
Поставил китайский байпасс хкс.
Она поехала! Ощущение что ехать стала с самого низа, пропала яма. На переключениях подрывает офигенно. раньше на стоке было ощущение, что турбе приходится по новой надуть всю магистраль и только потом поехать.
пс. глохнет сцука
пс. глохнет сцука
байпас или блоу?
ощущение, что когда стоял стоковый клапан в перевернутом состоянии, то примерно так же раздувалось по ощущениям. бодрее и быстрее.
Зря ты. Наши же уже отписывались, что чуть в аварии не попадали из за него в поворотах через встречку...
