Airtrek Outlander TURBO. Установка LSD в трансфер.
Сообщение jam » 04 июл 2012, 21:01
Всем здрасте! :ugeek:
Началось всё с того, что у меня поломалась коробка, как и у всех, развалилась планетарка. Коробку починил, отъездил неделю. Выезжаю на мкад, скорость 20-30 кмч, поток плотный, вижу появляется карман, ну я и придавил чуть больше серединки. Автомат сбрасывает на пониженную, происходит очень сильный удар.... всё! машина жужжит мотором, но скорость не набирает. Втыкаю нетралку, откатываюсь на обочину и начинаю паниковать :) Включаю драйв, чувствуется, что коробас готов рвать и метать всех, но не может :( с задней тоже самое, паркинг врубается с хрустом. При всём при этом на драйве скорость по спидометру растёт, передачи клацает, ну думаю, значит не планета... вздохнул с облегчением.
Загнал авто на ремонт в гараж и начал снимать раздатку. После того, как снял, обрадовался, что это не коробка, а всё же раздатке померла. Слизало шлицы в диференциале переднего привода.
Это те самые шлицы, что натягиваются на вал межосевого дифференциала находящегося в коробке. На самой коробке всё в идеаел... вот так вот :)
Долго не думаю, половиним и раскидываем трансфер на части. Заодно и новую блоку от эво 9 rs.
В сборе блока к нам не подходит, но вот внутренняя часть, а именно сама блокировка, встаёт, т.к. размеры идентичны. Она выполнена с самоблоком, как я понимаю, самоблокирующийся диффиринциал скольжения или как-то так... фот фотки нашей и фотки от эво. наша та, что с обычными 4мя сателитами.
Остальные части блоки от эво к нам не подходят, т.к. они немного другого размера.
Верхушка... наша часть слева.
Нижняя часть... наша часть слева.
Как я понимаю, на нижней части справа ничего нет по той причине, что там идёт дальше блок с фрикционами для ACD, у нас же тупо всё напрямую, постоянный блок и всё такое :)
Ну и так несколько фоток....
Так же видео, снятое в полной запаре и из последних сил, т.к. снимал раздатку в одно рыло, только после друзья прибыли и начали разбирать трансфер :)
Как я понимаю, блока к нам подойдёт от любого эво с ACD, знаю, что 100% подходит от эво 7 гта.
Задавайте вопросы, на что смогу, на то отвечу. Всем спасибо за внимание :)
копия топика http://ignitione.ru/content/view/1037/45/
При переборке трансфера меняйте сальники на новые!!!
Сальник хвостовика MR 581295
Сальник стыковочный с акпп MR 980100
Сальник двух кромочный MR 581855
Сальник правого привода MD 755526
Re: Airtrek Outlander TURBO. Установка LSD в трансфер.
Сообщение hakke.net » 08 дек 2012, 13:04
ненужно ни хвостовик снимать, ни опускать подрамник, при наклоненном моторе все отлично пролазит как будто так и спроектировано.
Сообщение invictus » 08 дек 2012, 15:42
hakke.net писал(а):ненужно ни хвостовик снимать, ни опускать подрамник, при наклоненном моторе все отлично пролазит как будто так и спроектировано.
У нас не вышло! Видать тут дело в податливости сайлентов в опорах силового агрегата на разных машинах.
Сообщение hakke.net » 08 дек 2012, 18:39
значит такие мастера, раз 5 её в одиночку и ставил и снимал
Сообщение ChiM » 13 дек 2012, 06:06
Народ еще такая просьба. У кого трансфер сейчас находится в разобранном состоянии, сфотографируйте, если не трудно, цифры выбитые на этой шестерне (см. картинку), я так понимаю это гипоид. Оч. надо...
Сообщение AleKS@ndR » 15 дек 2012, 19:42
Не большая предыстория. Когда взял машину при включении задней был пинок с рывком машины. Порой на столько сильный был пинок, что казалось двигатель выпрыгнет, аж страшно. Поднял машину и начал смотреть от куда идет пинок. Шел с раздатки. С кинул ее и увидел шлицы как иголки и двух уже не было, собрал все назад и стал искать диф. Подумал из-за них и пинается при включении задней. Купил диф. Сегодня скинул раздатку и когда достал свой, то ахренел. Для наглядности.
На первый взгляд обычный диф :)
Но если присмотреться :shock:
Как такое могло произойти????
Сразу же проскочила мысль, видимо из-за оторванной шестерни и пинаться так сильно. Поставил нормальный диф, все собрал.
Кручу кардан руками. Вперед колеса крутятся легко карданом, но если кручу кардан в обратную сторону, то кручу его с трудом. Так и должно быть или я что то не так собрал???
Ну и теперь о грустно, пинки не пропали. Конечно не такие сильные как были, но все равно пинается. Может это коробка пинает, парни поделитесь своими соображениями???
P.S. Пинается только при включении задней, если переключит на D не каких пинков не происходит. И еще заметил, если включить R то пинок, потом N и сново R то не чего не пинается, все идеально. Но стоит включить D, а потом R так пинок. Куда копать????
AleKS@ndR
Благодарил (а): 182 раз.
Сообщение Strogan » 15 дек 2012, 20:13
теперь нормально, пинок не сильный при переключении с д на р есть у всех, зависит от состояния трансмиссии.
Сообщение ChiM » 16 дек 2012, 03:06
Блин ну гляньте кто нить номер на гипоиде пожалуйста
Сообщение jam » 16 дек 2012, 12:51
дело в коробке 100%
нужно снимать, вскрывать и смотреть, скорее всего в тормозном механизме первого фрикционного блока поломана пружина.
Сообщение AleKS@ndR » 16 дек 2012, 13:49
jam писал(а):дело в коробке 100%
Я так понимаю это та самая пружина, которая у всех ломается пока не поставишь усиленную??
И чем грозит если оставить все как есть????
AleKS@ndR
Сообщение invictus » 16 дек 2012, 15:05
Будет больше износ фрикционов вроде, ну и шанс, что остатки пружины разлетятся и покоцают внутрянку коробки. У меня большая планетарка вся в царапинах была от нее, правда повезло, в нефункциональных местах это произошло. А если б в шестеренки затянуло? :(
Сообщение kirill86 » 24 дек 2012, 11:41
Ребят помогите разобраться что то все прочитал так конкретики и не нашел, какие блоки или с каких эво подходят нам в трансфер? только 7-9 и все 6рс идет аль нет
эта лезет http://tuningevo.ru/shop/product/8766
kirill86
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение C00LM4N » 24 дек 2012, 11:43
7-9.
Статус: В сети
Сообщение AleKS@ndR » 24 дек 2012, 19:23
И снова нужен совет. На рисунке два сальника (обведены красным)
Вопрос, как правильно их устанавливать, сначала 30145P посадить, а потом 30145 или соединить их вместе и сажать как одно целое???
AleKS@ndR
Сообщение kirill86 » 25 дек 2012, 02:56
вот что пишет продавец машины петровича но по всей видимости он сильно с объявой не заморачивался старую копировал:
Блокировка торсен с эво 6 в переднем (а не пластилиновый диф, который у всех сыпется)
значит подходит с 6????? или опечатка все таки
kirill86
Сообщение В888МВ96 » 25 дек 2012, 10:36
это надо у Петровича спросить
Сообщение jam » 25 дек 2012, 18:00
с 6 не подходит, сколько раз можно повторять...
Сообщение AleKS@ndR » 25 дек 2012, 18:42
AleKS@ndR писал(а):И снова нужен совет. На рисунке два сальника (обведены красным)
Гуру раздаток, помогите пожалуйста, с правого привода херачит атф, есть ли разница как ставить сальники или нет????
AleKS@ndR
Сообщение jam » 25 дек 2012, 18:56
купи сальники, сними трансфер, и ты сам всё поймёшь.
Сообщение AleKS@ndR » 25 дек 2012, 19:13
jam писал(а):купи сальники, сними трансфер, и ты сам всё поймёшь.
Антох, в том то и дело. Дернул меня черт заказать ремкомплект по этому номеру MD974243. В ремкомплекте они были соединены, ну и я выбил из раздатки старые, один порвал, тот который под номером 30145Р, и когда начал ставить сальники из ремкомплекта обнаружил что 30145 по диаметру меньше старого и пришлось оставить старый сальник. Вот и возник вопрос, может не правильно собрал??? :? И еще из этого ремкомплекта в хвостик тоже не поставить сальник, так как он меньше диаметром.
AleKS@ndR
Сообщение jam » 25 дек 2012, 23:25
ибо нех покупать комплекты такие =)
надо брать россыпью, всё подходит.
тот, что стоит внутри крышки, двухкромочный, ставится изнутри ессесна.
тот что наружний, с пыльником, ставится снаружи.
Сообщение Yuriy ODS » 26 дек 2012, 02:19
двухкромочный сальник из ремкомплекта не подходит
я уже писал об этом
японцы уроды
Сообщение georg1970 » 26 дек 2012, 07:12
Я же писал в ФАКе по АКПП что именно нужно заказывать на Аиртрек.
Сообщение AleKS@ndR » 26 дек 2012, 08:10
Парни, оно же хочется как лучше, а получается сами знаете как )))) .Дернул черт меня заказать комплект, так как он был дешевле. Ну как говорится скупой платит дважды))))
Юр, вроде всю тему прочел, но видимо упустил твое сообщение.
Есть конечно и свои плюсы, раздатку могу теперь на время разбирать))))))
Сорри за оффтоп.
AleKS@ndR
Сообщение invictus » 04 фев 2013, 21:59
Немного покрутился на льду на паркинге. Класс, с диффом машина стала намного послушнее, на голом льду теперь можно здорово вальсировать, гораздо лучше следует за рулем и акселератором, мягче как-то, увереннее. Мне очень нравится!!!
