Диски и резина
Re: Диски и резина
Сообщение werшинин » 15 дек 2012, 00:39
лето 245/45 18 нигде не трет
зима 235/50 18 сзади трет на кочках, спереди пластиковые элементы бордюра и защиты при повороте...
при крайнем положении выворота руля, трет( и это САМОЕ печальное) кузов.. как там брызговик что ли. внутренняя поверхность колесной арки
диски и лето и зима СЛИК 18" 8" ет 30
подвеска сток
машина Аут турбо
зато Хаккапелита 7 шип.. очень нра, но ставить не рекомендую данную размероность
werшинин
Благодарил (а): 11 раз.
Re: Диски и резина
Сообщение ILLyn » 15 дек 2012, 06:51
лето 235/45/18 8.0J ET32 - просто идеально, ничего нигде не трет
зима 225/55/17 8.0J ET38 - трет передние подкрылки при вывороте колес до упора
ILLyn
Благодарил (а): 9 раз.
Re: Диски и резина
Сообщение В888МВ96 » 15 дек 2012, 07:36
конечно не трет у аута подвеска выше.у меня лето 235 40 18 так вообще вокурат. подвеска сток хотя при переходе на мкпп щас морда чуть приподнялась.245 40 18 была лето так задевала при поворотах
Re: Диски и резина
Сообщение ILLyn » 15 дек 2012, 07:57
какого аута??? у меня турботрек на сток подвеске.
ILLyn
Re: Диски и резина
Сообщение В888МВ96 » 15 дек 2012, 08:07
ILLyn писал(а):какого аута??? у меня турботрек на сток подвеске.
илья я забыл указать что написал в ответ на сообщение выше твоего
Re: Диски и резина
Сообщение keurogeo » 15 янв 2013, 05:52
Привет всем,друзья! Нашел такие диски вот http://vladivostok.baza.drom.ru/ib/disk ... 13765.html . Enkei ABC Exclusive R18 9/10jj разноширокие вылет ЕТ38. ковка. нравятся очень. Подойдут ли они на трек? разница в ширине диска и вылете великовата.
keurogeo
Благодарил (а): 73 раз.
Re: Диски и резина
Сообщение ChiM » 15 янв 2013, 06:11
имхо разноширокие диски для 4 вд зло
Re: Диски и резина
Сообщение михаил82 » 15 янв 2013, 08:35
Ни кто не мешает поставить одинаковую резину на разноширокие диски - разбег 1 дюйм не критично, другое дело ты вообще понимаешь какую резину тебе придётся туда ставить? Для этих дисков нужен будет либо 265 либо 275 размер тапка профилем 40 либо 45. Просто задний диск будет чуть выпирать(домиком) а передний либо вровень либо чуть вовнутрь(булочкой) по отношению к резине тут будет зависеть ещё от самой резины. Бля ну для трека в России это ахтунг с нашими дорогами я ипал. Даже на 17ые не охота переходить в лето еси честно. Для эстетических извращений у меня есть Супра)))
Имхо с такими размерами только на выставку ездить - я ипал рот тех дисков на трек...а так канешна хозяин-барин
Re: Диски и резина
Сообщение nikshapilov » 15 янв 2013, 08:52
235/45/17 у меня перед трёт подкрылок. о 265 считаю что не может быть и речи без проставок.
Re: Диски и резина
Сообщение olegacy » 15 янв 2013, 08:57
Всё от вылета зависит, если больше 225 то и вылет должен быть не меньше 35, тогда ничего тереть не должно
unparts.ru
olegacy
Благодарил (а): 34 раз.
Re: Диски и резина
Сообщение Dimarik » 15 янв 2013, 09:00
У меня стояла 215\55\17 с вылетом 35 не тёрло и запас был ещё до подкрылка.
Сейчас купил 235\45\17 на теже диски с 35 вылетом - но на авто ещё не мерил.
Хотя у Антохи не трёт
Никит какой вылет у твоих дисков?
Re: Диски и резина
Сообщение михаил82 » 15 янв 2013, 09:00
Забыл добавить Жека, что при установке таких катков у тебя произойдёт смещение во внутрь на 46мм и ещё и наружу на 59 относительно стока....а теперь подойди к машине с линейкой и посмотри на сколько тебе придётся резать кузов болгариным))))
Re: Диски и резина
Сообщение jam » 15 янв 2013, 09:00
235/50/17 8,5J ET35 - позапрошлое лето, нигде ничего не тёрло!
Re: Диски и резина
Сообщение михаил82 » 15 янв 2013, 09:06
Так так так ребята вас понесло кто в лес кто подрова. Давайте Наверное я фак сделаю отдельно по размерностям дисков и резины как время будет чтобы вот этих вот говнотёрок и лишних вопросов глупых избежать если вы не против, а здесь будете просто обсуждать кто что ставил и как это уже выглядит и сидит, а то тут нафлудят так что потом себе хер кто чё подберёт вообще.
Re: Диски и резина
Сообщение михаил82 » 15 янв 2013, 09:12
nikshapilov писал(а):235/45/17 у меня перед трёт подкрылок. о 265 считаю что не может быть и речи без проставок.
От диска зависит и от его вылета от профиля резины в конце концов .....можно хоть 295 натянуть при желании и тереть ничё не будет.
Re: Диски и резина
Сообщение михаил82 » 15 янв 2013, 09:21
olegacy писал(а):Всё от вылета зависит, если больше 225 то и вылет должен быть не меньше 35, тогда ничего тереть не должно
Вылет должен быть "не более" наверное ты хотел сказать так как при вылете "не менее 35"как ты говоришь будет происходить смещение во внутрь внутренней кромки диска, то есть колёса будут проваливаться визуально в арки и ширину резины придётся уменьшать! Чем меньше ет тем больше диски будут выпирать из кузова и наоборот.
Re: Диски и резина
Сообщение nikshapilov » 15 янв 2013, 09:24
http://www.megatrack.ru/diski/vsmpo/pan ... et35-d72.6
только 114 естественно
Re: Диски и резина
Сообщение Dimarik » 15 янв 2013, 09:26
Ну не знаю тогда почему трёт - вроде параметры все те же
Re: Диски и резина
Сообщение михаил82 » 15 янв 2013, 09:29
Никит что это было? Там даже сверловка другая...
Re: Диски и резина
Сообщение nikshapilov » 15 янв 2013, 09:29
Миша, выдыхай
Re: Диски и резина
Сообщение михаил82 » 15 янв 2013, 09:31
По Диме хз, он ширину диска не указывает - важный параметр
Re: Диски и резина
Сообщение Dimarik » 15 янв 2013, 09:36
Я написал - параметры ТЕ ЖЕ
у меня диски 17-7.5 ет 35
Re: Диски и резина
Сообщение михаил82 » 15 янв 2013, 09:47
Дим на этой странице когда ты размры выкладывал нет ширины диска поэтому извини...)))
По делу... Во первых для этой резины которая у тебя диск с шириной 7,5 узко-будет очень - будет булочкой ....минимум 8 надо а в идеале 8,5 или 9.... Короче ...я по стараюсь сегодня наваять фак и 99% вопросов сами отпадут у всех
Re: Диски и резина
Сообщение Dimarik » 15 янв 2013, 09:52
Получилось НЕ БУЛОЧКОЙ - получилось В РОВЕНЬ
Re: Диски и резина
Сообщение михаил82 » 15 янв 2013, 09:57
Для резины 235\45\17 безопасный для эксплуатации допуск ширины диска от 8 до 9.5. Это ни я придумал - производители резины и дисков во всём мире.
Дим теперь ждём фото этих колёс на треке в одном посте с этой фото с указанием всех размеров в одном посте с описухой сколько от внутренней и внешней кромки колеса до кузова остаётся, трёт не трёт и подвеска какая и можно смело будет твой пост разместить было в фак по 17ым типоразмерам, опираясь на которые можно было бы всем подбирать 17ые колёса с пониманием что будет если на треке.....давно б так сделал но на 17ые переходить не хочу.
Последний раз редактировалось михаил82 15 янв 2013, 10:04, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в Экстерьер
