Не горит левая фара
Re: Не горит левая фара
Сообщение invictus » 06 авг 2012, 23:17
В оригинале у нас 4300К. Я воткнул кетай H7 через переходник, больше года, всё ок.
Сообщение ChiM » 07 авг 2012, 01:09
на ебэе куча ламп с D2R самой разной температуры от 3000К до 30000К. Возьму какие нить дешевые для пробы))
Сообщение ChiM » 16 авг 2012, 09:15
ChiM писал(а):
Valoyaks писал(а):Дабы не плодить темы спрошу здесь! Примерная ситуация с правой фарой - единственное но это то ,что она загораеца после завода авто...проходит минут пять и она гаснет и остаеца тока габарит! Чего посмотреть? Каждый раз она загораеца стабильно но только один раз! Потом нужно дооолго постоять чтобы еще разок получилось! Что-то подыхает? Вообще если выключить фары и сразу включить то всегда загоралась только одна, так же всегда ждал если вдруг случайно выключил! Что это вообще? Режим экономии какой то? Еще птф с ксеноном! Может кто-то чего то напортачил до меня с подключением? Буду много благодарен!!! :cry:
поменяй местами лампы. Если в другой фаре будет гореть, значит блок накрылся, если не будет, значит лампа... у меня самого седня одна фара перестала гореть.. вернее включаю, она два три раза моргнет слабенько и вырубается.. тож смотреть буду
поменял лампу, дело было в ней, пока временно только одну, жду комплект новый
Сообщение Турботрэк » 27 авг 2012, 12:21
Ребят. Прошу Вашей помощи. Аут-клуб совсем молчит. На Вас надежда :)
Турботрек, родные живые и рабочие, целые туманки. Стояли лампочки 55w голубые, что то типа ксенонового света, мало того что они нихрена не светили нормально, так еще и цвет не такой как у фар :), короче решил я поставить обычные лампочки. Купил с таким же цоколем но 100w. Горели они прекрасно, но ровно день. На следующий день поехал на море и на заправке заметил что туманки не горят, хотя лампочка в салоне показывает что они якобы работают. Ну думаю, предохранитель сгорел. Проверил сначала предохранитель отвечающий за туманки. Он цел. Проверил все остальные, тоже все целое и в порядке... Куда копать то?
Под итог:
1) Лампочка на приборке о включенных туманах горит.
2) Предохранитель целый.
3) Установленны лампочки 100w, которые горели
Сообщение Homa » 27 авг 2012, 12:26
Умерло реле включения туманок!
Сообщение Турботрэк » 27 авг 2012, 12:29
Есть такая мысль. Какое из реле - оно? И почему Предохранитель целый? Разве не он первый должен был сгореть?
Сообщение ChiM » 27 авг 2012, 12:33
Сообщение Homa » 27 авг 2012, 12:34
Не знаю какое на треке реле за противотуманки отвечает!
На крышке блока предохранителей должно быть нарисовано!
Уже ответили...
Сообщение C00LM4N » 27 авг 2012, 12:34
А потому что нефиг 100Вт лампочки пихать.
Реле, отражатель, корпус, проводка - все может запросто сдохнуть.
Сообщение Турботрэк » 27 авг 2012, 12:38
C00LM4N писал(а):А потому что нефиг 100Вт лампочки пихать.
Думаешь не стоит и реле менять? :)
Какие предлагаешь поставить лампочки? Я не знаю какие там были изначально. И света хочется и туманки жалко. Они совсем как новые
Сообщение C00LM4N » 27 авг 2012, 12:39
55Вт, какие захочешь.
От туманок света все равно не будет, с такой высоты можно светить только на пару метров вперед.
Сообщение Турботрэк » 27 авг 2012, 12:42
Да у меня просто есть оооочень маленькое подозрение на то что в левой туманки случилось небольшое замыкание. Возможно конечно из за этого реле и откинулось. Только теперь и думаю, неужели и правда лампочки менять на 55w :( есть тт кто нибудь кто сотку себе вкорячил?
Сообщение ChiM » 27 авг 2012, 12:52
я себе ксенон поставил
Сообщение Турботрэк » 27 авг 2012, 13:08
Ксенонон не выход из положения...
Сообщение ChiM » 27 авг 2012, 13:10
почему нет?))
Сообщение Турботрэк » 27 авг 2012, 17:34
Хочу что бы свет был одного цвета... А не Китайская гирлянда, снизу белая, сверху желтая...
Штатно в фарах галоген у меня
Сообщение Yuriy ODS » 13 сен 2012, 12:13
у нас D2R
я почему то считал что блок розжига от D2S тоже подходит
купил от американского эво - звонят с СТО и говорят НЕ ПОДХОДЯТ, СОВСЕМ ДРУГИЕ РАЗЬЕМЫ
wtf???
кстати типа заменитель корректора Hella 6NM 007 878-041 сказали тоже не подходит
wtf 2 ???
Сообщение C00LM4N » 13 сен 2012, 12:50
Корректоров 2 типа есть, по фоткам по крайней мере помню, и хелла как раз под ксенон не подойдет.
На эво явно другие блоки, ибо нигде у более-менее похожих на наши блоков я не видел совместимость с эво.
Сообщение labrador » 19 сен 2012, 13:01
Ставь китайский ксенон в туманки 6000к и нормуль.
Правда лучше затянуть туманки прозрачной пленкой еще.
labrador
Зопятые? не неслишыл
Сообщение invictus » 19 сен 2012, 14:03
labrador писал(а):Ставь китайский ксенон в туманки 6000к и нормуль.
Не, лучше закрасить этот ужас чёрной краской наглухо!! :evil: Нашел что советовать... :shock:
Сообщение labrador » 22 сен 2012, 00:07
Не, Лёша, я себе сейчас пурпурные лампы заказал в туманки.
Черный свет помоему красиво смотрится только снизу
labrador
Сообщение Orbitka » 14 дек 2012, 09:31
Вопрос по игнитору. А подойдет любой ?
Orbitka
Сообщение jam » 14 дек 2012, 09:42
что значит любой?
Сообщение Orbitka » 14 дек 2012, 10:27
jam писал(а):что значит любой?
Любой, значит любой. Или только родной. В электоронном каталоге номера не нашла под него.
Orbitka
Сообщение jam » 14 дек 2012, 10:29
тогда ответ НЕТ
Вернуться в Электрика
