Благовещенск. Передний бампер ADVAN.
• Страница 2 из 3 • 1, 2, 3
Re: Изготовление копий бампера ADVAN
дим а че с бампером? что за разрез? че не встаёт болт он?
горе тюнер - Клубень Stage 3
горе тюнер писал(а):дим а че с бампером? что за разрез? че не встаёт болт он?
Ничего не понял.
дим а че с бампером? - это про что? что с ним не так?
что за разрез? - где разрез?
что с ним не так? - всё с ним так
Нормально задай вопрос - а то ничего не понял
А у тебя и зубки бампера с одного места, всмысле у обоих реплика с благовещ, просто по разному смотрятся у зубки полочка с боку явно больше выражена чем у тебя (я не про накладку с низу)
andru38 - Клубень Stage 2
andru38 писал(а):А у тебя и зубки бампера с одного места, всмысле у обоих реплика с благовещ, просто по разному смотрятся у зубки полочка с боку явно больше выражена чем у тебя (я не про накладку с низу)
Это обе копии из Благовещенска - ОДИНАКОВЫЕ.
Я просто вырезал крепление под номер по центру - номер перенесём влево как на ЭВО.
Примерял - ИДЕАЛЬНО ВСТАЁТ БАМПЕР
+ у меня качество фото хреновенькое- может по этому и кажется что они разные
ZZUBKI напомни пожалста че за туманки ты себе поставил?
туманки хелла ралли 1000 http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/ai ... 152856102/
ZZUBKI - Клубень Unlim 500+
andru38 писал(а):ZZUBKI напомни пожалста че за туманки ты себе поставил?
Я замерил рулеткой и поехал на обычный авто-рынок и купил за 2 500 руб.
Всё просто
Вчера приехал бампер окуяма, спасибо Роме. Маляр сказал что качество гуд))) остался вопрос по туманкам. я так понял если их поставить, то сбоку они как бы торчать будут? мож есть у кого фото сбоку?
Heckfly - Клубень Stage 1
Heckfly писал(а):Вчера приехал бампер окуяма, спасибо Роме. Маляр сказал что качество гуд))) остался вопрос по туманкам. я так понял если их поставить, то сбоку они как бы торчать будут? мож есть у кого фото сбоку?
Посмотри у меня http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/ai ... 0068/#post
посмотрел. а ты резал бампер или нет??? просто там слева утопить фару радиатор акпп мешает.
Heckfly писал(а):посмотрел. а ты резал бампер или нет??? просто там слева утопить фару радиатор акпп мешает.
У меня не мешает радиатору АКПП - мерили
А что там резать? в места для туманок просто вставили туманки и всё - предварительно замерив
получается дно места под туманки в бампере вырезано??? справа там норм все. слева радиатор.
Heckfly писал(а):получается дно места под туманки в бампере вырезано??? справа там норм все. слева радиатор.
Я так понимаю ты имеешь ввиду
то что места под туманки замурованы - и вырезать их или нет?
Естественно вырезать НО ГРАМОТНО - ПОД РАЗМЕР ТУМАНКИ.
вот посмотри по внимательнее на фото
http://a.d-cd.net/32d08cu-960.jpg
http://a.d-cd.net/ed08cu-960.jpg
http://a.d-cd.net/add08cu-960.jpg
Если просто ТУПО вырезать под край - то туманку не закрепишь - или будешь сильно гемороиться
Я меня туманки около 20 см в диаметре - посадочное место около 21 см.
тоесть с каждого края есть зазор около 1 см
я видел эти фото)))) мн про радиатор интересно. много места остается до него еще?
Heckfly писал(а):я видел эти фото)))) мн про радиатор интересно. много места остается до него еще?
Места там до радиатора навалом...
Всё зависит от туманок - но у меня довольно глубокие и место есть ещё - сфоткать смогу только по весне - сейчас лезть и снимать подкрылки ВАЩЕ НЕ АЙС
Ок, сегодня поеду, прикину получше. Просто почти ночью вчера там был, приложили его и все, видимо я проглядел просто)))
Marshall писал(а):Еще один в строю
Бля а капот то хороший)))
- kirill86
Ром получил твой бампер !!! благодарю
zip.926 - Клубень Stage 3
kirill86 писал(а):Marshall писал(а):Еще один в строю
Такой тока у Андрюхи и у Майкла Джексона)))
To zip
Всегда пожалуйста. Доехал в целости???
Re: Благовещенск. Передний бампер ADVAN.
Привет! Я хотел бы тоже передний бамперок заказать.
Если это еще актуально а то смотрю сообщения от 2012 года
- andreyich
- Тел.: 88589728838
Актуально конечно. Заказывай не стесняйся.
http://airtrek-turbo.ru/viewtopic.php?f=28&t=2606 Здесь туманки
Ром а ДАМД намного ниже АДВАНА ? АДВАН стоит как сток почти на см 2 ниже, а ДАМД при сток подвеске совсем низкий ? Сколько см от земли перед ?
- andreyich
- Тел.: 88589728838
