Обогрев заднего стекла.
Сообщение Mega_Booster » 05 дек 2012, 01:48
Народ помогите. Перестал работать обогрев заднего и бокового-заднего стекла. Предохранитель идет на обогрев 30А он целый, при нажатии на кнопку лампочка загорается, но не слышно щелчка реле... Питание, на контакты на стекле, не поступает. Кто знает, подскажите, где стоит реле на обогрев задних стекол???
Mega_Booster
Re: Обогрев заднего стекла.
Сообщение Dimarik » 05 дек 2012, 06:43
Обогрев бокового заднего - ЭТО АНТЕНА РАДИО))))))
Ну может радио волнами греет )))))
Сообщение Mega_Booster » 05 дек 2012, 06:54
Ну сразу нужно подколоть... Да, перепутал не знал что это антена, лучше бы помог...
Уже весь инет перерыл в поисках книги (((
Mega_Booster
Сообщение Dimarik » 05 дек 2012, 06:58
Книги в открытом доступе на скачку НЕТ.
могу вечером дома глянуть какой предохранитель для обогрева.
Сообщение Mega_Booster » 05 дек 2012, 07:06
Да предохранитель я нашел он 30А под правой коленкой... Мне нужно знать где находится реле включения. Нужно по тыкать кнопку обогрева и прислушаться где реле щелкает))) А книгу какую то нашел, качаю с очень ужстной скоростью...
Mega_Booster
Сообщение C00LM4N » 05 дек 2012, 07:16
На крышках коробочек с предохранителями вроде как релюшки тоже обозначены, нет?
Сообщение Mega_Booster » 05 дек 2012, 07:21
Чет не нашел...(((
Mega_Booster
Сообщение C00LM4N » 05 дек 2012, 07:22
Ну они там точно помечены, я просто не помню, нарисованы ли на них узлы, за которые они отвечают. Но вроде должны быть.
Сообщение ChiM » 05 дек 2012, 07:32
Сообщение Mega_Booster » 05 дек 2012, 07:44
вот это я понимаю исчерпывающий ответ... а на рисунке в машине указанны только предохранители....
Mega_Booster
Сообщение Турботрэк » 05 дек 2012, 07:48
Друг, тебе под капот надо лезть в блок предохранителей. Там реле стоят. И схема разумеется коробки подкапотного пространства, которую Андрей тебе выложил
Сообщение ChiM » 05 дек 2012, 07:49
Турботрэк писал(а):Друг, тебе под капот надо лезть в блок предохранителей. Там реле стоят. И схема разумеется коробки подкапотного пространства, которую Андрей тебе выложил
Нет это схема блока в салоне
Сообщение Mega_Booster » 05 дек 2012, 08:06
Зараза реле целое...
Mega_Booster
Сообщение Турботрэк » 05 дек 2012, 08:09
Mega_Booster писал(а):Зараза реле целое...
Конектор снимал которое подходит к обогреву перед стеклом? Точно питания нет?
Не пробовал релюшки местами поменять с какой нибудь точно рабочей?
Сообщение Mega_Booster » 05 дек 2012, 08:13
нет, а смысл реле проверил точно рабочее, разбираю печку где кнопка находится.. Не могу понять как барашки управления температурой и переключение режимов снимаются...
Mega_Booster
Сообщение C00LM4N » 05 дек 2012, 08:24
Просто на себя, только аккуратнее )
Сообщение Турботрэк » 05 дек 2012, 08:37
Mega_Booster писал(а):нет, а смысл реле проверил точно рабочее, разбираю печку где кнопка находится.. Не могу понять как барашки управления температурой и переключение режимов снимаются...
Две ложки чайные бери, и аккуратно с двух сторон поддевай и нажимай
Сообщение Mega_Booster » 05 дек 2012, 08:43
народ скинте схему обогрева заднего стекла она где то в конце книги...
Mega_Booster
Сообщение Dimarik » 05 дек 2012, 08:45
Mega_Booster писал(а):народ скинте схему обогрева заднего стекла она где то в конце книги...
В сканированной книге - ОНИ АРХИ плохого качества.
Надо просить тех у кого бумажная книга и с неё сканить
Сообщение Mega_Booster » 05 дек 2012, 08:48
В том и дело скачал сканированную и был приятно удивлен качеством картинки(((
Mega_Booster
Сообщение ChiM » 05 дек 2012, 08:52
Сообщение Mega_Booster » 05 дек 2012, 09:50
В общем ни чего не пойму... до истины не добрался... продолжение будет завтра, если есть идеи пишите все попробую, а то на дворе зима а обогрев не работает(((
Mega_Booster
Сообщение fighter » 05 дек 2012, 12:38
Будь джентльменом: тебе Андрей из хабары дважды визуальные ответы на вопросы давал, чёт ни разу не поблагодарил парня ;)
fighter
Благодарил (а): 246 раз.
Сообщение fighter » 05 дек 2012, 12:39
мелочь, а приятно :)
fighter
Сообщение Strogan » 05 дек 2012, 18:23
схемы в нормальном качестве, на аут, но у нас так же почти все http://db.tt/2K7CCYFF
Вернуться в Электрика
