Вопрос по EGT
• Страница 2 из 3 • 1, 2, 3
Re: Вопрос по EGT
К сожалению куда вручен EGT я не знаю, так как датчик устанавливал предыдущий хозяин, я попробую уточнить !
- evolander
Re: Вопрос по EGT
4g64 писал(а):evolander писал(а):4g64 писал(а):егт от бедной смеси , поздних углов . при условии что все остальное исправно.
какой наддув был?
850 показывало на 5 передаче при скорости 130 км , какой там надув , овощной режим
такое егт может быть если смесь бедная. делают специально для экономичности( если углы нормальные)
Экономичностью у меня и не пахнет, средний расход примерно 16 литров, это без тапки в пол...
- evolander
Re: Вопрос по EGT
На прогреве бедная смесь? Как бы вроде наоборот делают богаче. На круизе да, беднят.
Re: Вопрос по EGT
Strogan писал(а):На прогреве бедная смесь? Как бы вроде наоборот делают богаче. На круизе да, беднят.
По поводу смеси я ничего сказать не могу, так как не волоку в этом
- evolander
Re: Вопрос по EGT
evolander писал(а):К сожалению куда вручен EGT я не знаю, так как датчик устанавливал предыдущий хозяин, я попробую уточнить !
его кроме коллектора выпвскного вряд ли куда то еще могли поставить. а вот куда в кллекторе? обнаруживается простым осмотром
Re: Вопрос по EGT
у меня на ХХ 470-500гр.еще заметил после перехода на МКПП при движении накатом темп выхлопа вообще моментально падает.на АКПП такого нет.Strogan писал(а):многовато, похоже сбиты показания датчика. я на хх больше 370 не видел
Re: Вопрос по EGT
У меня при сбросе газа на скорости, когда отрубает топливо, температура очень быстро падает )
Жень, у тебя же сенсор около фланца турбы стоит? У меня-то в ранере, прям рядышком с гбц. От этого тоже будет температура зависеть.
Re: Вопрос по EGT
у меня на стыке 2-3 раннеров, не думаю чтотразница в 50 град от этого
Re: Вопрос по EGT
В888МВ96 писал(а):у меня на ХХ 470-500гр.еще заметил после перехода на МКПП при движении накатом темп выхлопа вообще моментально падает.на АКПП такого нет.Strogan писал(а):многовато, похоже сбиты показания датчика. я на хх больше 370 не видел
У меня так же как указано на фото по ссылке
- evolander
Re: Вопрос по EGT
Понаблюал сегоня с утра пока ехал на работу
1 Прогрев авто 2-3 минуты EGT 700, после прогрева обороты упали EGT 600,
2 средняя скорость утром 40 км/ч EGT 750-800, при сбросе может упасть до 500, потом на холостых 600 ,
менее 600 на холостых не было. Не могу понять в чем дело
- evolander
Re: Вопрос по EGT
Производителя датчика-таки напишешь?
Re: Вопрос по EGT
C00LM4N писал(а):Производителя датчика-таки напишешь?
Shadow Pro
- evolander
Re: Вопрос по EGT
тут сомнения отпали ))))
Re: Вопрос по EGT
Да вроде норм датчики, не должны быть хуже депо.
Re: Вопрос по EGT
все же есть сомнения по прошивке, так как не изветно кто и как это делал , и средний расход 16 без фанатизма, как по мне много , что скажете ?
- evolander
Re: Вопрос по EGT
Много!
Лично у меня по городу 12 с отжигами, пробками и тошниловом (смешанный цикл), по трассе 8-10!
dato - Клубень Unlim 500+
Re: Вопрос по EGT
dato писал(а):Много!
Ты прям по расходу описал малолитражку
По трассе езжу без остановок на скорости около 100-110 на разряжении САМЫЙ минимум выходило 9 литров - ну это полное тожнилово
По городу не меньше 13-14 как минимум
Re: Вопрос по EGT
у меня шедоу про
ничего такого нет
ворнинг на 850 - ни разу не пикнул
тд05 и бара
ничего такого нет
тд05 и бара
Re: Вопрос по EGT
Yuriy ODS писал(а):у меня шедоу про
ничего такого нет
тд05 и бара
Юра, взмжно не правльная устанвка у меня ? еще вопрос какой у тебя скоростной режим ? мне как то маловато по трасе ехать 130 км/час , хотелось бы 160-180
- evolander
Re: Вопрос по EGT
Dimarik писал(а):dato писал(а):Много!
Я не жалуюсь!
Ну по городу может чуть больше!
В день проезжаю 80 км, полного бака (50л) хватает на 5 дней:
80*5=400
50 разделить на 4=12,5 л\100км
Re: Вопрос по EGT
у тебя бак 50 литров?
Re: Вопрос по EGT
Очевидно имеется ввиду до лампочки - там 50 примерно и будет.
Re: Вопрос по EGT
У меня от лампочки до лампочки заправка примерно 47 литров
- evolander
Re: Вопрос по EGT
Нашел продавца и установщика датчиков, 1 говорит что для этих датчиков это нормальные параметры
2 предложили подъехать перепроверить иглу, поднять ее вверх, мол возможно она сильно глубоко ! Все равно мне как то стремно из-за прошики .
- evolander
Re: Вопрос по EGT
Неправильно установленный датчик может показывать меньше, но никак не больше.
Если он слабо выступает в просвет, или стоит далеко от ГБЦ, или ещё что - то показания будут ниже.
Как показания могут быть выше? Он показывает температуру своего корпуса, а она не может быть выше температуры выхлопа.
