Саб вместо запаски
• Страница 1 из 3 • 1, 2, 3
Саб вместо запаски
Где-то у нас проскакивало сделан короб саба вместо запаски. Замутил бы себе такой, у меня пол багажника занимает саб весь кайф сарая пропадает
- Лёва
Re: Саб вместо запаски
Nikshapilov на драйве выкладывал. Я попытался - но у меня блин 15" и пилка не из того места походу)) бросил это дело. Хочу по весне замутить стелс.
Витос - Клубень Unlim 500+
Зачем такие сабы огромные нужны, да ещё и с фазиками?
Чтобы сначала отыграла музыка, а потом, на следующий день, саб?
нах ваще саб этот нужен? да ещё и улилок прикрученный к спинке..... эпик фейл
сделай подседёльники с 8" динами!или же стелс вместо межседёльного бардачка!
В нишу от запаски по глубине сложно будет уложиться!И усилок со спинки переноси либо под седенье или же как раз в нишу под запаску!
Spaun - Клубень Stage 1
C00LM4N писал(а):Зачем такие сабы огромные нужны, да ещё и с фазиками?
они вовсе не огромные,стандартные 12ки!другое дело что музыкальности от фазика не дождаться,давляк да и только!
у меня усь стоит под правой сидухой передней. саб тоже стоит но с одним динамиком и как пол твоего. места гораздо больше. Все динамики заменены на мощные пищалки тоже нестандартные играет абалденно и такой коробки в багажнике неннннада. Вот тоже подумываю о сабе в запаске. Но сначала думал о сабе в задней двери но потом дошло что походу аморты не выдержат его
deniska - Клубень Stage 3
а вообше чел который ставил акустику предлагал 2 маленьких саба под сидухи.
Идеальный вариант - стелс. Щас есть даже 10 " головки, которые будут неплохо играть в ЗЯ.
- Nameless
сабы под задние сидухи?
усилок висит на колонки. я не силен в этом, как установили так установили. где можно музыку сделать нормально? или может кто сделать может?
- Лёва
возьми чертеж - да сделай. Для всех же выкладывал
материал думаю не проблема
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/ai ... 5127/#post
если есть место где всё сделать - помогу конечно.
у меня вместо пластиковой ниши, где докатка лежит, сделана фальш панель, к ней прикручен усил и врезан кондёр, ну и обтянута карпетом.
ничего не видно, не мешается
nikshapilov писал(а):возьми чертеж - да сделай. Для всех же выкладывал
у меня руки не оттуда Ник, и гаража нет
Антох, можешь сделать музыку?
- Лёва
я не музыкант, увы
но подключить, сделать как у себя фальшпанель, могу... с настройкой и подбором комплектухи не ко мне.
сегодня постараюсь сделать фотку, как у меня всё уложено
А может маленькие кинуть под передние сидухи
А если под сидухами место занято? У меня, например, с одной стороны CDченджер, с другой - DVD проигрыватель.
Витос писал(а):А если под сидухами место занято? У меня, например, с одной стороны CDченджер, с другой - DVD проигрыватель.
тогда ставь вместо бардачка между сиденьями!
Spaun писал(а):Витос писал(а):А если под сидухами место занято? У меня, например, с одной стороны CDченджер, с другой - DVD проигрыватель.
Блин, я ж в саб не накидаю всякой мелочевки
Витос писал(а):Spaun писал(а):Витос писал(а):А если под сидухами место занято? У меня, например, с одной стороны CDченджер, с другой - DVD проигрыватель.
так ты избавляйся от привычки всякую мелочь в машине хранить))
для этих целей в передних сидухах есть большие карманы сзади,поверь туда столько мелочи можно уместить
не майтесь ерундой, стелс в левое крыло спасет ситуацию, уже который раз пишу....
- Nameless
Nameless писал(а):не майтесь ерундой, стелс в левое крыло спасет ситуацию, уже который раз пишу....
Так где его взять?
самому заниматься не охота
Dimarik писал(а):Nameless писал(а):не майтесь ерундой, стелс в левое крыло спасет ситуацию, уже который раз пишу....
Так где его взять?
могу дать свой снять матрицу,а внутряхи усилить уже не проблема будет))
Так вот и я за стелс! но уже по весне наверно, а пока что саб и усь полетают по багажнику))
Spaun писал(а):Dimarik писал(а):Nameless писал(а):не майтесь ерундой, стелс в левое крыло спасет ситуацию, уже который раз пишу....
Так где его взять?
какая матрица, это ж не капот
по машине надомлепить, не по готовому сабу. там только задняя стенка стеклопластик, остальное фанера 20 мм.история изготовления http://photo.qip.ru/users/strogan1245/150449056/
сколько деревянных стоит сие изготовление?
