Мой ТурбоАут
Re: Мой ТурбоАут
Сообщение C00LM4N » 27 окт 2012, 11:37
А на раллиартах с завода раллиарт банка? Сумневаюсь.
И вообще, откуда пошла инфа, что есть какая-то комплектация раллиарт с завода?
Re: Мой ТурбоАут
Сообщение georg1970 » 27 окт 2012, 12:25
Есть лимитед идишн. Там стойки, банка, ковры и обвес с завода.
Re: Мой ТурбоАут
Сообщение Strogan » 27 окт 2012, 12:27
Может и не с завода, но официалы предлогают такие комплектации, глянь сайт ммс.
Насчет банки не уверен что с завода. Но откуда то они беруться :)
Re: Мой ТурбоАут
Сообщение georg1970 » 27 окт 2012, 12:28
Strogan писал(а):Ок, проэкспериментируем. Если так, то на раллиартах должна быть другая смесь в прошивке?
а ты думаешь банка раллиарт сильно отличается от стоковой кроме задней насадки?
Re: Мой ТурбоАут
Сообщение C00LM4N » 27 окт 2012, 12:46
Внутренностями - да.
Re: Мой ТурбоАут
Сообщение georg1970 » 27 окт 2012, 13:21
и что там?
Re: Мой ТурбоАут
Сообщение C00LM4N » 27 окт 2012, 13:28
В раллиарте просто вход и выход, внутри пустота с ватой.
А у стока стандартная для любого глушителя система (по-моему с 3 трубами внутри).
Кстати у варекса так же сделано - 3 трубы, 2 раза меняется направление потока на 180 градусов.
Re: Мой ТурбоАут
Сообщение Dimarik » 27 окт 2012, 15:16
georg1970 писал(а):и что там?
Вот что внутри неё viewtopic.php?f=3&t=159&start=200#p16986
а вот что в стоке viewtopic.php?f=3&t=159&start=225#p17120
Re: Мой ТурбоАут
Сообщение Ваваныч » 19 ноя 2012, 15:41
Сегодня пытался еж настроить, ниче не получилось(( Прошивку залил, но как только выходит на буст идет детон, так как не хватает топлива, покопавшись, как я гдето писал о своих подозрениях, приговорили регулятор давления топлива - идет постоянный сброс в обратку, нет рабочего давления в рампе, отсюда и плохой запуск двигателя - с пятого раза в среднем заводится на холодную подолгу маслая стартером, когда перекрыли обратку то детонация пропала, и есть подозрение на плохой контакт в фишке на бензонасосе, отрубает подачу бенза авто дергается как при отсечке по бусту, но это происходит и до выхода на буст.
Ваваныч
Благодарил (а): 64 раз.
Re: Мой ТурбоАут
Сообщение C00LM4N » 19 ноя 2012, 17:01
Это больше похоже на безонасос. Вряд ли бы регулятор сдох...
Re: Мой ТурбоАут
Сообщение Ваваныч » 19 ноя 2012, 18:05
Буду в первую очередь смотреть бензонасос, точнее фишку, когда менял насос она както ооочень легко встала, контакт видно плохой, а теперь вообще пропадать стал, как бы не бабахнул бак.
Ваваныч
Re: Мой ТурбоАут
Сообщение Ваваныч » 22 ноя 2012, 16:33
Маленький отчетец по посещению вчера мека. цель диагностика топливной. проверили клапан обратки, и сказали что неполадки в баке, короче я криво поставил свой бензонасос, или он сам развалился- когда вытащили то он был почти располовинен, одна защелка посередине была отстегнута ну и получалось все там не герметично, сифонило и давление не нагнеталось в рампе для нормального холодного старта и для работы на бусте кажись 1.3 или сколько там мне еж пытался сделать, в общем детонило. в меке я прошлялся пол дня, первую половину был в тсм менял передний рычаг и ступичный подшипник, короче был уставший и заторможенный - скурил пачку сиг ине ел весь день, в общем итог - я уехал из мека на ихнем новом хундаевском насосе 31111-37300, что отразилось на моем кармане на следующий день очнулся и понял что ступил и надо было просто все нормально собрать, но уже поздно, да и тачку продаю, а сам чейчас не гоняю, поэтому хватит и этого насоса, вот только денег жалко(( а мотивировали замену тем что на моем датч веркс писюн рифленый а нужен гладкий, типо резиночка в насосе с рефленым соском пропускает. насос в продаже, еще и старый свой бошевский выставил, если надо ищите в запчастях. А, заводится теперь утром нормально.
Ваваныч
Re: Мой ТурбоАут
Сообщение nikshapilov » 22 ноя 2012, 16:35
Вова, ну достать насос блин....
Re: Мой ТурбоАут
Сообщение Ваваныч » 22 ноя 2012, 16:45
nikshapilov писал(а):Вова, ну достать насос блин....
Да руки из ....седеть мешают да и обленился совсем, старею видно))
Ваваныч
Re: Мой ТурбоАут
Сообщение georg1970 » 23 ноя 2012, 06:08
Насосы храните в жидкости. У меня Вальбра полежала пару месяцев в багажнике и умерла от засухи...
Re: Мой ТурбоАут
Сообщение C00LM4N » 23 ноя 2012, 07:12
Может просто надо в него маслица накапать, как делают на заводе?
Re: Мой ТурбоАут
Сообщение georg1970 » 23 ноя 2012, 07:51
хз- что вальбра, что аеромотив вроде сухими приходили мне после покупок. Следов масла не было на них вообще.
Re: Мой ТурбоАут
Сообщение Ваваныч » 23 ноя 2012, 09:02
Надо законсервировать сегодня.
Ваваныч
Re: Мой ТурбоАут
Сообщение C00LM4N » 23 ноя 2012, 10:47
Мне пришла вальбра от официального дилера с ебея (во всяком случае, контора так заявляла в описании и у неё была туева хуча фидбеков) - вся в маслице.
Такими же пришли и новые розовые форсунки, и гидрокомпенсаторы )
Re: Мой ТурбоАут
Сообщение Ваваныч » 21 дек 2012, 12:52
Решил подбить итого года:
Бензин с 20.12.11 по 21.12.12 = 63000, часть горючки мне оплачивали на работе, поэтому в эту сумму не включал.
КПП - попал примерно на 50000, из них 11000 эвакуатор, 900 баксов кпп, и остальное слесарка.
После покупки сделаны основные работы по подвеске, замене грм, и иные работы такие как заварка коллектора, ремонт спидометра, и другие работы которые не помню. Все вместе около 100000 рублей.
Сейчас была сделана диагностика и последующие работы по подвеске, замене бензонасоса, хорошего мощного на хундаевский, в общем запчасти и работы 17000. Не уверен что сохранились все чеки, думаю по мелочи такие как мойки, чеки на бенз в отпуске в белараше, и т.п. набежит еще на чирик.
В итоге получается примерно 240000 за год, пробег около 20000км, а теперь барабанная дробь, мой доход за год 45000на12=540000
Получается я живу с женой и сыном вроем на 300тр. в год, а эта скотина один на 240, а я то думаю чета мне так хренова особенно под конец года, чуть ли не с хлеба на воду живем, а оно вона че. Самое обидное что когда все сделал, восстановил можно сказать его, приходится продавать.
Ваваныч
Re: Мой ТурбоАут
Сообщение georg1970 » 21 дек 2012, 13:00
мда... получается, что трек в затратном отношении далеко не лучший вариант. Гораздо выгоднее иметь какого-нибудь хонда фита, который нюхает бенз 6 л на 100 км...
Re: Мой ТурбоАут
Сообщение C00LM4N » 21 дек 2012, 13:05
Кто бы спорил про эффективность расходов, Шота, как не ты?))))
Витек вообще ниче не жрет, ремонты раз в год или реже ) Тойотам вообще срать на все, скока не убивай - ездить будет.
Re: Мой ТурбоАут
Сообщение georg1970 » 21 дек 2012, 13:10
Да я то понятно, построил себе денежный пылесос по собственному желанию. Просто пытаюсь оценить его с точки зрения обычного городского авто. Получается, что даже обычный, среднестатистический трек требует достаточно много затрат и весь смысл владения им жиждется только на особом отношении к этой машине, даже для людей с доходами выше среднего...
Re: Мой ТурбоАут
Сообщение Ваваныч » 21 дек 2012, 14:49
Сейчас съездил за страховкой и техосмотром, техосмотр 100 рублей, еслиб не неработающий ближний свет, мать его, так и былоб 100 рублей а так 1000 пришлось отдать чтоб не ремонтировать и повторно не приезжать. времени на все 30 минут, без очереди совсем. Раньше то делал за 5000 рублей и не разу не проходил официально. Вроде как дешевле стало))
Ваваныч
Re: Мой ТурбоАут
Сообщение fighter » 22 дек 2012, 17:42
georg1970 писал(а):мда... получается, что трек в затратном отношении далеко не лучший вариант. Гораздо выгоднее иметь какого-нибудь хонда фита, который нюхает бенз 6 л на 100 км...
Или иметь и трэк и кольт, как у меня :D Тогда нагрузка на трэк небольшая, расходы приемлимые. А "мелочь" тужится вовсю. ;)
fighter
Благодарил (а): 246 раз.
