Выпускной коллектор
Выпускной коллектор
Сообщение ApeQ » 18 июл 2012, 10:12
Ниче понять не могу, то ли лопнувший, то ли нет. Может кто расскажет про симптомы? Мне очень не нравится звук который издает мотор - как трактор, как субару, как БР БР БР БР БР БР БР))
Re: Выпускной коллектор
Сообщение Yuriy ODS » 18 июл 2012, 10:18
ролики, ремни....вряд ли коллектор. коллектор свистит
Сообщение hakke.net » 18 июл 2012, 10:22
свистит? у меня свистит после 2-х тыщ, но с виду трещин я не увидел
Сообщение ZZUBKI » 18 июл 2012, 10:27
а у меня равнодлинная борла сама по себе шумит 2 дня искали трещины не нашли все 100раз проверили ни где не сечет..а звук есть( видимо сам пор себе коллектор звенит)
Сообщение ApeQ » 18 июл 2012, 10:46
А вот еще когда я в тапку давлю у меня слышно как турбина нагнетает ФШШШШШШШШШШШШ а потом на пике оборотов появляется вместо ФШШШШШШШШШ другой звук ПЩЬЩЬЩЬЩЬЩЬЩЬЩЬ))))) это не трешина сопливит?
Сообщение Dimarik » 18 июл 2012, 10:48
Нулевик стоит?
Сообщение C00LM4N » 18 июл 2012, 10:49
Если громко свистит турба, значит дырка во впуске.
Сообщение Xeed » 18 июл 2012, 10:53
ApeQ писал(а):Ниче понять не могу, то ли лопнувший, то ли нет. Может кто расскажет про симптомы? Мне очень не нравится звук который издает мотор - как трактор, как субару, как БР БР БР БР БР БР БР))
менял недавно ремень ГРМ и балансира? :)
Xeed
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение ApeQ » 18 июл 2012, 11:03
Dimarik писал(а):Нулевик стоит?
Нет не стоит, но я знаю когда нулевик свистит)
C00LM4N писал(а):Если громко свистит турба, значит дырка во впуске.
Как????? :shock:
hakke.net писал(а):свистит? у меня свистит после 2-х тыщ, но с виду трещин я не увидел
Ну вот у меня свистит на пике оборотов
Xeed писал(а):менял недавно ремень ГРМ и балансира? :)
Вот сказали что надо менять это видимо из за этого тракторные нотки?
Сообщение hakke.net » 18 июл 2012, 11:11
у меня например начинает свистеть на 2-х тысячах, когда ещё разряжение в коллекторе.
Сообщение Xeed » 18 июл 2012, 15:17
скорее наоборот, часто феномен трактора появляется именно после замены ремней :)
Xeed
Сообщение snakekhv » 18 июл 2012, 15:28
Можно поподробнее, про симптом трактора? У меня и трещина в коллекторе и недавно менял ГРМ.
snakekhv
Благодарил (а): 5 раз.
Сообщение ApeQ » 18 июл 2012, 16:06
Давайте я запишу видео с хорошим звуком и выложу там и оценивать проще
Сообщение snakekhv » 18 июл 2012, 17:30
Работает как субару, БР БР БР БР БР БР БР, и свисти после после 2-х тыщ.
мой коллектор
snakekhv
Сообщение Yuriy ODS » 18 июл 2012, 17:39
красавец а не коллектор
Сообщение ralf » 18 июл 2012, 18:07
Yuriy ODS писал(а):красавец а не коллектор
да еще походит думаю)
при звуках флейты теряю волю.
ralf
Благодарил (а): 63 раз.
Сообщение jam » 18 июл 2012, 18:15
на паксепол его!!!
Сообщение georg1970 » 19 июл 2012, 00:28
jam писал(а):на паксепол его!!!
попрошу не выражаться (с) Кавказская пленница ))) :mrgreen:
Сообщение snakekhv » 19 июл 2012, 02:30
Да ладно вам, сегодня везу варить. Когда фото делал хотел сам снять, если бы не шпилька между 3м и 4м цилиндром снял бы.
snakekhv
Сообщение olegacy » 19 июл 2012, 02:44
Присоединяюсь, тоже грм недавно поменял ,мотор стал с другим звуком работать ! Из-за чего никак не пойму!!!
unparts.ru
olegacy
Благодарил (а): 34 раз.
Сообщение Yuriy ODS » 19 июл 2012, 07:25
и у меня тарахтит
Сообщение invictus » 19 июл 2012, 08:44
Такую жопу, как на фото, толком не заваришь, скорее всего недолго сварка протянет!
Сообщение snakekhv » 19 июл 2012, 10:23
Заврка должна была быть временным решением, пока не заварили. Кто-нибудь знает об этом варианте http://www.ebay.com/itm/Mitsubishi-Airt ... 62&vxp=mtr ?
snakekhv
Сообщение hakke.net » 19 июл 2012, 10:27
у меня лежит такой немного лопнувший рядом со швами. его хотя бы можно легко и просто заварить аргоном.
Сообщение Yuriy ODS » 19 июл 2012, 10:28
будь готов к тому что лопнет
хз, может проварить все и еще какие то косынки для усиления вварить
