ребят, как поменять антифриз?
• Страница 1 из 2 • 1, 2
Всем привет, столкнулся с проблемой замены антифриза, кто как меняет, пока машина стоит в гараже остывает , напишите плиз, или позвонить объясните кому не сложно вот мой номер 89269188030
- Fillin
Re: ребят, как поменять антифриз?
я сливаю весь, потом заливаю новый.
А как слить? Я немогу добраться до пробки в блоке
- Fillin
пошутиль? сливная пробка справа внизу на радиаторе, если смотреть со стороны салона.
И все прям выльется?
- Fillin
бОльшая часть. Ясно, что в блоке и в печке намного останется, но не критично вовсе.
Слилось два литра
- Fillin
Не вариант
- Fillin
пробка на блоке находится прям... за турбиной
можешь снять турбину и открутить пробку))))
но лучше залей новые два литра, покатайся чутка, потом ещё раз поменяй...
Я в свое время тоже пытался эту гребаную пробку наощуп найти) Потом плюнул и поменял в сервисе на агрегате под давлением
Чтобы слилось побольше, надо вытащить термостат. Тогда сольется большая часть
Так и сделаю) спасибо
- Fillin
Я когда менял пробку на блоке еле нашел, откручивал минут 40. Слилось порядка 5 литров антифриза.
фронт apexi (реплика), бустконтроллер grimmspeed, маслоуловитель d1, блоуофф hks, датчик буста blitz. все снял авто в продаже.
dimoon - Клубень Stage 1
Я тоже до замены мотора пытался эту пробку открутить, так и сорвал её шестигранником((( В итоге поменял антифриз путём слива и долва нового в радиатор. И так несколько раз подряд.
- KurtVK
Кстати посоны а кто какой льёт антифриз в трека ? У меня ща зелёный, не знает ни кто оригинал такого же цвета?
у меня тож с япии был зеленый
михаил82 писал(а):Кстати посоны а кто какой льёт антифриз в трека ? У меня ща зелёный, не знает ни кто оригинал такого же цвета?
Я зеленый TCL лью
Max_81 - Клубень Stage 1
Я тоже его, покупаю в тойотовском магазе.
аналогично
AGA-Z42 зеленый лью
ILLyn - Клубень Stage 1
любой зелёный, какой попадётся... обычно нордикс попадается
тоже TCL зеленый лью.
Такой же влил сегодня
до меня лили зелёный, менять не стал 3 раза прокачал(слив залив) к пробке на движке даж не пытался подойти
горе тюнер - Клубень Stage 3
